Плюсы и минусы S2 Dakar 250cc
RamonAlex
Брал в апреле в world scooter, цена самая лучшая дешевле не найдёшь. По доставке не знаю, привозил друг на своей машине.
  • Ответов 6 тыс
В 28.06.2018 в 19:12, Payk.100 сказал:
Всем привет. А подскажите у всех так, когда переключаешь передачи независимо на какую слышен щелчок из коробки? Сцепление настроено нормально.
У меня точно так же.
6 часов назад, Никита тор Dakar2500000000 сказал:
Скутер маг вроде
Я брал в апреле в world scooter, цена самая лучшая дешевле не найдёшь. По доставке не знаю, привозил друг на своей машине. Брал с ПТС, с доками всё нормально на учёт поставил без проблем.
Изменено пользователем Алекс67
Доброго вечера дакаровцы!
Подскажите одну тему,возможно кто и сталкивался. Сегодня решил поставить светодиодные  доп поворотники. По переду проблем не возникло (поставил влагостойкие разъёмы "папа-мама" от жигулей) подключил,всё ок. А вот с задними...какие то не понятки возникли. В клемнике на задний фонарь пять проводов: Чёрный - масса,коричневый - габарит, бело чёрный - стоп сигнал, синий - прав.поворотник. И вот тут самое интересное - чёрно белый - минус левого поворотника. При переключении с пульта - на чёрный вроде как приходит плюс. В итоге,правый доп поворотник горит менее тускло - чем левый. Есть мнение?
В 11.08.2018 в 19:07, iserious сказал:
Привет всем. Определился с мотоциклом. Хочу Дакара, но живу в Сибири и у нас такое не продают. Кто может порекомендовать магазин с доставкой? Пока остановился на ВорлдСкутер, но не уверен в их надежности так как ранее не сталкивался с ними.
Я там брал мот. Все ровно.
14 часов назад, Алекс67 сказал:
Друже, а по цене брал что указана на сайте ?
И в коробке я так понимаю ?
15 минут назад, MasterAko сказал:
Да за 85руб в коробке.
9 часов назад, Кот сказал:
Мнение одно, на фишку тоже должны приходить плюсы. Четыре плюса (габарит, стоп, правый, левый) и один общий для всех минус. Диодные поворотники (не все) обычно, если поменять местами плюс и минус, не работают. В твоем случае, думаю, имеет место, возможно, плохой контакт в фишках раньше, до задней фишки. Проверь ещё раз.
16 часов назад, Кот сказал:
День добрый! Дело в том, что черный это не минус, а как раз плюс левого поворота. Вот, на фото, присмотрись - синий это правый, черный - лев. А черно-белый - масса. (Фото взято с форума)
13 минут назад, Mr.JohnKrd сказал:
Возможно я и ошибаюсь,но при разборе заднего фонаря там,где у вас припаян чёрно-белый провод - у меня припаян чёрный.
Ну, тогда х.з......На фото, повторюсь, не мой фонарь. Когда я разбирал свой (менял светодиоды), цвета проводов были такие же, как на этом фото. Тогда методом проб определить.
Да, надо искать каждый провод, беря минус с рамы. Определить один, от которого лампочка загораться не будет. Это будет минус. Потом попробовать подключить с этим минусом. На цвет проводов на разных мотоциклах ориентироваться не нужно
И снова - доброго дня дакаровцы! Наконец-то я закончил сигналы поворотников. Изначально задумывал поставить вперёд выносные,но в последний момент передумал. Вспомнил,что передние габариты не работали ещё с времён сборки (сгорели светодиоды). Распотрошил оба габарита,вытряхнул из них старые платы,рассверлил отверстие между креплениями плафона на шурупы. На плафон с внутренней стороны вырезал оранжевую плёнку. Установил резиновые патроны Т-10 от Жигулей со светодиодной лампой (цена комплекта около 140р) Провода соединил параллельно основным поворотникам.
При минимальных затратах - супер эффект. Поворотники теперь видно из далека,на дороге проверил уже не раз!
З.Ы. Отдельное спасибо Mr.JohnKrd  и  Konst266
Изменено пользователем Кот
Друзья, пацаки, а есть кто в МСК на нем ? К кому можно приехать - посидеть, рост, и индивидуальность проверить ? ( Без завода мотора, чтоб не подумали плохого )
4 минуты назад, MasterAko сказал:
 Не вопрос. При моём росте 197 стоит верхнее положение амортизатора и изменена геометрия сидушки.
1 минуту назад, Кот сказал:
Отдупли в ваттс 89151280684 Валентос
По личному опыту скажу,сидушку надо подгонять под каждого сидока. Штатка конечно выдерживает основную геометрию и пр. Но увы,учесть особенности физиологий и пр - пардон!
Всем привет.Ребят кто где заказывает расходники а точнее колодки,сальники-пыльники,подшипники.Что бы доставка в регионы была.Еще буду признателен кто подскажет где купить амморт задний
4 часа назад, Serega11rus сказал:
Тоже бы знать интересно, а ты из какого города?
15 часов назад, Никита тор Dakar2500000000 сказал:
Я из деревни можно сказать?Которой нет на карте?
