Lubomir Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 В 02.06.2017 в 09:09, Dahrax сказал: Скажи !?!, а тросиков/проводов хватило?? или, что то дорабатывал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dahrax Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 С +35мм хватило почти впритыкПришлось отрезать один хомутик с троса сцепления для свободного хода Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rost_ Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 В 02.06.2017 в 09:09, Dahrax сказал: и вот еще: прикупил с али проставки на руль на +35мм но появилась следующая проблемка: плохая фиксация руля в пазах... проворачивается... Есть идеи как закрепить? Не зажимает трубу руля что ль? Дело не в накатках. Шлифани ( хоть напильником) проставку по линии соединения, чтобы убрать с 0.3-0.5 мм металла. Тогда трубу будет нормально зажимать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rost_ Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 В 24.05.2017 в 18:21, mirage_117 сказал: Не заводится мот со стартера. После нескольких оборотов двиг клинит с металическим звоном, однако с толкача завести удалось. Аккумулятор заряди, скорее всего причина в этом. Возможно он уже дохлый или в силовой цепи стартера что то подкисло. Дело тут в недостаточной скорости вращения коленвала при заводке стартером. Зажигание у нас раннее, задолго до ВМТ. По хорошему поршень должен "проскакивать" ВМТ, сжимая уже горящую смесь, за счет работы стартера, а главное - инерции коленвала. Но если коленвал скорости не набрал, поршень просто толкает в обратку, клиня привод стартера с этим самым страшным звоном. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsov Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 В 06.06.2017 в 17:48, Pashtetus сказал: Цепь о раму задевает, у кого такое было? Нужен совет! мне хватило перекинуть замок цепи на другую сторону + немного само стерлось P.S. на каких максимальных оборотах ездите на 100+ км ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashtetus Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Замок перекинул, сразу после первой поездки стала меньше тереть! Стоя позади видно,что маятник смещён влево. Неделю назад заезжал в Stels на Волоколамке-стоят две Десны, цепь практически впритык , маятник тоже смещён.Спросил у манагера - чо за херь,говорит , пригоняй будем смотреть. Но гнать не хочу из Солнечногорского района, и на учёте ещё не стоит. Вот думаю - как решить проблему самостоятельно . P.S. Мот на обкатке,выше 4000 об/мин не даю,60 км на одометре Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon721031 Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Люди помогите дельным советом: регулировал клапана ( были пережаты как рказалось) после сборки стал чихать, не часто но всетаки...что может быть??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1392 Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Только что, dimon721031 сказал: Люди помогите дельным советом: регулировал клапана ( были пережаты как рказалось) после сборки стал чихать, не часто но всетаки...что может быть??? В холодную погоду на холостых, особенно на холодном движке, чихает аж прям глохнет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon721031 Опубликовано 10 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 16 часов назад, Alex1392 сказал: В холодную погоду на холостых, особенно на холодном движке, чихает аж прям глохнет? Нет на улице тепло.и на пргретом двигателе,чихает не часто но чихает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bocman061971 Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 неправильно отрегулировал. Должно совпасть две метки тогда ипроверяй зазоры. У меня недавно такое было. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serednev Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Избавился от ненужных деталей. Стоп-сигнал и поворотники приколхозил на багажник. Все крепко, надёжно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon721031 Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 10 часов назад, Serednev сказал: Избавился от ненужных деталей. Стоп-сигнал и поворотники приколхозил на багажник. Все крепко, надёжно. Все ништяк мне тоже без крыла больше нравится,но как решить проблему с гос.номером? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 6 минут назад, dimon721031 сказал: Все ништяк мне тоже без крыла больше нравится,но как решить проблему с гос.номером? Номер на спину Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 11 минут назад, dimon721031 сказал: Все ништяк мне тоже без крыла больше нравится,но как решить проблему с гос.номером? есть откидные рамки на номер - как раз крепятся к низу хвоста, пошукай в инете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МегаБ Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 22 часа назад, Serednev сказал: Избавился от ненужных деталей. Стоп-сигнал и поворотники приколхозил на багажник. Все крепко, надёжно. Не по фэншую! Изолента должна быть синей! НЕЗАЧЁТ 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dahrax Опубликовано 15 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Избавился от ненужных деталей. Стоп-сигнал и поворотники приколхозил на багажник. Все крепко, надёжно. Как временная мера- пойдёт...А так.... переделывай ))))Есть же ленты диодные под хвост и готовые решения (одной лентой стоп/габарит/поворотники) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Счастливчик Опубликовано 15 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Номер можно повесить справа на маятник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serednev Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 В 15.06.2017 в 12:21, Dahrax сказал: Как временная мера- пойдёт... А так.... переделывай )))) Есть же ленты диодные под хвост и готовые решения (одной лентой стоп/габарит/поворотники) Не видел. Можно ссылку... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dahrax Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Не видел. Можно ссылку...Вот напримерСмотри, что нашлось на AliExpresshttp://s.aliexpress.com/jUfIjMvY Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon721031 Опубликовано 18 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Всем привет! Помогите советом. Варил ухо крепления аморта на заднем маятнике. При обратной сборке обнаружил,что по рискам ось не выставляется. Справа 6 а слева 5. И не выравнивается никак не 5&5 ,6&6,5,5&5,5 жопа какая то. Потянул колесо назад натянул цепь таким образом и закрепил ось. Вот теперь гоню все ли ровно встало?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
