капер1966 Опубликовано 13 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 12 часов назад, Роман82 сказал: Доброго всем! Вот и поменял цепь ГРМ в 19 тысяч км. Роман были ли какие нибудь посторонние стуки ,кратковременный звон до замены цепи (симптомы) Не совпадение меток на пол зуба довольно частое явление на новых мотах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман82 Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 (изменено) 12 часов назад, капер1966 сказал: Роман были ли какие нибудь посторонние стуки ,кратковременный звон до замены цепи (симптомы) Не совпадение меток на пол зуба довольно частое явление на новых мотах. Да, при старте холодного двигателя слышалось слабое побрякивание цепи ( такое раньше на жигулях слышал ), а после прогрева эти побрякивания прекращались. И как я писал ранее, не собирался я цепь менять, просто полез зазоры в клапанах посмотреть ( 10 тыщ не заглядывал ), зазоры оказалсь отличные, а цепь на ощупь не натянута и по звёздочке распредвала она ползает. Вот и решил срочно её менять. После замены движок стал работать на много тише, глуше. Изменено 14 августа, 2018 пользователем Роман82 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korsann Опубликовано 16 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Подскажите пжлст ....ни у кого не было скрежета на 4 передаче? Все остальные передачи норм...как включаешь 4-ю хоть плач, что то трещит там провалов ,рывков нет, а скрежет очень не приятный. Мож у кого было. Что делать? Ездил к дилеру ни чего не сделали. типа ни чего не обнаружили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 16 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 23 минуты назад, Korsann сказал: Подскажите пжлст ....ни у кого не было скрежета на 4 передаче? Все остальные передачи норм...как включаешь 4-ю хоть плач, что то трещит там провалов ,рывков нет, а скрежет очень не приятный. Мож у кого было. Что делать? Ездил к дилеру ни чего не сделали. типа ни чего не обнаружили. СТР 160 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korsann Опубликовано 17 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Что то не понял....люфт убирается шайбами, а скрежет та после этого исчезает или неизвестно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korsann Опубликовано 17 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Пробег на мото 400 км, не охота самому в движок глубоко залезать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 17 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 43 минуты назад, Korsann сказал: Пробег на мото 400 км, не охота самому в движок глубоко залезать... 400 км ,может всё ещё притрётся. (меняй масло на 800- 1500, заливай хорошее) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sania2000 Опубликовано 18 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 (изменено) Помогите пожалуйста!!! Проблема со светом . Свет не горит , но горят 2 задних поворотника. Но при выжатом сцеплении все вдруг начинает работать. Заранее благодарю) Изменено 18 августа, 2018 пользователем Sania2000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 26 Опубликовано 19 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 А до этого работал нормально? Смотри проводку может где проводок перетёрся и друг с другом замыкают. Разъёмы честно говоря плоховатые, там разгибаются они, плохо держат, плохой контакт. Следствие больший ток, горят лампочки. Я выкинул, поставил отдельные (мама с папой), пропаяные. Правда можно в последствии запутаться, так на каждый конец трубочку с номером. Как в электрошкафах делают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_61 Опубликовано 19 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Было похожее на новом мотоцикле ( при сборке). Нет массы. Не прикручен к массе ( их несколько) один из "массовых" проводов. Надо смотреть по месту. Если мот не новый надо проверять все "массовые" провода Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ParaLanik Опубликовано 22 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 В 16.08.2018 в 14:06, Korsann сказал: Подскажите пжлст ....ни у кого не было скрежета на 4 передаче? Есть такая проблема. До 1000 км гремело сильно. При замене масла на 15 км, на 300 км и на 1000 км - ни какой стружни и блеска металла в масле нет. Местные гуру говорят катайся не парься. На 1000 км. залил масло 10w50, грохот стал тише. К 2000 км шум на четвертой стал более тихий и переодический. Очень похоже на торцевое касание каких то шестерен (звук очень похож когда при работаюшем двигателе трогаешь рычаг кик-стартера) У меня мото 14 года (хотя купил его в 16 году) видать была большая партия вот и набокопорили. Вероятно между шестернями нет (или не того размера) шайба. Чтобы устранить нужно колоть двигатель, так понимаю новые ни кто не хочет пока трогать. Еще не факт, что после того как расколишь найдеш причину. Себе решил пусть набъет (натрет) место, чтобы потом хоть визуаль можно было найти место шума. В душе надеюсь притрется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Якут Опубликовано 23 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Всем привет.присоединямся в группу ватцапе 89241779337 василий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман82 Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Доброго всем! Может есть у кого фотка правой крышки двигателя с внутренней стороны? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 26 Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Хочешь посмотреть что цокает и обо что? Она же пустая, крышка то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман82 Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 11 минут назад, Иван 26 сказал: Хочешь посмотреть что цокает и обо что? Она же пустая, крышка то. Хочу посмотреть как выглядит сальник подающий масло в коленвал. А снять её хочу чтобы удалить паразитку для кик-стартера, его самого-то нету... и может подложить шайбочку под корзину, она гуляет, через маслозаливное отверстие прощупал. Да, и шток выжима проверить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 26 Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Посмотри ещё края дисков сцепления. Если чуть прибиты, то они своими сегментами за крышку задеют.там может еле заметный след остаться. Шлицы в пазах немного прибились, появился люфт. Колцо стало перемещаться немного по радиусу. И когда выжимаешь сцепление, появляется еле заметный стрекот. Это надо немного шлицы дисков проточить. Там торцевой подшипник, осторожно может рассыпаться, если износился очень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serapay Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Доброго времени суток! Потерялся болт крепления оси передней вилки(( Диаметр, шаг резьбы, длина.. Никто не в курсе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreK_77_RUS Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Выкрути из второго пера и по нему подбери аналог Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serapay Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Если бы... На левой нет такого! ...плохо видно на фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 26 Опубликовано 7 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 М8 Как замерить. Размер, от края до паза, минус размер, от края до дна цековки(углубления для головки болта). Это размер длинны тела без резьбы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
