STELS ДЕСНА 220 Фантом-2014
Truver
Всем привет.
Заклинило передний тормоз, полез смотреть - один поршень приржавел и вообще не достать.
Подскажите пожалуйста у фантома и форестера суппорта одинаковые? А то на форму +/- 3тр, а на десну 8тр.
  • 3 недели спустя...
Всем привет. Приобрел мот в феврале 2021 года с пробегом 3550 км, вроде честный. Все работает, крутится, включается и светит. Сразу отказала свеча NGK, грешил на холода, но после замены стал запускаться раньше чем срабатывает стартер?. Удивил воздушный фильт. Мало что сухой, дак еще и патрубок не достает до карбюратора и поэтому в двигатель поступает не фильтрованный забортный воздух. Рекомендую всем внимательно осмотреть эту часть. Восстановил путем удаления штатного патрубка и установки телескопической канализационной трубки 50 мм переход на 40 мм, далее резиновый патрубок на карб. Расширил задний брызговик пластиковой защитой арок от Волги (что нашел в гараже), Убил двух зайцев, защитил сто-сигнал изнутри и номе снаружи. Сегодня удлинил задний амортизатор на 30 мм. Вроде многовато. При росте 185 см еле достаю до земли, зато теперь не будет тереться об подкрылок.
      Теперь вопрос всем. Пытался выставить по линии колеса, уходит линия звезд и цепь начинает щелкать и при больших ходах сваливается, а на Фантоме это очень опасно, так как ее клинит ведомая звезда и колесо на юз. Если выставить звезды, то колеса едут по разным траекториям и износ повышенный. Шайбы на разные стороны задней оси не помогаю, очень маленькое расстояние и нужное количество не входит, и при этом колесо нужно ставить под углом к маятнику, а оно сопротивляется. Кто что может сказать или дать ссылку, я не нашел?
Всем ДОБРА!!!Ребята,если кому не трудно ,подскажите размеры руля Десна220-Форестер.Длинна- диаметр.Сам замерить не могу-падение.Поэтому нужен руль.Руки шевелятся,но делать ничего пока не могу.Править никто не берется.Сам не знаю когда смогу.А продаются в Барнауле-81/22,77/22.Пожалуйста,если кому не трудно.
5 часов назад, beksan сказал:
Как произошло? На асфальте?
2 часа назад, Блин сказал:
Нет.На кладбищах.Возвращался домой после уборки.Поворачивал круто,из-за угла вылетел пёс.Но мне то размер руля важнее сейчас,извините.
11 часов назад, beksan сказал:
Поправляйтесь.
К сожалению, с размерами руля, лично я, помочь вам не могу, у меня другая техника. Просто слежу за этой веткой форума, т.к. модель мне симпатична
1 час назад, Блин сказал:
Поправляйтесь.
Спасибо!!!Он очень удобен,не хочется слазить,но очень дорогие,а главное с запчастями проблемы.Да и есть косяки,которые нужно исправлять сразу,после покупки.Я брал с рук,потому мне не пришлось этим заниматься.Они выпускались лишь в 2013-2014 годах.Поэтому,всё так и обстоит.
Длинна по грузикам 800 мм, D 22 мм, D распорки 10 мм.
  • 4 недели спустя...
Руль менял кто? На какой нибудь покрепче. А то упал разок, пришлось трубой выгибать обратно, теперь буквой зю. Или просто по размерам в магазине спросить?
Родной китайский-пластилин, есть в продаже более менее цена/качество и плюс можно подобрать поудобней(ширина/высота).
Ок, уже хорошо. Мой первый мот, так что выше/шире/удобнее я хз. Вроде и такой нормально. Заменю в выходной, буду искать. Надеюсь сейчас цена/качество хоть немного к качеству относятся )
В 09.06.2021 в 20:24, Serega_80 сказал:
Выше смотрите - дали размеры же.
...крепче "палку" хошь - по мне лучше руль пусть снова загнет, чем что-то другое! А "так" - нержавейка есть, труба 22мм со стенкой в 3мм и можешь не гнуть - "палка"))
Изменено пользователем Serapay
Грамматика)
В 19.04.2021 в 20:42, Странник 67 сказал:
Не пробовал замерить расстояние между осью маятника и задней осью - не увело? ;)
Не могу тахометр починить. Немного дрожит и все, обороты неизвестны. Разъемы все подёргал, побрызгал.
Может конкретные кто-то скажет рекомендации? Какой там разъем, где может отойти.
Привет компании.
Проблема: Сел на мот пытаюсь заводить слева что-то трещит. снял накладку и вот эта штука трещит. Акум заряжен.
Привет, как правило, она, это реле стартера, трещит, когда напруги не хватает. Попробуй при запуске двигателя, когда она будет трещать, перемкнуть её контакты отвёрткой: если стартер нормально закрутит, то дело точно не в батарейке и нужно искать проблему по цепи, - например, окисленный контакт.
В 11.06.2021 в 22:01, Serapay сказал:
Не пробовал замерять расстояние между передними и задним и осями, раму не увело? ;)
 Вопрос не в бровь, а в глаз. Как это можно измерить? Руль крутится и колеса разной ширины. Визуально все ровно. Выставил по ведущей звезде и теперь вроде все нормально и цепь меньше тянуться стала. А как едут колеса х.з. Моно было бы выехать на песок и посмотреть след от протектора, но он по песку не едет зараза.
15 часов назад, Странник 67 сказал:
Не едет по песку??? Он  создан для песка (бич байк для пляжей)
