diddybo Опубликовано 24 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 Мужики , все заметили что наш мот в двоя вырос в цене? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 24 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 По хорошему бы переднее колесо вместе с вилкой от кавасаки поставить, а под заднее сварить маятник в размер. Было бы совсем хорошо. Вернее все равно нехорошо, потому что получился "типа мотард", а на мотардах не должно быть литых колес. Но это все только мои тараканы, главное что хозяину нравится.))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diddybo Опубликовано 24 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 Да конечно у каждого свои тараканы и конечно главное чтоб хозяину нравилось! Лично по мне нада резину более универсальную и все! Аппарат и так не повторимый и привлекает внимание и на этих колёсах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник 67 Опубликовано 25 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 17 часов назад, diddybo сказал: Ну заморочился ты крута! Долгими зимними вечерами, ну дальше понятно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник 67 Опубликовано 25 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 17 часов назад, Alex1974 сказал: По хорошему бы переднее колесо вместе с вилкой от кавасаки поставить, а под заднее сварить маятник в размер. Было бы совсем хорошо. Вернее все равно нехорошо, потому что получился "типа мотард", а на мотардах не должно быть литых колес. Но это все только мои тараканы, главное что хозяину нравится.))))) Вся фишка в том чтобы переделок было минимум и бюджетно. Час времени и мот в стоке опять. А по поводу маятника и вилки ни кто ни разу не обратил на это внимания. В живую это в глаза не бросается. Для бездора у меня есть Рейсер, вот он едет по грязи просто супер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Capqom Опубликовано 5 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Ребят, перелопатил кучу информации, но так и не нашел ответа на вопрос - какое крыло поставить взамен штатного, которое переломилось пополам. Родное в продаже не нашел, всякие универсальные существуют, конечно, но по картинкам подобрать без ошибок вряд ли возможно. Думается, что с этой проблемой сталкивались многие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diddybo Опубликовано 5 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Крыло переднее или заднее? Но в любом случае подойдет от Урала , подпилить придёца! У меня целое но как на учёт поставлю поменяю на ураловские. А так яндекс картинки в помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Capqom Опубликовано 5 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 4 часа назад, diddybo сказал: Крыло переднее или заднее? Но в любом случае подойдет от Урала , подпилить придёца! У меня целое но как на учёт поставлю поменяю на ураловские. А так яндекс картинки в помощь Переднее. Я б купил твое, если продашь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diddybo Опубликовано 5 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Не дружище, тюнинг тюнингом а вот пробовать лучше в арегинале Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим 1 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Добрый день. Мотоцикл Стелс Десна 220. Требуется замена двигателя 165fml. Какой двигатель подойдет к штатным креплениям? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 2 часа назад, Максим 1 сказал: Добрый день. Мотоцикл Стелс Десна 220. Требуется замена двигателя 165fml. Какой двигатель подойдет к штатным креплениям? Мне кажется без переделки креплений никакой не встанет. А что случилось с родным двигателем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 26 Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 (изменено) Почини это крыло. Снизу сделай продольную металлическую прокладку. Скрепи её с поперечной (болты, клёпки,сварка). Концы прокладки закрепи на клыле декоративным болтом. Верх, низ. На верх можешь поставить шильдик. Типа как у мерседес. От Волги коник лучше выглядит. В месте разлома поставь декоративную поперечку- накладку. Материал нержа. Выстучи её. Надеюсь металл выстучить сподобишся. Изменено 9 июля, 2022 пользователем Иван 26 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 26 Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 (изменено) Моей Десне уже 9 год. Пройдено 51 000. Самый большой дальняк, это 2500 в одну сторону, без поломок. Ну и несколько раз примерно по 1000. Прошлый год не катал. Был другой. Заменил коленвал, его подшипники. Подшипники на балансире. В течении всего времени лопалась рама. 8 проварок. В основном задняя часть. Сцепление менял. Рассыпалось. Там есть одна недоработка . Когда оно немного приработается, то начинают лапки диска с ферадо люфтить в гнезде. И задевать своим верхом крышку. Если кто открывал или открыто, то увидите натёртую, набитую поверхность на крышке от этого. Надо диаметр дисков сцепления по лапкам обнизить на 1-2мм. Менял полностью генератор. Причина: заводской брак видимо. Оторвалась головка болта, крепления катушки генератора и она прокатилась по обмоткам, и сам магнит порушила. Амортизатор действительно плохой. Отрывалось ухо. Разбирал, варил, ставил, менял на новый, опять отрывалось, снова варил. Короче посмотрел размер, поискал в интернете, нашёл близко подходящий, поставил. Хорошо и мягко работает. Проблема. Не могу найти направляющие втулки на перья в вилке. Нижние наружнее тефлоновое покрытие. Верхние - внутреннее покрытие. Сейчас размеры не помню. Пока стоят, но масло похоже ещё из-за них ещё просачивается. Фару - середину отражатель пластик выкинул, взял от простой фары отражатель, вырезал подобие, цоколь обычный. Стало работать без неприятностей. Менял втулки маятника задней вилки. Сделал их с маслосгонными канавками. И дополнил снаружи тавотницы. Одна вещь на заднем колесе. Железо плохое - стирается от колодок. Ставлю навые колодки, а они болтаются. Пришлось ось и кулачёк увеличивать ось на 1мм, кулачёк плоскость на 2мм. Изменено 9 июля, 2022 пользователем Иван 26 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник 67 Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 В 09.07.2022 в 07:21, Иван 26 сказал: Одна вещь на заднем колесе. Железо плохое - стирается от колодок. Ставлю навые колодки, а они болтаются. Пришлось ось и кулачёк увеличивать ось на 1мм, кулачёк плоскость на 2мм. Я уже перешел на дисковый тормоз и рад этому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 26 Опубликовано 19 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 (изменено) Блин. Похвалился 9го с утра. А в обед в аварию попал. Выставились под меня. Сам шёл 70. Перелом руки - запястье. Лоб зашили, 19 швов - верхней дужкой очков разрубило. Хоть и в каске был. Как так получилось - не представляю. Каска, стекло каски целое. Ну ушибы. Уже оклемался, швы сняли. Вот с рукой дольше позаниматься, тренировать придётся. С мотоциклом. Вилка согнута, фара и приборка в хлам, бак - как за него ногами держался так с боков его согнул. Крыло переднее, пастик конечно тоже в хлам. Не подскажете ктонибуть может сделать его. В магазинах в запчастях его нет. Не делают. Изменено 19 июля, 2022 пользователем Иван 26 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 19 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Главное живой, можно даже сказать- здоровый. Железо конечно жаль, но оно ремонтируется. Поищи на Авито, думаю что нибудь найдется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 19 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Правильно, главное сам жив, остальное можно сделать. Поправляйся!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 26 Опубликовано 20 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Японский Yamaha tw200, suzuki van-van, рейсер форестер. А какие ещё есть похожие копии? Или. От какой модели может к нашему мотоциклу подойти бензобак? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 20 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 35 минут назад, Иван 26 сказал: Японский Yamaha tw200, suzuki van-van, рейсер форестер. А какие ещё есть похожие копии? Или. От какой модели может к нашему мотоциклу подойти бензобак? Да, любой бак, который влезет. Как пример, бак от ИЖа на Гарпии. У Романа Боровск, прекрасно смотрится..! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beksan Опубликовано 24 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 В 20.07.2022 в 18:38, Иван 26 сказал: Японский Yamaha tw200, suzuki van-van, рейсер форестер. А какие ещё есть похожие копии? Или. От какой модели может к нашему мотоциклу подойти бензобак? А по моему можно купить.Правда ценник...10 000 р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
