Барс SNK 250
Cveva
  • Ответов 103
ОООООООО! Павел, а вот теперь у меня вопрос??? Точно ли на левом правильно? Я считал, что правильная установка справа!
Однозначно на левом правильно!
Всем привет! Взяли два собранных барса, вчера заметил то что задние амортизаторы установлены по другому. Как правильно?!
Схожу в гараж и специально посмотрю, потом отпишусь.
В выходные немного покатался и на ремонт. В общем ситуация такая - на одном из трамплинов при приземлении слетела цепь (видимо не сработала ловушка) и собралась на ведущей звёздочке. Раскололась крышка и цепь перерубила жгут идущий от КПП  Крышку варить, провода паять. Чтоб в дальнейшем исключить слетание цепи решил проточить  по середине ролик ловушки и сделать его в виде шпули (как деревянная катушка от ниток), цепь в этом случае будет идти по середине ролика и ни влево ни вправо не должна съезжать. А если вдруг цепь всёже слетит, то чтоб защитить жгут сделал защиту, которая будет стоять под крышкой. Всё приготовил, завтра пойду ставить.
post-13324-0-63287200-1397543638_thumb.jpg Осталось покрасить
post-13324-0-93014800-1397543680_thumb.jpg Датчик указателя скоростей после пайки.
Мот очень понравился. Катались вдвоём, товарищ на Хонде. Менялись мотоциклами и разница конечно есть, но надо учесть что мот у меня новый и сильно я не газовал, а Хонда обкатанная, на ней уж оторвались. Но управляемости примерно одинаково.
Чем варил крышку?
Аргоном наверное больше ничем не прихватишь ее
Аму меня тоже как на правом ресунке сегодня посмотрел
И кстати видио обзор про барса посмотрел там тоже как на правом ресунке
Да, справа что то я не уловил в тот момент сглючил. голова не тем занята была )
У меня стоит как на левом.
Кстати, у меня на снегоходе примерно такие же амморты и стоят как на левом рисунке, но на форуме по снегоходам опытные люди советуют их переворачивать (типа дольше ходят) и ставить как на правом. Так что где нравильно - это вопрос. Думаю, если амморты масляные, то стакан с маслом должен быть внизу
Чем варил крышку?
Аргоном конечно.
Всем привет.
Наконец-то добрался до гаража и занялся мотоциклом.
Небольшой фотоотчёт.
post-13324-0-20008400-1397841316_thumb.jpg Вот так встала защита датчика о каторой писал ранее
post-13324-0-44590000-1397841756_thumb.jpg Два ролика ловушки цепи. Слева родной, справа тот что выточил
post-13324-0-49450700-1397841487_thumb.jpg Так он в деле. Думаю цепь больше не слетит
post-13324-0-72849500-1397841561_thumb.jpg Из старой автомобильной защиты вырезал щиток, грязи  будет поменьше лететь в том числе и на цепь. Кстати здесь видно как стоит аммортизатор.
И еще один вопрос! У Ведущей звезды по валу люфт какой нибудь допустим? Или из за этого у меня цепь после 20 км порвало?! Кто что скажет?!
Допустим. Цепь слетает только из за износа цепи
люфт устранил, между звездой и фиксатором поставил шайбу медную. теперь мертво сидит
друк сделай фото. будь добр. внесём в фак. как полезную доработку
Окей, не сложно. На второй барс тоже буду такую же шайбу ставить, там точно такой же косяк.
Я уже поставил резиновую шайбу, вырезанную из толстой
автомобильной покрышки, отлично подошла, люфта ноль.
Ещё советую солидола набить в пазы, куда пальцы вставляются,
что бы сделать это за 5 минут нужен съёмник стопорных колец, иначе не меньше
часа, я сделал себе съёмник из полу-декоративных плоскогубцев, вообще айс ! =)
Сегодня разменял первую сотню км. Выводы такие:
1. Вилка на прыжках мягковата, мот немного ныряет вперёд при приземлении.
2. Цепь тянется как резиновая, первый раз подтянул на 30км пробега. Сейчас опять надо подтягивать. Думаю пора поменять пока звёзды не сожрало.
3. При сбрасывании газа слышен какой-то щелчок. Можт быть люфт ведущей звезды, о чём писалось чуть выше. Буду выяснять и устранять.
4. Не очень понрявилась работа ручки газа. Хотелось бы покороче ход.
В остальном замечаний нет.. В поворотах ведёт себя уверенно, ложил почти на бок - держит , на слетает.
Всем удачных покатушек.
Цепь растянулась и бьёт у тебя о крышку звезды.
Меняй всё на 520ый комплект иначе порвётся в лесах.
Ещё для фака хотел сколько зубьев ведомой и ведущей. посчитайте  ?
