WELS ТРОФЕЙНЫЙ
Valery
ну как вариант помощь "помощников" если не получится с велсом связаться.
а зачем покупался лисапед с кривыми документами?
а у меня стеклышко на тормозном бачке на жаре треснуло.. придется новый покупать....
16 минут назад, sergey28 сказал:
Можно просто стёклышко заменить.
3 минуты назад, ecconaut сказал:
ну я погуглил уже. действительно можно.
так и сделаю.
поставлю стеклянное
или еще проще
https://aliexpress.ru/item/33049554597.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.20d1120f9I2oNV&algo_pvid=36b88172-aa8f-4257-8654-456fd574a352&algo_expid=36b88172-aa8f-4257-8654-456fd574a352-14&btsid=0b8b037015947990591267361ea121&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Изменено пользователем sergey28
  • 1 месяц спустя...
Ну вот год спустя таки запустил своего коника. Он стоял во дворе ровно года, три раза падал при сильном ветре, в итоге ручку сцепления под замену. Так же был установлен новый аккум, силовой провод к свече и свеча, так же карб. При первых запусках заводиться не хотел, хотя искра появилась. В итоге я тупо вкручивал до конца винт оборотов, после чего с кика мотор заводился. Затем просто выкручивал винт до оптимальных оборотов. На следующий день после повтора процедур и прогрева мот стал работать и заводиться адекватно. Вся электрика работает, кроме отображения нейтралки. Видимо где то контакт отошел. Даже музыка работает и сигнализация. За год простоя очень много ржавчины появилось. Из за падений чуть перекосило и погнуло ветровик. Завтра первый выезд на работу. Не ездил год потому что очень много обстоятельств заставило ждать пока я починю своего коня. Если чт опланирую продавать в конце сезона, кому интересно пишите в личку. СПБ. У всех траблы со страховкой? Попробовал 5 контор, перекидывает на РСА и пишет мол типо я ввожу неверные данные. Все перепробовал, осаго не оформить. буду ездить без него держа деньги на штраф.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я недавно стал обладателем мотоцикла wels трофейный, 2014 года. 6 лет мотоцикл стоял у прежнего владельца в теплом гараже, проехали на нем до меня всего 350 км, и вид у мотоцикла был первозданный.
Сам я после покупки конечно прифигел с того, как он собран.. Пришлось подтянуть множество болтов, несколько заменить, так как снимал карб, настраивал и снимал облицовку, а назад там чтоб поставить надо было резьбу поправлять в гайках и на болтах, а некоторые вообще слизало - заменил. Ну да это не так критично, болтов у меня полно.
Вот в чем беда и с чем я хотел бы к вам обратиться. Когда его покупал немного проехался и вроде нормально было, потом доехал до дома километров так 7, вроде норм. А затем начал ездить и вот что стало напрягать - это вибрация. После 3000 оборотов начинается сильная вибрация по мотоциклу, она отдает в ступни, в задницу, в руль. После 5000 оборотов в зеркала ничего не видно, все двоиться. Вибрация усиливается при увеличении или снижении оборотов, и чуть уменьшается если обороты некоторое время одинаковые. При езде очень не приятно от нее, разгонятся до 80 км/час, это пипец, ехать не возможно, все вибрирует мелкой дрожью, дальше если разгоняться я вообще молчу что будет.
Так вот, у вас как себя ведет движок (а вибрация то от него) и сам мотоцикл с ростом оборотов? Ощущаете ли вы вибрацию? Нормально ли это для данного мотоцикла? Если не нормально, что, по вашему мнению, нужно проверить? Или может мне достался особо неудачный экземпляр?
1 час назад, AndreySNew сказал:
Это точно не нормально. Посижу с вами подожду ответов. Ибо на этом моцике может всплыть подобные болячки в любой момент
4 часа назад, AndreySNew сказал:
Эта вибрация на нейтрали или при движении?
При 5000 об. в зеркала при движении и так не видно ...
Так не должно вибрировать!
У меня стоит большой ветровик и при движении все мягко как в авто, лучше бы чуть вибрировало задницу, чтоб не затекала )))
вибрирует и на нейтрали и в движении. вибрирует двигатель очень мелкой дрожью, передается на весь мотоцикл. при наборе оборотов вибрации усиливаются, резонируют, двигатель шумит. в движении я больше слышу двигатель, а не выхлоп.
В движке есть балансирный вал. Возможно стоит не так. У меня гарпия. Вибрации напрягают более 7000 оборотов
2 часа назад, Роман Боровск сказал:
Вот тоже так подумал. Гляну. Я так понимаю нужно открутить правую крышку? А прокладку снова можно будет заюзать старую? А то мне новую и не найти.
3 часа назад, мот сказал:
прокладки служат более 3-4 раз.
на шестернях есть метки, они должны быть совмещены. или может быть неудачный балансирный вал. да и вал-то - болванка, половина которой сточена на фрезере. чуть китайчонок задремал у станка, накосячил, а в брак деталь отправлять не стали. вот и дисбаланс
да лишь бы двигатель не разлетелся. что самое интересное. когда я на месте газую и прикладываю руку к двигателю, он почти не вибрирует, а вот например дуги или те же шланги масляного охлаждения пипец как трясет.
Сегодня смотрел метки на шестерне  коленвала и балансирного вала, они совпадают, то есть валы стоят правильно. Разгонялся до 90 км/час - ехать так не возможно, все вибрирует, как люди едут 100-120 км/час на этих мотоциклах я в недоумении. Короче я попал с этим мотоциклом... Еще сегодня сдох одометр на 845 км пробега. Разобрав его, я увидел что сточило мелкую такую шестеренку (на ней червяк и зубцы, она идет на конус), которую конечно нигде не найти. Буду ездить без одометра.
6 минут назад, AndreySNew сказал:
Метки на балансиром валу?
8 минут назад, AndreySNew сказал:
Ээээ как так то?
У него скорость 90 это максимум
110 разгонял с горки  ветер в спину
какие нафиг 120? 100 это уже предел для нас
11 часов назад, Alias сказал:
Ээээ как так то?
Вроде ж на других звездах бегает он 110?
Изменено пользователем luddim
16 часов назад, AndreySNew сказал:
Эта же беда на Гарпии(клон однако), заменить не проблема, подходит от любого китайского спидометра( да же от альфы). Делов на пол часа.
15 часов назад, Alias сказал:
Ээээ как так то?
На Гарпии, на штатных звездах 16/41 спокойно 95 км/ч, разгонял и больше, скоро подкину 17 звезду, будет веселей. Скорость по GPS, а не по спидометру. Вибраций бешенных нет, рабочие обороты от5500 до 6500, ну до 7500 на обгоне.
3 часа назад, Serega_80 сказал:
А чем развольцовывать хромированную железку? У меня получилось не очень аккуратно, так сказать, и это видно...
19 часов назад, Sazan сказал:
на шестернях там метки, на валах шпонки, на них сидят шестерни, метки у меня совпадают.
