WELS ТРОФЕЙНЫЙ
Valery
проект закончен.
пришлось в процессе подрезать с двух сторон переход с 110 на 50
не нашел термоусадки поэтому в месте соединения переходника с силиконовым армированым патрубком мазнул герметиком.
собрал и поставил. правая крышка мотоцикла закрылась норм.
завел и проверил на герметичность. к входу в фильтр поднес бумагу а4, ее присосало и дрыгатель заглох.
прокатился. тянет норм. стало слышно впуск но это добавляет брутальности чтоли :)
фотки получились в обратном порядке....
в процессе нашел еще косяк.
но это говорит о том что предпродажка моим салоном была сделана хорошо.
при откручивании заднего сиденья было обнаружено что в одной гайке сорвана резьба. ниже была накручена нормальная... :)
а ведь могли бы и так бросить...
поездил полдня по городу. как то немножко водит жопу.
в прошлый раз такое было из за отвинченого заднего маятника...
у кого такое было? где рыть?
4 минуты назад, sergey28 сказал:
А колесо случаем не спустило)))
Только что, sergey28 сказал:
Проверь болтается ли маятник, вилка и подшипники в колесах, давление в колесах.
А если честно, есть такая хрень наверно на всех подобных(омакс/Гарпия), особенно когда долго не ездиешь, а потом выезжаешь "жопу тягает", я первые разы то же пугался, но всё норм, после 100 -150 км в седле не вынимая, идёт "вытянутый в струну". Это ещё от рамы зависит, она замкнута подрамником и двигателем.
У тебя вес какой?
2 минуты назад, Serega_80 сказал:
У тебя вес какой?
вес 114 :)
маятник проверял просто шатая колесо..ичего не заметил. давление норм.подшипники не проверял. тем более что давно порываюсь их или помазать или поменять..
может и вправду кажется... по трассе ровно идет, без нареканий.
9 минут назад, Alias сказал:
не. спущеное по другому проявляется.. ездил уже на спущеном когда камеру у меня жевало...
6 минут назад, sergey28 сказал:
вес 114 :)
У меня товарищ килограмм пятьдесят(с большой связкой ключей в кармане), проехался, сказал ни чего не тягает, идёт нормально.
У меня есть с чем сравнивать, в воскресенье ездил на Дакаре, реально не привычно, идёт и держится за дорогу на порядок лучше Гарпии. По бороздам снятого асфальта, вообще было не привычно, зная как Гарпия на них шныряет из стороны в сторону, а этот идёт четко по курсу.
У меня 100 кг
1 минуту назад, Serega_80 сказал:
У меня 100 кг
ну так дакар другого класса моц
трофик по песку например совсем не едет а для дакара это родная стихия..
я в воскресенье разберу зад. всеравно надо колесо снимать чтобы гайку с сорваной резьбой поменять (крепление задней седушки)
заодно и изношеный слайдер поменяю.
3 минуты назад, sergey28 сказал:
Я в Должанской (побережье Азовского моря), на Гарпии километра 3-4 проехал по песку и сказал: Да ну нах.. и поехал на Казачий берег(хотел на косу съездить).
20 часов назад, sergey28 сказал:
Было подобное когда задние подшипники были не очень.
Потом разлетелись на ходу, заменил и всё ок стало.
Медленно было более заметно, чем на скорости.
Изменено пользователем dunkons
Здравствуйте подскажите пожалуйста, у меня wels 250 trophy, на заднем колесе отломились спицы, подскажите какие нужно купить, не могу понять, вроде бы размер заднего колеса 250сс, но не могу понять какие спицы нужны, за ранее спасибо
5 минут назад, Zahar998 сказал:
А снять одну спицу для образца не судьба? И померить длину, толщину и угол загиба.
Размер заднего колеса не 250 сс(это двигатель), а 2,75*15.
Сними спицу, обмерий и сайт МототехникаБрянск тебе в помощь.
Я на чермете от ураловского колеса несколько откусил прозапас. Они 4 мм и длиньше.наши 3.5мм резьба. Идеальная заготовка и бесплатно
В 09.04.2022 в 14:35, sergey28 сказал:
Я снизу в сорванные гайки вкрутил 2 болтика подлиньше и накручиваю на них сверху гайки как на шпильку, а сверху на них пластиковый колпачок
там со спицами неоднозначно.
родная + перекрестье с ураловской - норм.
ураловская+ураловская могут не влезть. наша по всей длине не одного диаметра.
Нормально всё с ураловскими. 3 подряд стоит
Всем привет. Я тем временем зимой wels продал и купил bajaj pulsar 125 ns.
Мой БОРТЖУРНАЛ
так он в том году еще закрыт.. ты хоть на новый дай ссылку :)
а так да, поздравляю с покупкой. только не мучай его как трофейного :):)
3 часа назад, sergey28 сказал:
Мой БОРТЖУРНАЛ
Вот ссылочка на новый борт журнал. В ближайшем будущем создам здесь тему по пудьсару 125 кубовому, а то не нашёл. Сам мот отличный, решил на нем ничего не колхозит, тем более гарантия 2 года без ограничения пробега. Это не велс. Где гарантия 1000 км)))
