WELS ТРОФЕЙНЫЙ
Valery
4 часа назад, Alias сказал:
Здарова камрады.
Подскажите, где на наш агрегат спицы прикупить?
На Али искать надо...
Здарова камрады.
С тяжёлого мотоцикла Урал, метчик в помощь. Люди ставили и ездили.
11 часов назад, Serega_80 сказал:
Там же резьба конусная... если резьбу на спице нарезать она на паре витков держится
33 минуты назад, Alias сказал:
Как она может быть конусная???? А как тогда подтяжка спиц???
6 часов назад, Serega_80 сказал:
Правильнее сказать что она катаная а не нарезная.
Я пробовал стандартной плашкой нарезать,
в итоге головка на половину просто со свистом пролетает и только затягивается на пару витков.
Так как на самой спице резьба больше чем диаметр спицы
Изменено пользователем Alias
В 14.08.2022 в 11:26, Serega_80 сказал:
Вот видео снял
Наглядно видно.
Справа родная резьба
После метки маркером свеженарезанная
Плашка М5
В 14.08.2022 в 21:38, Alias сказал:
а головку от урала же внедрить?
в общем собрал мотор и завел.
завелся с полпинка но глухой стук в головке.
довольно громкий.
снял бак, посмотрел зазоры в клапанах, вроде норм. мотор работает ровно но стучит.
в общем опять снимаю и разбираю бошку.
я думаю что причина в моих кривых руках. я завернул натяжититель с полностью вывернутым штоком и пару раз мотор провернул... звук при этом был сильно нехороший...
посмотрел на работе видосы... походу не работает натяжитель цепи.
ну и я проворачивая вал заметил люфт  цепи на зыезде в определенном положении..
уф. попробую завтра с донора снять натяжитель и поставить.
В 21.08.2022 в 12:12, sergey28 сказал:
Неа .. другой выход из положения
Резьбу нужно нарезать на ураловской спице, а головку взять от велса. Тогда всё норм.
Спица от Урала толще
  • 4 месяца спустя...
Здарова мужики
Ктонить центральную подножку ставил? Есть у когонить варинат на примете, чтобы по меньше переделывать было
Здарова мужики
От Альфы ставил. Переделок минимум - нужно чуть укоротить центральную трубу равномерно с двух сторон. Точную цифру не помню, где то около 8мм.
Если будешь покупать, имей ввиду - они бывают 2 видов, покороче и подлиннее. Лучше брать ту, что подлиннее. И сразу нужно усиливать косынками, т.к. Альфа гораздо легче.
8 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Ну вот в принципе два вида только и нашёл
На нижней картинке выглядит более прочной. В любом случае, ее стоит использовать только для ремонта/снятия колес. Как я ее ни усиливал, все равно, сцуко, гнется от частого использования! Но лучше уж такая, чем ничего.
32 минуты назад, Alias сказал:
Та что на верхнем фото, стояла на Гарпии, там наоборот надо шайбы подкладывать, чтобы не болталась, но и хлипкие эти подножки. Проще самому сварить.
А вообще столкнувшись с тур-эндуро без центральной подножки, хотел сделать её, потом передумал, сделал походный домкрат из 16 трубы, шпильки, гайки и куска трубы. Колеса вывесить/снять можно, а в дороге больше и не надо. Так что это лишнее.
Вилка на трофейном такая же как на гарпии? Какой диаметр перьев?
13 часов назад, Serega_80 сказал:
Так что это лишнее.
Не, Серёга, не лишнее. Когда мопед стоит ровно и устойчиво легче ремонтировать и обслуживать!
45 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Ремонт и обслуживание где, в дороге? Это всё делается дома в гараже на нормальном домкрате, на котором можно целиком вывесить и перед и зад. Менял масло в дороге, цепь подтягивал, нужды не испытывал в центральной подножке. Дома, для того чтобы понять "возможно или нет" при помощи походного домкрата снимал колёса, проблем нет.
Так что вопрос спорный.
