гуру Опубликовано 20 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая Где то понерялись полиуретановые шланг, решил сделать так ) если сезон отходят будет нормально ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гуру Опубликовано 20 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая (изменено) Седня накатал 50км с новым крепление, что скажу , а скажу отлично , визуально никаких изменений , подвигал звезду тоже нормально. Думаю сезон откатает, продолжаю наблюдать... Вывод, шах и мат тем кто ставит глухарь и убивает все и посадочное, и сами подшипники колес и на вторичном валу, снижают в целом ресурс...... все гениально просто! еще лучше если поставить полиуретановые трубки или залить полиуретаном вобще наверно не на один сезон хватить Изменено 20 мая пользователем гуру 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzz Опубликовано 20 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая Уже давно так катаем, только шпильки на 12мм. Надо звезду рассверливать. По сути тот же самый глухарь. Толку эт этого "демпфера" нуль. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 20 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая 2 часа назад, гуру сказал: Вывод, шах и мат тем кто ставит глухарь Второй сезон пошёл, пробеги не велики, но одометр перевалил за 10000 км, пока всё норм. Подшипники в колесе заменены при пробеге 1300 км, на skf. Продалжаю наблюдать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гуру Опубликовано 20 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая (изменено) В 20.05.2023 в 19:21, duzz сказал: Уже давно так катаем, только шпильки на 12мм. Надо звезду рассверливать. По сути тот же самый глухарь. Толку эт этого "демпфера" нуль. Если бы понимали бы, то увидили бы, что у мня тоже на 12мм болт....А насчет демпфера каждый миллиметр , а там будет не меньше 5мм помогут существенно смягчить ударные нагрузки...для сведения если ставят глухарь на звезде, то стоит демпфер в корзине сцепки. Изменено 22 мая пользователем гуру 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гуру Опубликовано 20 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая (изменено) 55 минут назад, Serega_80 сказал: Второй сезон пошёл, пробеги не велики, но одометр перевалил за 10000 км, пока всё норм. Подшипники в колесе заменены при пробеге 1300 км, на skf. Продалжаю наблюдать. У мня уже на двух разбиты посадочные ( стоят втулки ), а уж сколько подшибосов заменил...и уже 2 раза в пути разваливались...и цепки рвало... правда у мня уже пробеги за 40 и 45 000км и часто бездорожье, иногда прям хард ... тяжелые условия...броды, грязи... Не было бы демпфера, а еще стоит в заднем маятнике демпфер , то без демпфера бы двигатель на выброс и колесо на выброс.. передние аморты уже выбросил... А так продолжаю катать и наблюдать ) лучше доверится мировых инженерам конструкторов мототехники, чем какому то колхознику с глухарями, даже школота советует глухарь ну-ну... Изменено 20 мая пользователем гуру Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 20 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая 45 минут назад, гуру сказал: У мня уже на двух разбиты посадочные ( стоят втулки ), а уж сколько подшибосов заменил...и уже 2 раза в пути разваливались...и цепки рвало... правда у мня уже пробеги за 40 и 45 000км и часто бездорожье, иногда прям хард ... тяжелые условия...броды, грязи... Не было бы демпфера, а еще стоит в заднем маятнике демпфер , то без демпфера бы двигатель на выброс и колесо на выброс.. передние аморты уже выбросил... А так продолжаю катать и наблюдать ) лучше доверится мировых инженерам конструкторов мототехники, чем какому то колхознику с глухарями, даже школота советует глухарь ну-ну... Так у меня с завода глухари стоят. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гуру Опубликовано 20 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая (изменено) 1 час назад, Serega_80 сказал: Так у меня с завода глухари стоят. Ничего удивительно, китайцы сделают, что заказчик пожелает. Пошли по легкому пути, нет бы поставить нормальные Вот такие даже колесо до сих пор делают форм фактора под колодочные тормоза, просто притулили дисковый тормоз.. ведь сколько лишнего алюминия уходит... Изменено 20 мая пользователем гуру 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гуру Опубликовано 6 часов назад Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад (изменено) Вот еще накидал фотки, Итог , пробег уже за 100км и все отлично , никаких изменений в худшую сторону звезда сидит крепко. Есть еще такая система только на шланге полиуретан и сезон спокойно отработала ( на первой фотке) только не ставьте что продается час там нету резины там пластилин какойто. Вот система на резьбе все равно разбивает и болтается. Поэтому болт расплючиваем резьбу и завариваем изнутри это важно или какой прутик 4 штуки привариваем. А материалом для демпфера это все , что под ногами валяется это камера, это покрышки от машин, это вся плотная упругая резиноподобная ... наматываем на клей или делаем трубочки и все никаких там ТОКАРНЫХ работ и покупок глухарей! Изменено 5 часов назад пользователем гуру Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Я думал что это я плохой сварщик))))) По теме- пределка вполне рабочая. Только бы вот еще чтобы исполнено было поаккуратнее, и ваабще агонь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
