Сузуки летс 2 - есть проблемы.
Всем привет!
Прошлым летом прикупил себе скутер, очень многое уже поменял. Сейчас стоит новая поршневая, коленвал. Пробег 1 км))
Очень нужны советы толковых людей)
1)карбюратор кеинхин pws переливает. Иглу поставил новую, держит, поплавок тоже новый. Посадочное иглы чисто.
Как бы я не подгинал металлический язычок поплавка, либо уровень один и тот же, под выступ(смотрите последнее фото, отметил красной линией), либо вообще не подает топливо в поплавковую. Пробовал дуть в шлангочку подачи топлива, приподнимаю поплавок - топливо перекрывает. Знакомый говорит, что тут поплавки не регулируются. Я же на ютубе видел, как человек регулировал путем подгибания язычка.
2)По поводу лепесткового клапана. поставил новый, но мне кажется может пропускать сами прокладки. У меня нет герметика, но зато у меня есть еще один новый комплект прокладок. Могу ли я установить 4 прокладки, вместо двух, не нанося герметик?
3)Не запускается с электростартера. Подскажите, регулируется ли датчик холла на генераторе летса? Еще есть вариант, что дело в катушке. Либо самое вероятное - свеча требует замены, так как при вращении стартера, он забирает мощность, и искра либо становиться слабее либо вообще пропадает. Свечу я еще ни разу не менял с момента покупки.
4)Подкачал киком пару раз, включаю зажигание, завелся с первого раза, без газа. Подкрутил холостой - работает очень тихо, даже непривычно что скутер держит такой холостой.
Дело было вечером, на улице прохладно. Обкатку решил делать по правилам, добавил масла в бензин на 1 литр 20 мг, 5 минут поработал, заглушил на 10 мин, 10 мин поработал, заглушил на 10 мин, 20 мин поработал - заглушил на 10 мин. С электростартера так и не запускается, правда и акум уже подсевший, надо подзарядить.
На следующий день зарядил акум - с электростартера не заводится, с кик стартера с первого раза. Ладно, пора делать первые километры. Заметил какой то свист, но пока не придал ему значения. Выехал - Вначале 10 км, потом 15 км. Потом до 20 набрал, сбросил. Набрал до 30 км ч, сбросил до 20. Снова набираю до 30 км ч, скутер начал дергаться, сбросил до 20, набираю до 25 - начинает дергаться. Остановился, дал поработать немного на холостом, заглушил. Кстати, внезапно завелся с электростартера. Поехал домой, скорость держу 20-25 км ч.
Потом решил снова проехаться, на этот раз скутер завелся, но при добавлении газа начинает глохнуть. А потом вообще заглох и не хотел заводиться.
Кстати, вот видео перед первой поездкой, на 19 секунде слышен свист. Это вращении крыльчатки?
Еще прошу заметить - при добавлении газа и отпускании ручки, он еще держит повышенные обороты, медленно сбрасывает.
Буду очень благодарен за вашу помощь, заранее спасибо!
На фото карбюратора не видно пускового обогатителя. Он вообще есть? Проверяли его? Потому что если он не работает, то скутер будет заливать именно после прогрева.
Пусковой обогатитель - боль дырка моей ж....
Он у меня не работал нормально, я отключил его от питания, и переделал чтобы игла была всегда опущена, так и ездил. В холодное время слегка подгазовывал, а в теплое достаточно было нажатия на кик стартер
Я бы начал с того что снял бы генератор, и разобрался со свистом, а заодно проверил состояние сальника коленвала под генератором. Зависание оборотов при сбросе газа - это признак подсоса воздуха. Ну и с клапаном обогащения нужно разобраться, настроить, проверить проводку чтобы он штатно работал. Там ничего сложного нет, и ломаться там тоже нечему по сути
Спасибо за совет.
А как быть с поплавками? Регулируются ли они на данном карбюраторе?
Может уровень и должен быть под тот выступ?
Изменено пользователем fipati100
10 минут назад, fipati100 сказал:
Спасибо за совет.
Если есть язычок который можно гнуть, значит уровень можно регулировать. Насчёт какой он должен быть - не могу сказать, поищи в инете информацию
Появился свободный вечер, решил заняться скутером.
Почистил лепестковый клапан, прикрутил его к двигателю. Результат на видео. Он так должен работать?(за качество съемки извиняйте)
Дальше я занялся карбюратором. Решил провести эксперимент. Снял иглу и собрал карбюратор без нее, после этого залил в него топливо. Результат - льет выше крыши.
Теперь поставил иглу обратно, результат - уровень топлива остановился возле небольшого выступа карбюратора. Еще несколько раз разобрал, собрал карб, но как бы я не подгинал  язычок поплавка - уровень топлива был также по выступ, без изменений.
Дальше я еще раз продул жиклеры, прикрутил фильтр и попробовал завести.
Завелся сразу. Поработал пару секунд. При добавлении газа - заглох.
Снова завел, поработал еще меньше, секунд 5, и заглох.
Снова завел, даю газу, глохнет сразу.
Снова завел....и так раз 8 точно, никаких изменений.
С правой стороны, возле крыльчатки все также свистит.
Когда я шел в гараж, настроение было отличное, сейчас я чернее тучи, прям руки опускаются! Пишите что думаете по этому поводу.
Что еще может быть? Свеча? Коммутатор? Даже если сосет воздух с правого сальника, неужели это так сильно сказывается на работе двигателя, что он сразу глохнет? До этого ж также свистел, но работал нормально.
Насчёт лепесткового клапана- не парься, он в принципе не может быть абсолютно герметичным, а вот насчёт подсоса воздуха- для малокубатурых двухтактных моторов это очень критичный момент. То что он глохнет при открытии газа- возможно он холодный просто. Дай ему потарахтеть минуту- другую на холостых. И разберись все таки с этим скрипом.
7 минут назад, Alex1974 сказал:
В том то и дело, на холостых тарахтеть не хочет.
4 часа назад, fipati100 сказал:
Не хочет потому что у тебя обогатитель закрыт постоянно. Восстанавливай его нормальную работу
Если нет желания возиться со штатной схемой автоматического обогатителя, сделай эту систему на ручное управление. Я когда свой сим восстанавливал сделал так:
Из родного обоготатиеля сделал такой- при запуске болтик выкручиваешь, как прогревается закручиваешь до упора и ездишь. Работает чотко, но это все не очень удобно, поэтому я автомат восстановил. То что на фото у меня в гараже где то лежит, могу более подробно его разобрать и сфоткать.
В 24.05.2023 в 08:47, Alex1974 сказал:
Да, ручной обогатитель это классно)
Я пока не придумал как из своего сделать ручной, у меня корпус другой.
Переделал обогатитель, чтобы игла всегда была поднята - ничего не изменилось.
Решил снова почистить карб.Теперь он вообще не заводится. Топливо в поплавковой камере есть, искра есть, а свеча сухая.
На ум приходит только лепестковый. Но он же новый, и я его полностью разбирал, чистил проверял пакетиком.
38 минут назад, fipati100 сказал:
Далеко не лучший вариант, движок всё время на подсосе.
1 час назад, fipati100 сказал:
Пру лет назад у приятеля мини мокик советский- была точно такая же ситуация. Есть искра, есть бензин, а не заводится, и свечка сухая. Бенз под свечу зальешь- он схватит, глохнет и опять никак.  Долго маялись с ним, пока не додумались проверить сальники. Так вот со стороны генератора сальник вообще выпал из гнезда, и просто крутился вместе с коленвалом. Сунули его на место, и все заработало. Кстати до сих пор работает)))
Двигатель буду везти в ремонт, мастер говорит подозрение на подшипники. Тем более там было разбито посадочное. Вчера обнаружил еще обнаружил еще косяки - передняя вилка убита, нужно обслуживать или менять. Колесо переднее шатается - подшипник нужно менять. Будут новости - отпишусь.
Вообще планирую его продать, как бы это прискорбно не звучало. Во первых - нет времени проходить обкатку, мне нужна техника сейчас ездить, возить девушку. Во вторых - ездить планирую в основном вдвоем, на летсе у меня дико болят колени, пару раз было ногу судорогой сводило в пути.
А тут как раз в продаже увидел вот такого красавца. Хонда лид аф 48, 2008 года, немного поторговался, парень готов отдать мне за 45 тыс рублей. А я давно о таком мечтаю. Обычно у нас они появляются редко в продаже и сильно убитые.
Со слов продавца: движок работает тихо, заводится как со стартера, так и с лапки. Акум есть, электрика, приборка все рабочее. Резина еще не стертая, 3.50. Он 50 кубовый, поршневая менялась тоже на 50 куб, проехал с тех пор примерно 800 км. Продает, так как у него есть второй такой лид. Завтра поеду смотреть.
Что скажете, стоит ли брать такой?
Так при таком раскладе нужно не полтинник искать, а 150 кубов! Они и помощнее, и габаритами побольше...
7 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Категории нет, только М. Автомотошкола у нас еще не заработала, только могут обменять водительское, что я и успел сделать.
Да и выбор небольшой, либо новая альфа за 80к, либо б.у скутер японец. Китайские скутеры даже не рассматриваю к покупке, новых нет в продаже, а на старые без слез не посмотришь.
Есть в продаже еще неплохие дио 35zx, но по мне этот тот же летс, только более надежней.
Мужики, мне важно ваше мнение, пишите кто что думает о покупке!
2 часа назад, fipati100 сказал:
Вроже как должны быть ЦПГ большего объема на этот мотор. Сам лид хорош и более крепок. У меня, правда, несколько другой был. 90 кубовый(HF05).
Просто не вижу смысла! Сделай свой и катай дальше. В чем ты выиграешь если купишь? В объеме? нет, в габаритах? Опять нет. Разве что не придётся возиться с ремонтом... Ну а кто знает,что будет дальше?
