OMAKS YD250-2
dumaes
11 минут назад, RZNvecel4akandrey сказал:
и кто нибудь если не сложно сфоткайте разъем сигналки по цветам распиновку если не сложно. Если еще и подскажете как китайскую по цветам подключить вообще шикарно будет как пример вот эта
распиновка у всех разная получится, двух одинаковых китайцев не бывает ))
  • Ответов 2 тыс
21 час назад, ice i сказал:
Да мне хоть наш родной разъем собрать. У меня стояла Starline v67 под нее без коннектором делал, скрутками, в итоге концы висят теперь, хочу разъем штатный обратно собрать
UPD: разобрался с распиновкой разъема и пинами самой сигналки. Красный к красному, черный к черному, наши поворотники голубой и розовый на желтые провода сигналки, остальное на автозапуск и блокировку зажигания по желанию
Изменено пользователем RZNvecel4akandrey
Искал нормальные разборчивые схемы Омакса или аналогов, в итоге сам сделал, один цвет только пометил фиолетовым (? на схеме) так как на работе все делаю, нет возможности глянуть проводку.
Мало ли кому электросхема понадобится, пусть тут будет
https://drive.google.com/file/d/1lQn-m5L0jISDTaELQ3H1HuViaJlWi-zK/view?usp=share_link
Электрическая схема Omaks YD250-2, Wels Trophy (Трофейный), Irbis Garpia
Добавил модели чтобы в поиске проще было найти
В общем мои познания в мототехнике нарастают с каждым днем.
Позавчера когда подключал проводку после "наведения порядка" в ней воткнул в модуль (коммутатор) зажигания (реле 4 пин + 3 пин (1 пустой)) штекер от стоп сигнала с барабанного тормоза....
Короче КЗ устранено, бортовая сеть жива, но искры на свече нет. Теперь думаю умер модуль или же пробило до катушки. Мб кто знает как прозвонить модуль зажигания жив он или нет, али сразу заменить его? Буду благодарен если опознавательные знаки модели подскажете, чтобы купить новый
В остальном нарастил некоторые провода из под фары, в итоге все соединения передней части прекрасно помещаются под бензобаком (прямо над регулятором напряжения), там море свободного пространства.
Все в сборе как палка ливерной, обернутая в резиновый чехол чтобы не протирались и прочее.
17 минут назад, RZNvecel4akandrey сказал:
Дело не простое. Они зачастую идут без какой либо маркировки, а на вид одинаковые, как по габаритам, так и по количеству пинов. Я когда покупал в запас, приехав в магазин подбирал методом тыка. Мопед завёлся на четвёртом коммутаторе, его и купил, хотя на вид он ничем не отличался от остальных.
Да вот как раз изучаю эти коммутаторы, на вид 4+2 и 4+3 есть и все под 169 движок. Но там еще про объем написано, тут я вообще хз, мб заеду в мотосалон сегодня, где покупал, спрошу какой на него идет именно
4 минуты назад, RZNvecel4akandrey сказал:
Сразу скажи им, что обменяешь, если заводится не будет, а проверить его не сложно - посмотри тестером или лампочкой приходит сигнал на катушку или нет.
Проект по пересборке окончен. В общем отделался коммутатором (не втыкайте 2 пин разъем стоп сигнала в коммутатор!), 200р новый в сервисе ребята дали.
Нарастил провода некоторые, косу под бензобак уложил, там места море оказалось.
https://ibb.co/TBWkP3y
https://ibb.co/yYVzKgY
https://ibb.co/ZfQDBQ3
12 минут назад, RZNvecel4akandrey сказал:
Фото сборки
Фото финал1    Еще одно
на другой хостинг сбрось фотки,на этом ошибку кажет...404 Not Found
Выложу таблицу с расходниками и запчастями которые использовал в ходе этого проекта. Заняло где то неделю в одиночку без знаний ни в мототехнике, ни в покрасочном деле.
Зато изучил своего коня вдоль и поперек, поправил за китайцами косяки со сваркой и проводкой ну и цвет освежил под летний.
Таблица
PS: поставил сигналку и пробовал автозапуск на ней сделать, автозапуск в итоге работает, но не так как должен. Он постоянно крутит стартер, даже после того как двигатель заведен. Так понимаю сигналка не знает где ей взять сигнал о том что двигатель завелся и продолжает стартер крутить
1 минуту назад, Павел74 сказал:
Поправил
Завтра кину побольше фотографий и по четче с разных ракурсов
Всё равно фото не показывает ((
6 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Снова поправил) теперь 100% работает
11 часов назад, RZNvecel4akandrey сказал:
У пожарных краску отжал?)))
https://ibb.co/WK4ZHFC
https://ibb.co/p0YRQp9
https://ibb.co/Y3MwM8m
https://ibb.co/MckYn2r
https://ibb.co/x7KDq9z
https://ibb.co/ZLyDtmp
Как и обещал ловите в норм качестве с разных ракурсов. Пластик на баке буду менять, чем этот восстанавливать легче новый купить и нижнюю часть залить холодной сваркой чтоб не отламывался. Либо на 3Д принтере кастомную пластиковую крышку напечатаю.
Цепь не натянута на фото, знаю, уже занимаюсь этим)
Осталось сиденья перетянуть, а вообще хочу монолитное седло сделать большое, думаю как крепление для него сделать по удобнее ну и фонари на диодную оптику поменять, так как со стоковыми в темноте ехать страшно, даже при включенном дальнем, ничерта не видно
ЗЫ: Краска пластика должна была быть под цвет шлема, но я прошляпился и взял рыжую, и все же она тоже не плохо смотрится, внимания собирает море
Парни! Что прикупить и куда подсоеденить, что б подсоеденить смартфон для дальних дорог?
2 минуты назад, Maior сказал:
В плане держатель или зарядку?
30 минут назад, RZNvecel4akandrey сказал:
Упсссс...самое главное и не написал: зарядку.
Да их полно, озон, али, мото магазины. Врезается в проводку и вешается на руль или куда придумаешь. Ну и для телефона крепление берешь на руль, Профит
