9 минут назад, Losysh сказал:
подскажите где,,,,разлетелось совсем?
...:wacko: ?
Подходит с ирбиса ттр250р, рейсер пантера 200\250, магазин есть на сайте рейсера, ну или в Брянске, там тоже полно зп
  • Ответов 2,6 тыс
Спасибо,!По фотке не понятно,,теперь ясно,,
Номер за колесо задел ,и ага,Фонарь на проводах висеть остался,надо амортизатор подтянуть)))
Ну вот ,,походил по магазинам,менеджеры говорят ,что запчастей больше не будет на наш мот ,ирбис перестал выпускать,,если только остатки ,или ,,,
Всем привет, не так давно приобрел мот 2014 года,  в целом ни вопросов ни проблем,  едет,  где надо пролезает,  заводится хорошо и тд.  Но  недавно проехав но загородной дороге обратил внимание что 5 передача издает какой-то звук, как дребезжание что ли ( до этого до 5передачи я не доходил).  В целом едет ровно,  ни рынков,  ни дерганий. Понимаю что через телефон диагноз не поставить,  но может кто сталкивался или даст советы? Что  может быть?  К чему готовится?  Остальные передачи в полном порядке,  все включается четко.  Заранее спасибо.
2 минуты назад, Санькa113 сказал:
Не забивай голову...
Только что, Санькa113 сказал:
Стало быть это норма?)
Я думаю, что там много чего дребезжит, так что не обращай внимания.
Не вылетает ? Не проскакивает ?
1 минуту назад, Санькa113 сказал:
По описанию ничего не понятно), скорей всего не докручиваешь двиг или обвес где-то в резонанс попадает и дребезжит при определённых составляющих...
 Я, когда свой купил, тоже почти впал в отчаяние - на определённых оборотах начинало что-то дребезжать в движке, а оказалось, что это щиток обтекателя об приборку брякает.))
3 часа назад, Моисеич сказал:
Да,  все шикарно.
3 часа назад, егерь сказал:
Возможно и недокрут,  я раньше на одноствольных не катался,  не совсем хорошо ощущаю обороты)
1 час назад, Санькa113 сказал:
Вот скорей всего, мотор крутить стесняться не надо, как правило такие моторы начинают хоть чуть тянуть от 3500, а боле-менее ехать от 4000 об/мин
16 часов назад, Санькa113 сказал:
Масло уровень? Должно быть по верхний край окна. Натяжка цепи? Регионально откуда, а то профиль пустой, от того посоветовать по вязкостям не могу:mellow:
7 часов назад, ПетровичЪ сказал:
 С Питера,  масло вообще по максимуму!  Цепь тоже в пределах нормы.
В 21.05.2019 в 21:31, ПетровичЪ сказал:
...:wacko: ?
Здравствуйте , кто нибудь, в брянске заказывал ,три дня не могу достучаться,может есть еще интернет магазины по пластику ,для наших?
1 час назад, Losysh сказал:
Привет Сергей! Здесь не спрашивал
http://parts.wels.ru/mh-250r-krylo-zadnee-na-250ss-560108-225-0600-sht
В Брянске я заказывал кое-какие детальки, все нормально было.
Изменено пользователем roman.v.konkov
57 минут назад, Losysh сказал:
:blink:Странно, заказывал пару раз, все как обычно, положил в корзину.. оплату по выставленному счету, перезвонили , уточнили детали, дошло быстро
Поставил аморт. Спасибо ПетровичЪ за совет. Мот стал немного повыше. Воздуха не было в нём. Накачал кое как....вроде работает. Пожесче нового. В езде не проверял ещё.
41 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
Ни так,,ни в сообщениях не отвечают,,охх беда
54 минуты назад, roman.v.konkov сказал:
Спасибо Роман,,хвоста нету,,заказал еще раз в брянске мож чего не так делал,,в понедельник поглядим,,
1 час назад, roman.v.konkov сказал:
На оф велсе лучше не заказывай. Я все нервы там потратил. Прислали защиту ручек не того цвета, хотя крыло брал синее, чисто логически даже...деньги возвращали неделю где то, после ежедневных звонков...менеджеры не прошибаемые. Доставку сделали около 1,5тыс. Космос какой то. Очень не доволен данным магазином.
Изменено пользователем LipRZN
