4 часа назад, AGZIK сказал:
А ты на какой сейчас гоняешь?
Уже 4 сезона, поеду 5й
Спойлер
Подтягивал 1 раз, после первых 100км _всё))
  • Ответов 2,6 тыс
22 часа назад, ПетровичЪ сказал:
  Скрыть контент
Спасибо большое. А сколько звеньев брал? И нет ее  артикула?
  Показать контент
H, H-S, HX-O  или еще какая?
Звеньев не помню, брал с запасом что бы осталось что возить с собо на всякий пожарный, да и не стандарт она у меня потому как маятник и звезда на колесе совсем другие, чем в стоке. Чего проще посчитать у себя и подобрать подобную.
H, H-S, HX-O Тут тоже проблема, это как я понимаю форма сальника на цепи, помню что в магазине было написанно золотая усиленная, на ней чуть толще пластины звеньев, а сальники простые круглые как на картинке
Думаю брать можно любую(в зависимости от кошелька) это все равно будет на 3 головы получше без сальниковой
14 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Я думал DID взять. А теперь думаю, может такую взять
Изменено пользователем AGZIK
6 часов назад, AGZIK сказал:
Почему бы и нет, если это не повлияет на семейный бюджет ;), возможно и на следующий мот ее хватит ))
  • 3 недели спустя...
Всем привет!. После проезда множества небольших бродов, начал как бы подтраивать. Т.е на малых оборотах работает, но как только открываешь ручку газа реще, сразу задыхается. Перестал работать тахометр. Карб прочищен, даже другой пробовал, дело не в нём. Заменил свечу, колпачёк свечной, бабину, коммутатор, фильтр воздушный. Датчих холла даже вскрывал. Клапана отрегулировали(были зажаты) В общем никак не могу найти причину....
34 минуты назад, LipRZN сказал:
Т.е. если ручку газа не резко дёргать, а поплавнее, то обороты нормально набирает и тянет как обычно?
Проводку всю смотри. Особенно разъёмы. В приборку в крайнем случае глянь - мож туда вода попала.
6 часов назад, ecconaut сказал:
Всё таки дело в карбе. У меня стоит с ускорителем и как раз порвался трос. Раздвоенный я не нашел, поставил обычный. Т.е сейчас он работает без насоса и может быть ему как раз не хватает смеси. Ставлю заслонку на среднее положение, вроде всё работает без провалов. Жду, в общем, раздвоенный трос и пробую с ним. Хотя странно, я ставил родной карб и на нем были такие же провалы.....
В 22.06.2020 в 21:20, LipRZN сказал:
Так на родном у всех провалы, потому и ставят с ускорителем
Прикрываешь воздух, обогащаешь смесь - выводы ;)
  • 1 месяц спустя...
Привет, коллегам! Сломал вчера ручку сцепления, уронил мот((( Посоветуйте проверенный интернет-магазин, где можно приобрести з/части для нашего мота. Спасибо! Да, и что там за концевик на ней стоит?
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, стал трудно крутиться кик-стартер со странным звуком, иногда слишком легко прокручивается, при этом мот можно завести
Ссылка на видео ниже
https://vk.com/club97488731?w=wall-97488731_536%2Fall
Хз.. я лично мало пользую кик, только по крайности.., а так наверное что то с приводным валом я думаю, может по износу дистанционных шайб вал и перекашивает. Тут походу без снятия правой крышки вряд ли что то можно выяснить:mellow:
Всем привет, недавно приобрел б.у данный мотоцикл, подскажите от чего можно поставить пассажирские подножки? Т.к на моем их нет и придти в магазин и подобрать не получится
16 часов назад, Butaxa сказал:
Жил бы ты в Московской области я бы тебе подарил новые), а с пересылом не хочу заморачиваться
54 минуты назад, Caterpillar сказал:
Спасибо, но не в московской области живу, а замерить присоединительные размеры возможности нету и фото сделать?
Привет,вэлсоводам! :) Заглядываю редко и смотрю у многих эта модель жива до сих пор,как и у меня.Видел новый ВЭЛС и он совсем не тот.Сейчас Мотолэнд более ВЭЛС,чем новый ВЭЛС.
В 12.08.2020 в 10:53, Butaxa сказал:
К сожалению нет возможности замерить, в отпуске)
  • 4 месяца спустя...
Что то наша тема совсем затухла, тут или у всех все хорошо или уже перевелись велсоводы :)
Всех с Новым 21 годом и новым наступающим сезоном!!! У меня в планах обновление пластика, на более свежий дизайн, освежить так сказать довольно надежную конструкцию
 мотоленд нам в этом поможет или его аналоги))
С новым годом! Я Гр7 приобрел, но велс не буду продавать.
