как правильно натянуть природную цепь
как правильно натянуть приводную цепь ? У меня с двух сторон колеса натяжитяли. При натяжение на глаз колесо встает криво. Есть специальный прибор для равномерном натяжений цепь?
На маятнике и натяжителях должны быть метки, слева и справа натяжитель должен быть установлен на одинаковое кол-во меток.
только метки могут не совпадать , у меня на 1 деление не совпадали) вывешиваешь колесо крутишь его и смотришь чтоб цепь по звездочке ложилась равномерно с обоих сторон.
