Racer Ranger RC 200 GY-8
cema2402
А теперь чтоб вы знали, наш мото ,а названий и клонов у него.. более чем предостаточно
Он же Motoland gs 250 он же IRBIS XR 250 он же Racer RANGER  скопирован с как вы думаете кого?
Вот с кого :HONDA XRE 300 http://hondaxre300.com/
  • Ответов 915
Кто подкажет, какой ему подойдёт японский карб?
извиняюсь за глупый вопрос. есть ли на нем индикация передачи а то у меня на приборке не показывает передачу или покажите где на фото
только N нетраль
Что делать очень плохо ловится нейтраль
масло менялось что может быть?
Сцепление не перетянуто, или не недотянуто? может плохо переключаться, проскакивать из за этого
Смотря какое масло залито ИМХО.Я раз попробовал залил ЕССО 10в40(Дали на халяву),как нагрелось,передачи еле переключаются,нейтраль вообще не поймать.Слил его в этот же день(оно горячее жиже воды стало).Залил опять какое было у меня до этого(автомобильное Ликви Моли 5в40)коробка опять работает всё чётко.
Доброго времени суток! Движок 164fml, новый, перестала 5я включаться, раскидывать неохота, может лечится чем?
Ребят всем привет! как вообще мот? стоит брать? надежный? просто у нас есть рейсер пантера у соседа очень хороший агрегат, думаю тоже преобрести такой аппаратик)) главное надёжность и наличие запчастей.
Ребят доброго времени суток, подскажите плиз что может быть,Я не шарю в мотоциклах вообще вот купил а теперь стоит сломанный( Сначало оторвался газовый трос от ручки, ну так тросом газовал приходил пробывал все норм, потом стоял мот недельки полторы, иногда приходил завести за трос подергать тоже норм все было, откручивал крышку сверху от карба чтоб посомтреть как крепится для замены, вставлял обратно все нормально пробывал- работало с оторванным тросом , а тут через недельку купил новый трос прихожу подсоединяю все , завожу а он выдает нереальные обороты дымит хотя раньше дыма вообще видно не было, это на заслонке которая в самом верхнем положении если даже в середину заслонку ставлю то там максимальные обороты выдает не газуя...., причем не газует хотя игла в карбе ходит с натягом ревет бензином пахнет, старый трос погазовать проверить вставлял тоже самое, что могло случится как можно сделать???(((
Может быть то что у тя иголка в карбе упала. Или тросик где то пережимает. Проверь все. Кстати газ если крутить свободный ход есть?
Посмотри еще на крепление поплавка, может отойти ось в сторону на которой он ходит, у меня такое было
А как её вставить правильно чтоб иголка не упала??? Это явно в чем то в этом причина, у меня сейчас трос как бы висит рядом с карбом я новый ещё 1 не покупал думаю есть ли смысл если такая петрушка.... и что за крепление поплавка эмм это где? говрю почти не соображаю про иголку понял потомучто её вытаскивал,
Газ не кручу а за трос дергаю но не газует а и так заводится уже на 4х тысячах оборотах и странный звук
Там когда дергаешь в натяг ходит вроде со звуками
Здравствуйте коллеги, подворачивается данный мот за 37т, состояние по словам продавца хорошее, всё в норме, даже не прошёл обкатку ещё. Право, я хотел ирбис ттр 250, новый взять, да что-то  с финансами чутка напряги, а тут этот всплыл. Стоил ли брать? В принципе это тот - же ХR 250, как я понял. Смущает 200 куб против 250, и мало информации по качеству. Что скажете, имеет ли смысл брать Рейсер?
Апну что ли, владельцы, отзовитесь
Привет, были проблемы с карбюратором, ему этого карба мало нехвотает, вот заказал с ускорительным насосом , видел такого с ним, отлично работает да и набирает быстрей, после двух тысяч порвался тосик газа, а так в целом всё ок, нравится, кочки глотает на раз два. Думаю за эти деньги не пожалеешь.
А что по динамике? Сколько вдвоем выжмет? Если резину кроссовую поставить мотор потянет?
