В этой теме пишем все, что касается двигателя, его работы, особенности ремонта и т.п.
Обсуждаем:
Масло: замена масла в двигателе; периоды; промывка двигателя.
Клапана: регулировка клапанов после периода обкатки и регламентная.
Сцепление: проблемы с работой сцепления; настройка; замена изношенных дисков.
Температура: температура двигателя, масла: её измерители; установка масляного радиатора охлаждения.
Полная замена двигателя на более мощный/надежный.
Глушитель: переделка родного глу
Долго я искал стук свой, очень матьперематьразетитьегопердыть - долго (металлический стук, усиливающийся при нагрузке, особенно в нижнем диапазоне оборотов примерно 3-4т. (2-5)), он был не в поршневой не в ГРМ, не в корзине. Перебрал всё, изматерился, взял стетоскоп и обнаружил стукача. Вот нет что бы сразу так.
Проверил шестерню балансира, заменил её, стук пропал, разобрал старую и офигел - демпферы целые, как новые, шлицы тоже, посадка на шпильку тоже норм, не понятно где стучало. Потом у
