Трансмиссия (цепь, звезды, ролик, натяжитель...) Irbis TTR250R
новую резать не захотел так как сделают туфту из сырца да и накладно. по таблице подобрал количество зубов и поперся искать в авто морге.
нашел ржавую звезду от какого то комбайна с каленными зубами как оказалось далее правда на 1 зуб меньше и она была широкой а так же без отверстий.
 на коленке я ее уж точно не сделаю ))) придется переться к токарю. за пару часов сделал заготовку. теперь надо доработать и вырезать лишнее мясо. как это сделать пока не представляю ))))
прошу сильно не пинать за мое извращение :D  нет станков и нет бабла :D  отсюда и пытаюсь все делать своими корявыми рученками :D
лишнее железное мясо мне не к чему :)
финиш :lol:
Народ подскажите, натянул цепь, заскрипел маятник сразу...перетянул что-ли? Или смазать просто?
А как натянул. Надо штоб сантиметра 2-3 провис был.
Если в струну натянуть, то не только маятник заскрепит. А вообще маятник и у меня скрепит, резинки там хлюпенькие. Надо на подшипники переделывать.
прям провис?! В инструкции написано свободный ход цепи 2-3 см. Я пальцем сверху нажимаю на цепь она прогибается на 1-2 см. А если не нажимаю то она натянута и не провисает.
И еще вопрос при проверке натяжки цепи, успокоитель надо отжимать от цепи, чтобы цепь была свободная?
Изменено пользователем Raauz
5 часов назад, Raauz сказал:
не надо.Я делаю так : ставлю на подножку, натягиваю цепь.Проверяю : брусок деревянный 5 см должен в натяг пролазить между цепью и маятником (примерно в середине его).
  • 2 месяца спустя...
Господа, подскажите где можно прикупить правильную ведущую звезду. Чтобы проверенно было d17-20 (16 зубов на 428 цепь).
А то заказал на неделе как в прикрепе. В итоге она d18-20, уже третья купленная не в размер.
  • 1 месяц спустя...
Ребята подскажите где можно купить(заказать) ведущую звезду под 520ю цепь?
15 часов назад, krukas сказал:
Мототехника Брянск.
Там нет нужного посадочного диаметра, у нас 17, а там только двадцать(
Всем доброго времени суток! Скоро закончится снегоходный сезон.  Нынче немного подольше ....еще месячишко  точно. По утрам ещё 40! И надо начинать готовить мот!
Перечитал 13 страниц данной темы....пока больше не одолел. Ответов на мои вопросы пока не нашёл.
Т.ч  спрошу !
1. Подойдёт ли на ттр 250 R 14 года плоская звезда 520 с нашими размерами вн 58 и разболтовка 90 на 64? Родная ведь у нас чашкой.... хочу на 45 зубов. Вот эта
Спойлер
2. Есть добрые  цепи 530 японские. Выменяю на стеклянные бусы. Будут ли они работать с 520 звёздами?  От родных цепей 428 хочу уходить....
3. Если с вн размерами ведущих звёзд такая чехорда-не просче  ли на родную ступицу приварить  то что надо? Делал так кто?
У меня стоит комплект от ттр 250. Цепь 530, звёзды 38 и 12. Всё пучком второй сезон.Цепь sfr сальниковая не тянется. Перекоса по цепи нет,ровно идёт. Так что ,как вариант.
  • 5 месяцев спустя...
В 06.03.2018 в 17:48, i0059 сказал:
По каким дорогам в основном ездишь, асфальт,грунтовка,поле,лес?
по всем. последнее время на коп езжу,там дорога 1-2 иногда 3-я передача. грунтовые,лес,трава,грязь.
  • 3 месяца спустя...
Что то не могу понять, как удалось избежать перекоса, ведь родная звезда чашеобразной формы, так еще в добавок резину тереть должно.
всё отлично
Изменено пользователем i0059
В 04.12.2018 в 16:00, i0059 сказал:
всё отлично
Ок спасибо, буду пробовать. У тебя зазор остался между цепью и картером, цепь сальниковая ведь еще шире или ведомую сдвигал наружу?
