Трансмиссия (цепь, звезды, ролик, натяжитель...) Irbis TTR250R
цепь сальниковая SFR 530. Ничего не сдвигал, зазор есть .Не жалуюсь. Чищу цепь соляркой,смазываю трансмиссионным маслом.Намного лучше смазки из баллонов.
В 05.12.2018 в 21:26, i0059 сказал:
Толи я дурак, толи лыжи не едут примерял 530 практически впритирку к колесу, но самое главное в картеру движка, поэтому вариант с этими параметрами мимо, попробую 520 хоть чуть, но уже, перекоса кстати особо не заметил.
На альфе так и делал, но там цепь закрыта и капельки масла, слетающие с цепи, остаются в кожухе. Хоть и смазываю аккуратно, но этих мелких разбрызгиваний не избежать. Как у вас такого не происходит?
Я только из-за этого решил перейти на специальную смазку для цепей на моте. Цепь открыта, а спец смазка застывает и не разлетается.
Редко асфальт,в основном передачи 1-2-3, поэтому масло.грязь слетает и особо не липнет ,как на смазку кастрола
9 часов назад, shorsik сказал:
Да на закрытых кажухах типа Ижей, цепи смазывали чем ни поподя, система закрыта, ни пыль ни грязь не попадали, что ей будет. А в открытом случае уже приходиться репу чесать, иная смазка может не то что пользу, вред нанести.
  • 4 месяца спустя...
Всем день добрый. Ставил кто-нибудь сочетание звезд 13 (перед) / 50 (зад)? как слайдер при этом себя чувствует? сейчас стоит 15/50, есть ощущение что нехватает тяги мне. Хочу, чтоб мотоцикл мог легко поднимать переднее колесо с газа. Сейчас поднимает, но с трудом. Я тяжелый - около 105-110 в экипе. Максималка особо не нужна (70 хватит).
У меня стоит 13 и 44(520), тяга как у трактора, но отрывать переднее колесо стало сложней, мотор надо сильнее крутить и сцепление кидать. Максималка около 80км.ч.
11 часов назад, krukas сказал:
Ну мотор и надо крутить в принципе, это же 223 куба... У нас с Вами почти одинаковое передаточное число (у меня 3,33 , у Вас 3.38 а я говорю о почти 3.85. Просто на стоке 17 и 50 (2,94) меня мотик не мог поднять вообще.  Короче перебор получается, будет хуже получается.. Я хотел получить возможность легко поднимать переднее колесо с места (чтобы перелезть через бревно например).
В 08.05.2019 в 06:57, v.besedin сказал:
3.85 мне кажется будет перебор, а козление это дело опыта и не важно какие звезды, у нас в гаражах парнишка на дорожном стелсе такое вытворяет!
В 28.06.2017 в 11:35, kostromezz сказал:
А если вместо переходника использовать втулки длиннее, чем на чертеже Олега Дырчика? И к ним, удлинённым, прикрутить звезду с такой же рассверловкой, как на родной, только плоскую.
Привет.Ну как опробовал свой вариант.
Тоже думаю сделать так.
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. На моте ттр 250 (крос версия без r) сломался фиксатор   (штифт в который упирается эксцентрик, который отодвигает колесо и цепь подтягивается) какие варианты ремонта? Сори если не в эту тему.
Спасибо
Изменено пользователем 33ttr250
В 10.05.2019 в 11:52, Arte сказал:
Я поставил ведомую плоскую jtr 279 тем самым перешел на 520 цепь и устранил перекос цепи. В итоге две звезды в одной плоскости, цепь о колесо не трет. Так что не стоит пугаться баек.
  • 4 недели спустя...
В 26.04.2014 в 19:42, Алексей_62 сказал:
заделал себе ролик из волговской втулки. через 100 км втулка слетела с подшипников ((((
Внутри ролика, между подшипниками нужно выточить и поставить распорную втулку и все будет норм, будешь только подшипники менять (лучше запасную втулку в собранном виде таскать с собой) на пару сезонов хватает, все от качества подшипников зависит. Пишу на своем опыте, найди токаря, покажи что ты хочешь, он сделает. Сам на втулках от волги катаю и норм, что резиновая, что уретановая, тока цепь не перетяни, а то порвет втулку...
мой мот с 16 года ездит без этого натяжителя цепи, и чувствует себя прекрасно. Цепь Дидовская сальниковая. Я уже и забыл даже что этот натяжитель был))))
Тоже отпилил к "чертям" весь этот узел, ни какой пользы от него не вижу))
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, 520 ведущая звезда на 14 зубов влезает, хотя бы без крышки?
Народ, кто гонял на металл втулках в задней ступице вместо сайлентблоков, поделитесь опытом, стиот ставить или нет? У меня уже сайленты начинают умирать, и лежит коплект сайлентов и втулок. Вот и думаю что внедрить
В 20.01.2020 в 17:15, laver сказал:
3 года гоняю на самодельных втулках,все ок!
Всем привет ребята столкнулся с такой проблемой на irbis ttr 250r 2018 года после очередной покатушки  у меня  перестало гореть на приборной понели  нейтраль и вторая передача и на нейтрали он заводится только при выжатом сцеплении.
Кто знает что это может быть неуж то коробке плохо
