Antony3d Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 поставил ведущую звезду от минска на 16 зубьев. отверстия не сверлил, в паз вала поставил 2 фиксатора ( разжимные стопорные шайбы для валов диаметром 17мм) , чтобы перекрыть ширину паза. 100км полет нормальный. по пересеченке 3я передача стала универсальной и динамика разгона улучшилась. я доволен. Я тоже на 16-й сейчас гоняю. Для асфальта всё-таки 5-я коротковато, хотя терпимо, а для грунта нормально на 16-й. А покажи что за такие шайбы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek-658 Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 м5х1.25 длина резьбы милиметров 15 примерно А болт какое-то уширение имеет под подшипник 8 мм? Я думал, там болт 8 мм стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей_62 Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Я тоже на 16-й сейчас гоняю. Для асфальта всё-таки 5-я коротковато, хотя терпимо, а для грунта нормально на 16-й. А покажи что за такие шайбы. http://djebel-club.ru/_pu/0/37082.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antony3d Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Блин, я балбес, это-же самое обычное стопорное кольцо. Короче надо купить все три варианта 15-16-17т звезды, а перекидавать под нужды дело 5 минут, с перекурами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenkll Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Народ подскажите плз, в чем различия между цепями JTC520X1R108RL JTC520X1R108DL ? За что отвечает маркировка RL и DL ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garm Опубликовано 14 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Алексей_62, а цепь укорачивал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antony3d Опубликовано 14 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 16-я ставиться без укорачивания, вроде и 15-я тоже, не проверял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad1252 Опубликовано 14 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Я поставил 15, укорачивать цепь не нужно, для натяжки ещё 1,5-2 см. есть. Наверное при растянутой цепи может не хватить места для натяжки. Но её всё равно менять скоро. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antony3d Опубликовано 14 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Я по 15-й до конца не всё понял, т.к. сам еще не ставил, 16-я пока стоит. 1. Трёт не трёт маятник? 2. Первая передача получается наверное весёлая, можно брёвна на ней таскать? А в реальной езде даже по лесу использовать её нет смысла вообще? У нас и так первая очень короткая, даже с 16-й, а вот после 1-й и второй есть провал небольшой, особенно со стоковыми звездами заметный. 3. Кто-то еще заметил такое сильное смещение плоскостей звезд как у меня (~5 мм)? Когда ведущая звезда выработана только внутри, снаружи не тронута. Цепь страдает аццки от этого. Сейчас стоит новая цепь дид и новая звезда германская. За 500 км - уже подтягивал, и выработка тоже появилась опять с внутренней стороны ведущей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikol@sh@ Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Для езды по лесу и полям, поставил себе 15 звезду. Ничего нигде вроде не трет. 16-я звезда теперь без дела лежит. Самое замечательное с 15-й, что она значительно сглаживает эфект когда одной передачи уже много, а другой еще мало. Так же начинаешь пользоваться всем диапазоном передач с 1 по 5, что при грамотном использовании и не хитрой сноровке намного удобнее и эфективнее чем двумя-тремя передачами (при большей ведущей звезде). Попробуйте вам понравиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol2005 Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Добрый день. Пересмотрел кучу тем и так и не нашел инфы где купить штатные звезды, но из нормального металла. (как я понял у стелса они такие же) если кто нашел магазины плз в личку скиньте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МегаБ Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 звёзды на 14 http://www.aliexpress.com/snapshot/6059021868.html (520 цепь) вот такая же есть в Москау http://www.le-parts.ru/published/SC/html/scripts/product/zvezda-dcf-287-14-jtf287-14/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol2005 Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 штатные под - 428. передняя 17, задняя 50. без предумывания велосипеда, купил, поставил, поехал. чтобы все штатно, но не китайский металл Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antony3d Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 17-50 (штатные) - это полная глупость для нашего мота с дохлым движком, я бы сказал это вообще ошибка китайских мего-инженеров, в таком варианте годится только если поставить не кроссовую резину и ездить по асфальту. На Ирбис ХР250, наоборот соотношение выше, хотя мот более дорожный. Да и нету их похоже, я так и не нашел звезды с 20мм/17мм посадочными не китайских производителей. Бренды есть только с посадочным 20мм/18мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 17-50 (штатные) - это полная глупость для нашего мота с дохлым движком, я бы сказал это вообще ошибка китайских мего-инженеров, в таком варианте годится только если поставить не кроссовую резину и ездить по асфальту. На Ирбис ХР250, наоборот соотношение выше, хотя мот более дорожный. Да и нету их похоже, я так и не нашел звезды с 20мм/17мм посадочными не китайских производителей. При более высоком соотношении передачи совсем короткими станут... По городу совсем жесть будет ездить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antony3d Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Так это понятно, но и назначение мота как бы и не городское изначально. Поставили такую резину, обвес эндурный, а КПП - ну совсем не для отжиганий вне асфальта. Кстати на 16-50 еще очень даже нормально и в городе на 5-й 80 едет на терпимых оборотах. Как будет на 15 не знаю но попробовать интересно, полагаю для асфальта останется 4 передачи, трогаться со второй, а на пятой норма будет 70. Вообще кпп странная разрыв между 1 и 2 - большой, а между 4 и 5-й маленький. На японских 250 дуриках наоборот все. Так что самый простой выход вижу один, ездить на 15 или 16, с собой иметь 17-ю если надо по трассе газануть. Поменять звезду очень быстро. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol2005 Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 У меня стелс, там резина не такая суровая. Пока отпуска нет, я гоняю по городу. потом отвезу на дачу, 160км, возможно своим ходом, но и там по грунтовке и по сельским дорогам сойдет, ну если нет тогда и посмотрим. по полям, болотам, непроходимым чащам гонять не планирую. (пол сезона на даче, пол в городе) так что ехать 100 или 70 есть разница. 17/50 меня пока устраивает так что я продолжаю поиски звезд из нормальной стали штатного размера. (конечно можно сделать на заказ, но это под 5к выйдет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 все это читаю-здорово! но есть вопрос если оставить 428 ю цепь но от хорошего производителя(есть возможность взять в европе) как это будет?Будет хорошо и не дорого :)Сам так сделал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antony3d Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Будет хорошо и не дорого :) Сам так сделал Я тоже, но что то и дид быстра пилится. Смещение плоскостей звезд не мерил? Износ внутренней стороны ведущей звезды смотрел по сравнению с внешней? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Я тоже, но что то и дид быстра пилится. Смещение плоскостей звезд не мерил? Износ внутренней стороны ведущей звезды смотрел по сравнению с внешней? Я себе ек поставил. Пробег на ней больше тысячи. Ни разу не подтягивал.Смещение не мерял. Визуально все нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
