Moldovanin
Электрика (АКБ, свет, электропроводка...) Irbis TTR250R
В 14.05.2017 в 22:57, teman13 сказал:
Народ хелп. я в электрике не бум бум сразу говорю.. Ситуация такая, на акуме. окислился плюс, но ездил так весь прошлый год и думаю фиг с ним. в этом сезоне после зимовки тоже все норм завелся без проблем. НО после поездке сегодня 150км.. попытался завезти и фиг... ключ поворачиваю подсветка нитрали загорается, нажимаю на кнопку эл.стартера и происходит щелчок, нитраль тухнет и все. Далее пытаюсь с кика заводить и в это время то на милесекунду то норм загорается то опять тухнет подсветка нитрали, вообщем мот заводится ток от ножки и ток гдет после 30 минут прыгания...  после того как завел индикация передач то горит ярко то иногда мерцает, раза два было тахометр подпрыгивал хотя ручку не дергал.... в чем проблема, куда смотреть?
У меня подобный финт произошёл, только не в движении, а через пару дней в теплом гараже после покатушек акб себя так повел... Вольтаж с мультиметра показывал 13, но даже свет на мото не включался, гасла даже контролька (нейтраль) при нажатии кнопки стартера или включении головного света. Всё просто оказалось - высох родной камок. Добавил миллилитров 35 дистиллированной воды и всё стало отлично. ;)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
 Массу т.е. минус от акума на двигатель проверь. И почисти контакты, а то можно и релюху спалить.
Ссылка на сообщение
Так немного про батарейку, просто нужно было зарядить...
Ссылка на сообщение
Пришлось разбить замок зажигания... В общем там 4 провода приходят, два соединил-все световые приборы горят ,есть искра. А два ещё провода для чего ? Вроде бело-чёрный и зелёный.
Ссылка на сообщение
Парни а есть у кого схема на задние поворотники ? а то перестали нормально работать, правый включаешь и горит аварийка
Ссылка на сообщение
Привет всем ирбисоводам ) помогите  с названием с маркировкой лампы ближнего/дальнего света на ирбис ттр250р 2014 года. Какие качественные аналоги есть?
Ссылка на сообщение
В 04.06.2018 в 12:25, Вадим83 сказал:
Цоколь BA20D .
Ссылка на сообщение
Вопрос по подключению статора 166fmm,у меня статор (два жёлтых,чёрный,синий и зелёный провода),(а на новом статоре три белых и два чёрных) как их подключить????
Ссылка на сообщение
Всем привет. Возможно ли на кросс версию установить приборную панель?
Ссылка на сообщение
Люди помогите, ирбис ттр 250, уже менял комутатор, все работало хорошо, и тут беда, после 8000 оборотов начинает троить.первым делом мне показалось что его переливает карбюратор, снял полностью перебрал почистил , эффекта ноль,  так же троит после 8000. Поменял свечей штук 10, все по прежнему. Искал катушку зажигания с бронепроводом в своем регионе- не нашёл. Подскажите может быть причина в чем то другом? И чем можно заменить родную катушку ?
Ссылка на сообщение
Люююдииии, помогите🙏 ирбис ттр250,  стал троить после 8000 оборотов, снял полностью прочистил карбюратор - не помогло. Свечей поменял около 6 шт. дело не в них. Думаю на катушку зажигания с бронепроводом. В своем регионе такую не нашел. Подскажите может в чем-то другом может быть проблема, ? И заменяемая родная катушка чем то другим?
Ссылка на сообщение
 Контакты, которые подходят к самой катушке, плотно обжаты?
Ссылка на сообщение
Join the conversation
