Перегрев двигателя
14 часов назад, BAJIEPbI4 сказал:
чушь то не пиши
Это не чушь. На самом деле разжижение масла топливом имеет место быть. Особенно в холодное время года, а также при коротких поездках.
Мотоциклетные моторы сильно льют топливо в масло, можете пошарится по анализам отработки на оилклубе, в связи с этим проседает вязкость.
Совет тут только один - почаще давать двигателю просираться по трассе, чтоб выпарить из масла это топливо. Ну и следить за состоянием карбов.
15 часов назад, sov8181 сказал:
с тем же "спрэем"
Я тебе проще скажу. Тем количеством бензина что попадает в цилиндр не смыть масляную пленку. Ну вот сам подумай, если только на поплавковой камере можно ехать 3-5мин, а на холостых тарахтеть минут 10. а там ну сколько...30-50мл бензина. При том что при каждом обороте колена масло вновь забрасывается в цилиндр или оседает на стенках из масляного тумана.
3 часа назад, ВАJIEPbI4 сказал:
еще раз - на исправном моторе с нормальными зазорами в поршневой топливо в масло не попадает в таких количествах,
Вы даже не представляете сколько его туда попадает, особенно на мототехнике. Достаточно зайти на ойл-клаб, посмотреть анализы отработок масел с мототехники и быть в шоке.
3 часа назад, Sazan сказал:
Дык я тож самое написал, но разве диванным экспертам чего докажешь :lol:
4 минуты назад, ВАJIEPbI4 сказал:
Тогда к чему было это написано?
9 часов назад, ВАJIEPbI4 сказал:
5 минут назад, ВАJIEPbI4 сказал:
давайте для тех кто в танке попробуем. температура испарения топлива 30 градусов плюс минус. рабочая температура масла в моторе 90-100 градусов( минимум в три раза выше температуры испарения топлива). следовательно топливо физически не может присутствовать в масле при таких температурах. вывод - либо масло должно оставаться такой же вязкости как и из канистры(т.к. как мы уже узнали топливо испарилось из него), либо его вязкость снижается не изза топлива.
К чему тут ваши предположения и теория, если есть факты в виде анализов отработки масла с различных мотоциклов.
Вы видимо считаете, что при каких то условиях масло попало в картер, при езде выпарилось и все на этом?  Не учитываете, что двигатель при работе льет топливо постоянно, соответственно что то успевает испариться, что то нет.
47 минут назад, ВАJIEPbI4 сказал:
во первых какие бы ни были жидкости - испаряются они не полностью и 100 градусов для смеси масла с бензом как бы не сильно то и много, полностью можно только в перегонной колонне, если все масло с бензином испарить и при разной температуре охлаждения разделить на фракции, физика как бы
во вторых на испарение как процесс влияет напрямую плотность насыщения. Поэтому налить проще и быстрее чем испарить
ну и в третьих чтобы хотя бы как то повлиять на второе - в дрыгателях есть вентиляция с картера и чем она эффективней - тем быстрее будет испаряться топляк.
38 минут назад, ВАJIEPbI4 сказал:
с фактом того что масло теряет вязкость с пробегом я и не спорил. а вот с какого потолка вы взяли что именно от топлива это происходит. или кто то проводил фракционный анализ масла, чтобы установить процент топлива в нем? да нет, просто кто то сказал, а остальные как попугаи за ним повторяют
Свойства масла, любого - увеличение вязкости в последствии старения
Уменьшается вязкость как раз из за загрязнения, это остатки горения и прочее и самое основное - разжижение топливом. Это и есть потеря вязкости с пробегом, так как в масле доля топлива растет
Изменено пользователем deepk
ну конечно, в лабораториях же дураки сидят
Температура вспышки масла почти всегда указывается в списке типовых характеристик. Она связана с фракционным составом масла и структурой молекул базовых компонентов и является важной по нескольким причинам. Во-первых, это показатель пожароопасности масла, поэтому предпочтительнее более высокое значение температуры вспышки. Во-вторых, она показывает присутствие летучих фракций в масле, которые быстрее испаряются в работающем двигателе (расход масла на угар). В-третьих, при анализе работающего масла, по понижению температурывспышки легко определяется разбавление масла топливом. В сочетании со снижением вязкости масла, понижение температуры вспышки служит сигналом для поиска неисправностей системы зажигания или системы подачи топлива. [c.37]
  • 1 год спустя...
