Patron INDIGO 250
RoninSan
В 07.07.2019 в 13:16, Алексей52 сказал:
Здравствует, при очень резком выкручивании газа, мот глохнет, что подкрутить, проверить?
В общем если кому полезно будет знать, карб с ускорительным насосом, какой то китайский, даже главный жиклер без номера там, но по ощущению в районе 100. Ставите такой карб и мотоцикл начинает проваливать обороты после 3000. Лечится нулевым фильтром, с правой стороны крышку можно сохранить, с левой сложнее, но можно приделать.
сделал вот такие глушаки, все покупалось за счёт предприятия, но общая цена в районе 2500 без учета токарных работ. Если интересно, расскажу подробнее.
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет. Подскажите пожалуйста, что это может быть? На холостых работает нормально, до 5000 оборотов набирает нормально, а потом идут сильные провалы. Карб новый поставил PZ30.
Разобрался я с дерганьем движка на 5-6к оборотах. Узкоглазые дауны сделали входной коллектор на коробе фильтра с 50 коп. монетку, и движку просто воздуха не хватало. Пришлось резать дыру в резике перед входом в фильтр. Сейчас всё идеально работает и свеча сразу стала кофейного цвета.
Изменено пользователем Petro56
  • 3 недели спустя...
Подскажите плиз, владельцы,  90 - 100 он с напрягом идет? и с какой скорости начинает напрягаться?
  • 9 месяцев спустя...
В 10.09.2018 в 13:48, slava_rec сказал:
Вот я тоже стал счасливым обладателем такого девайса в этом году, но вот только нового. Впечатлений за лето -просто масса как по обслуживанию так и по езде.
Ну во первых - твердо убедился что этот мот для начинающих на ОДИН сезон.
во вторых - от качества исполнения иногда плакать хочется, клас твердости гаек не соответствует классу прочности болтов (резьба на оных слетает враз), за кофры - молчу вообще. А вот регулировка клапанов на этом девайсе это отдельная тема, еб....я еще та, простите но по другому назвать процесс просто язык не поворачивается;
ну и в третьих - на данном аппарате очень страшно ехать по трассе (малый вес, нет динамики (запаса мощности) при обгоне), ну и а за езду так я вобще молчу.
Вердикт - данный мот годится для езды в городе в условиях пробок. Мое мнение - б/у такой агрегат брать категорически нельзя. Но если бы пришлось выбирать сейчас - брал бы максискутер они будут несколько поживее.
С лета даст Бог пересяду на более серьезный девайс.
Желаю удачи в выборе мота - ДРУГ.
Купил себе такой же в пятницу, вчера на учет поставил.
И почти сразу вопрос про масляный и воздушные фильтры:
1. масляный там есть? Сменный?
2. Воздушный как часто порекомендуете менять?
В 06.06.2019 в 18:58, фикса сказал:
В 27.05.2019 в 16:01, андрейандрей сказал:
доброго времени, индиговоды! наболевший вопрос не дает покоя, чё это за краснокнижный двигатель на нашем чудо агрегате? не могу найти запчасти к нему от слова совсем. а именно прокладка клапанной крышки потекла, заменить бы, а не на что. где к нему запчасти зарыты? и если он помрет совсем, какой мотор можно воткнуть вместо этого, так чтобы раму не переделывать и выхлопная не сильно изменилась? может кто убил уже моторчик и поменял его, буду рад почитать советы, посмотреть фотки
https://rustamoto.com.ua/index.php?route=product/category&path=174_3113
VIPER 250C=Indigo 250?
Одинаковая модель двигателя?
В 21.06.2018 в 11:51, sergey28 сказал:
ставится. на квадрики небольшие например
169ymm ищите или cg250
везде попадаются запчасти на 169 FMM
На сколько они взаимозаменяемы?
13 минут назад, Indigo250_krsk сказал:
сначала таки проверьте какой именно у вас двигатель.
марка его выгравирована внизу  слева на картере в районе штока переключения передач.
я думаю что совершенно взаимозаменяемы но есть одно но. под маркой 169FMM можно встретить несколько разных двигателей с взаимозаменяемостью деталей 70%
169FMM это на самом деле не столько марка сколько описание двигателя.
1 - одноцилиндровый
69 диаметр цилиндра
первая F - воздушного охлаждения
вторая М - мотоциклетный
третья М - класс 250 кубов
9 минут назад, sergey28 сказал:
1 - одноцилиндровый
69 диаметр цилиндра
а Y как расшифроввывается?)
18 минут назад, Indigo250_krsk сказал:
не знаю если честно.
с виду дрыгатель ничем от fmm не отличается
если моцик в доступности то сфотайте марку движка?
1 час назад, sergey28 сказал:
не доступен он.
  • 3 месяца спустя...
В 31.01.2022 в 10:13, sergey28 сказал:
1 - одноцилиндровый
69 диаметр цилиндра
В 31.01.2022 в 12:29, Indigo250_krsk сказал:
а вот чото нифига нет инфы...
то что я писал выше оно справедливо для двигателей zongshen.
ваш мотор по инфе из инета сделан на Chongqing Xinyuan Motorcycle Co., Ltd
вполне может быть у них своя маркировка...
я еще поищу. мне интересно самому уже
  • 2 месяца спустя...
Фару кто-нибудь менял?
Головного света явно не хватает.
Крепления у альтернативных фар стандартные или надо подбирать по креплениям?
Есть ли регулировка чувствительности и громкости Сигнализации?
