myitar
Stels Десна 200 (Country)/Stels Gryphon Orion 200 Country
Вот ссылка на видео работы прогретого двигателя. Строку "1111" впереди необходимо убрать!    1111https://youtu.be/Jl9CHaxNMAA
Изменено пользователем alex_stav75
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Всем здравия. Хочу поменять заднее колесо на литье, ну или на нормальное спицевое. Какие нам подходят? Самое дешевое не ищу, хочется купить и забыть, спицы задолбали ломаться=))
Ну и немного про эксплуатацию. В начале марта было залито в бак литров 5-6, перед майскими выгоняли покататься, бак пустой... залили, сейчас, вроде все норм - ни куда не уходит... что могло быть?
Изменено пользователем vinny-pux
Ссылка на сообщение
6 часов назад, vinny-pux сказал:
Велком на ирбис интрудер 200, колесо один в один по всем параметрам только литьё. Новое 5т рублей, б.у. 2-3т. Это мудрое решение, спицы это сплошная боль и разочарование, покарйней майде ин чайн....
Ссылка на сообщение
Никто ничего не скажет по звуку работы мотора? Норма или нет? (ЕДИНИЧКИ УБИРАЕМ СПЕРЕДИ)  1111https://youtu.be/Jl9CHaxNMAA
Ссылка на сообщение
В 12.05.2019 в 01:15, evgeniy569 сказал:
дык там же тогда и тормоз передний надо докупать и ставить. может быть и блоки переключателей и бог знает чего еще.
кстати какая камера подходит на заднее колесо? сдулось прямо посреди леса, кое-как доковылял до дома. в процессе выскочила камера и намоталась на кожух цепи и выдрало все к жменям. кое как освободил колесо срезав камеру. защиту отогнул насколько смог и с жутким скрежетом допёр таки до гаража. теперь вот сижу думаю как всё это дело разгребать. до ближайшего магазина километров сто, жива покрышка или нет - не ведаю, уже стемнело, да и не особо хотелось разглядывать.
Ссылка на сообщение
Камеру можно воткнуть практически любую.
Поскольку встает покрышка от ижа, подойдет и камера от ижа.
Подойдет и от минска, продал свою десну именно с такой камерой и именно на заднем колесе.
Камера растягивается, поэтому подойдет любая. Прочность на разрыв обеспечивается покрышкой.
В свое время ставил на восход камеру от мопеда карпаты, может быть она и до сих пор там стоит.
Ссылка на сообщение
В 11.05.2019 в 19:15, evgeniy569 сказал:
премного благодарен
Ссылка на сообщение
10 часов назад, MrnYkt сказал:
а зачем докупать передний тормоз, если нужно заднее колесо? или я что-то не понимаю
Ссылка на сообщение
Мы про заднее. Переднее и спицованное прекрасно и без проблемно работает... проехал 22т перёд все спицы целые, раз или два слегка подтянул. Короче нагрузка вся на зад ложится и он и страдает...
Ссылка на сообщение
Ну дык не эстетично же разные колеса ставить на мот :)
Ссылка на сообщение
19 часов назад, MrnYkt сказал:
Зато практично!
Ссылка на сообщение
в выхи собрал свой "драндулет" долго думал как правильно установить перед.крыло(аля эндуро) уже и крепление придумал,но из практичности для себя решил просто переставить на другие дырки и если меня дождь застал лучше просто снять крыло сразу.защиту цепи убрал.но самое смешное,что после падений погнул педаль задн.тормоза(нога не всей ступней стоит на подножке и упирается в педаль тормоза) купил новую (что то подобрали в магазе)  руки чесались все равно ,несколько ударов кувалдой на глазок и родная педаль стала как новой и стоит теперь как надо на штатном месте.а купленная педаль не подошла местом под шток.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
