skorohod64044 Опубликовано 9 октября Жалоба Опубликовано 9 октября Всем привет, где и как проще заказать коммутатор с углом опережения зажигания на Кайо к4 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 10 октября Жалоба Опубликовано 10 октября Лучше покупать с рук и с возможностью проверки на месте. Я купил себе коммутатор на озоне, и он не рабочий! Цитата
Юрий Ильин Опубликовано 10 октября Жалоба Опубликовано 10 октября 11 часов назад, skorohod64044 сказал: Всем привет, где и как проще заказать коммутатор с углом опережения зажигания на Кайо к4 Без полезная трата денег, быстрее не поедет. 2 Цитата
Павел 2206 Опубликовано 10 октября Жалоба Опубликовано 10 октября 4 часа назад, Юрий Ильин сказал: Без полезная трата денег, быстрее не поедет. Ой таки шо вы там понимаете.... Написано же ш спАртивный значит если его поставить значит 50-ти кубовая альфа полетит минимум как литровый японец а если у вас таки не поехала значит руки у вас из жопы растут.... 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 10 октября Жалоба Опубликовано 10 октября 3 часа назад, Павел 2206 сказал: Ой таки шо вы там понимаете.... Написано же ш спАртивный значит если его поставить значит 50-ти кубовая альфа полетит минимум как литровый японец а если у вас таки не поехала значит руки у вас из жопы растут.... Еще надо свечу минимум двух контактную и прямоток Цитата
Павел 2206 Опубликовано 10 октября Жалоба Опубликовано 10 октября 1 час назад, Serega_80 сказал: Еще надо свечу минимум двух контактную и прямоток Не... Двух контактная прошлый век... Минимум 4-ре... 2 Цитата
путник1 Опубликовано 10 октября Жалоба Опубликовано 10 октября а что, такой коммутатор совсем бесполезный? Цитата
Павел 2206 Опубликовано 10 октября Жалоба Опубликовано 10 октября 1 час назад, путник1 сказал: а что, такой коммутатор совсем бесполезный? Вся проблема в том что народ считает что в Китае дерьмо делают и вот если я туда сейчас нибби коммутатор засуну то он попрëт!!! Но никто не хочет признавать что там тоже не дураки сидят и коммутаторы подбираются под характеристики чтобы мотор ехал на всëм диапазоне оборотов, а нибби можно настроить только под одни обороны, или на верхах пуляет или на средних трактор. И да, это относится только к 172-175ым моторам без баланс вала с балансвалом пока нет таких коммутаторов, там ротор свой с двумя выступами под датчик 1 1 Цитата
путник1 Опубликовано 11 октября Жалоба Опубликовано 11 октября 8 часов назад, Павел 2206 сказал: коммутаторы подбираются под характеристики чтобы мотор ехал на всëм диапазоне оборотов вот по этой причине хотел как то потестить такую приблуду, и не потому, что мот плохо едет, а чисто из любопытства и ради эксперимента, но поскольку ни инфой путем не владею, ни в наличии таких железок нет, то так и забил 1 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября В 10.10.2025 в 21:50, Павел 2206 сказал: Вся проблема в том что народ считает что в Китае дерьмо делают и вот если я туда сейчас нибби коммутатор засуну то он попрëт!!! Но никто не хочет признавать что там тоже не дураки сидят и коммутаторы подбираются под характеристики чтобы мотор ехал на всëм диапазоне оборотов, а нибби можно настроить только под одни обороны, или на верхах пуляет или на средних трактор. И да, это относится только к 172-175ым моторам без баланс вала с балансвалом пока нет таких коммутаторов, там ротор свой с двумя выступами под датчик Ответтье мне тогда,почему на китайских мото искра такая дохлая? Ее еле видно. Цитата
Павел 2206 Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября 3 часа назад, Серега_81 регион сказал: Ответтье мне тогда,почему на китайских мото искра такая дохлая? Ее еле видно. А с чего раз еë еле видно она слабая? Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября 3 часа назад, Павел 2206 сказал: А с чего раз еë еле видно она слабая? В смысле? Если она еле видимая,это не значит что слабая? А если как горошина,то не значит что она сильная?:))) Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября В 09.10.2025 в 23:01, skorohod64044 сказал: где и как проще заказать коммутатор с углом опережения зажигания на Кайо к4 Так они все с углом, вопрос только с каким) В смысле, с автоматически регулируемым УОЗом или с регулируемым в ручную под определённые режимы? Если с автоматически сдвигаемым УОЗом, то надо смотреть, что за ротор в пихле стоит, стоковый ротор под переменку с одинарным и коротким выступом с коммутатором имеюший плавный сдвиг не подружится. Цитата
