Сирота Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 (изменено) 20 часов назад, Nenkoro сказал: ну вот запал мне душу БСЕ) или если подвернется, то лучше каву возьму КЛХ в районе 200 тыс Да да. Зимой цены скинут на мототехнику -самое время брать. Изменено 8 августа, 2017 пользователем Сирота Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 В 05.08.2017 в 12:20, Сирота сказал: Блин всего то клапан развалился ввертный. Где купить такое счастье? Короч вот оно по ходу: - отдельно или - в составе ремкомплекта Могу подсобить с покупкой. Цена с доставкой 1250 и 1750, соответственно. Если пружина у тебя улетела, то придётся покупать полный ремкомплект. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сирота Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 (изменено) Улетела. Только отверстие осталось. Но я сомневаюсь еще в своих способностях без внешних консультаций отремонтрировать, вернее залить прокачать. Сегодня замерз диаметр Изменено 8 августа, 2017 пользователем Сирота Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 9 минут назад, Сирота сказал: я сомневаюсь еще в своих способностях без внешних консультаций отремонтрировать, вернее залить прокачать. Сегодня замерз диаметр Посмотри гайды на ютубе. Там есть, я видел. Самое главное чтобы матчасть была необходимая. Если руки не хронически кривые, то справишься. Ну или в мотосервис обратись. Всё дешевле чем новый аморт. Диаметр мерять думаю нет смысла. Видно что оставшиеся детали 1 в 1. Крайне сомнительно что китайцы стали бы делать в точности той же формы, но разного размера. Форму поменяли бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сирота Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Руки то прямые, не знаю объем масла. Не знаю давления. Аморт новый от Кайо к6. SM-Parts производитель. Вышел на них с характеристиками послали мягко. Аморт стоит 20000. Сейчас куплю один, а второй буду делать. Искал все по 480мм и нихрена не нашел. Попробую взять 430 или 450 за основу. Но надо сначала найти все это. Заметил кольцо второе осталось. 23.5мм по внешнему размеру резьбы . 18мм внутренний диаметр. Есть полукруглая вертикальная проточка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сирота Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Сейчас заедет товарищ один, посмотрит есть ли у него такой донор. А если с табао тащить дней 20-30? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotoslon Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 У рейсера не такой? Спойлер Мототехника, велосипеды и запчасти Racer. Запчасти. Racer RC250XZR Enduro. Задний амортизатор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сирота Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 (изменено) Почти все 430 или 450 по центрам. Так то они все похожи.нашел живьем Пружина на виток меньше. Значит 450. Изменено 8 августа, 2017 пользователем Сирота Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 41 минуту назад, Сирота сказал: А если с табао тащить дней 20-30? С таобао автоперевозками, которые я использую, 30-35 дней примерно, в зависимости от географии. Можно попробовать доставку EMS - с учётом их обещаний срок от заказа до получения должен составить 15-20 дней. Но с такой доставкой существенно дороже: - ремкомплект дросселя компрессии на 1400р - целый амморт примерно на 5000р. Однако ни разу услугами EMS не пользовался, поэтому не в курсе соблюдают ли они обещанные сроки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сирота Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 (изменено) Ну сейчас через полчаса будет ясно. Вобщем жду. Аморт буду ремонтировать в любом случае ибо скакать хочу и дальше. Есть идея сделать его на одно давление под вес и все. Порылся -поломка частая, алюминий пористый крупнозернистый, качество .авно. А покатухи на выходные запланированы. Лето короткое. Изменено 8 августа, 2017 пользователем Сирота Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сирота Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 (изменено) Итак по порядку. Привезли мне Фастейс, потому и цена такая. Он толще, резервуар толще и длинные, прут пружины толще, шток толще, ход до отбоя больше на 3-5 см. Можно прыгать хоть с крыши. Без переделок не встает. ))) Пришлось стачивать втулки головки амортизатора по 2-3 мм с каждой стороны. Пришлось менять резинки на от старого. Дальше -мать его в ... резервуар. Он длиннее и толще. Длиннее на 2-3 см. Ниппель тупо ложился на трубу глушителя да и не влазил. Снял трубу, собрал прогрессию. Помогал мне любознательный таджик из моих строителей. Трубу пришлось гнуть и мять ибо зазора не было. Вобщем только закончил. Проверил двумя взрослыми ходы подвески -усе нормуль. Объективно -амортизатор жестче, буду строить. Ща фото залью. Изменено 8 августа, 2017 пользователем Сирота Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сирота Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 (изменено) Видны следы дебоша) Изменено 8 августа, 2017 пользователем Сирота 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сирота Опубликовано 9 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 (изменено) Потестил. Фастейс это круто. Преднатяг пружины отрегулирую. Прыгать удовольствие, деревья с качем теперь легко проходятся. Кайфую. Только цена в 20000 удручает) Изменено 9 августа, 2017 пользователем Сирота 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BSE68 Опубликовано 12 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 В 07.08.2017 в 11:29, const сказал: Попробовал. HFF5016 (KTM 07-10) однозначно велик. Более старый HFF5012 (КТМ 98-03) еще как-то на безрыбье можно попробовать, хотя тоже велик. Был еще от KX-F такой. Он сел получше, у него только вытянутый угол немного выходит за паук. Пропадал на неделю. Значит остается проверить 2015, с виду он очень похож, может сам рискну заказать его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
milan Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 В 12.07.2017 в 17:46, milan сказал: ККО заказал... Taomix - Каталог Карб дошёл за 28 дней. После сортировки отправил Энергией за 300р. Итого вышло 6250 за всё. Забирал в отделении на 1-ой Стекольной (работает до 21, плюс субботу до 16). В выходные поставлю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
milan Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Сейчас глянул - цена на карб чутка поднялась (на ~ 280р.). Видимо из-за курса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotoslon Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 2 часа назад, milan сказал: Карб дошёл за 28 дней. После сортировки отправил Энергией за 300р. Итого вышло 6250 за всё. Забирал в отделении на 1-ой Стекольной (работает до 21, плюс субботу до 16). В выходные поставлю Посмотри пожалуйста размеры жиклёров перед установкой. Ускорительный на всякий случай прокачай, у меня естественным путём не заполнялся, пришлось пробку отворачивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
milan Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 42 минуты назад, Kotoslon сказал: Посмотри пожалуйста размеры жиклёров перед установкой. Ускорительный на всякий случай прокачай, у меня естественным путём не заполнялся, пришлось пробку отворачивать. Ок, гляну. А прокачивать его как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotoslon Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 43 минуты назад, milan сказал: Ок, гляну. А прокачивать его как? Я прокачивал так: После установки на место, до установки дроссельной заслонки, нажимал шестигранником на 4(коротким концом) на пипку привода ускорительного насоса(туда, куда давит привод расположенный на дроссельной заслонке), при этом бензин в поплавковой камере уже был. Струя не брызгала, хотя должна была, открутил заглушку (см. фото), понажимал на пипку пока не захлюпало, завернул заглушку, опять начал нажимать на пипку и буквально на втором качке струя появилась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
milan Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) Kotoslon, понял, спасибо! Кста, про масло. Первые два раза заливалось масло Масло 10w-60 Liqui Moly(на 0 и 5 м.ч.). Ещё оставалось пару литров. Но решил перейти на проверенное временем 10w-40 motul 7100 (на 10 мч.). Заметил что расход бензина уменьшился ощутимо - примерно на литр. Правда это можно списать на обкатку, да и с карбом я игрался - изначально в магазине иглу подняли зачем то. Я поигравшись с ней по всякому вернул на середину. Но это не главное. Мне показалось что появился расход масла. Правда ездить я стал более агрессивно, решив, что обкатка закончилась, ну и прикладываться почаще стал. Отсюда вопросы: Должен быть расход масла при исправном двигателе? Падения могут на расход масла влиять? Изменено 16 августа, 2017 пользователем milan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
