Рома Рома Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Проводка http://vk.com/wall-63783291_4963 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgolova Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Странная фигня с зазорами клапанов! На NS250 рекомендуют 0.04 - 0.06 а двигатель одинаковый... А вот в этом мануале 0.05 - 0.08 http://issuu.com/ajpmotos/docs/ajp_pr5_user_manual_en ДА фиг его знает,вроде у всех 0,10-0,15,ну и новая инфа что на выпуске левого клапана 0,12 для лучшей заводки,но помоему еще ни кто не проверял, 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima_S Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Воздушный фильтр CRF250R/ CRF250X/ CRF450R/ CRF450X 12-90582HFF1018 - замена оригинального воздушного фильтра HONDA 17213-MED-770.. Применяется на следующих моделях: CRF250R (04-09) CRF250X (04-14) CRF450R (03-08) CRF450X (05-14) Напяливается поверх родного воздухана. Крепежные отверстия имеют взаимоответные пазы и фиксируются друг с другом. Не знаю почему, но очень муторно было запихивать этот бутерброд на свое место IMG_20141009_213600.jpgIMG_20141009_205744.jpg Скажи а что не так с родным фильтром? Я просто хочу узнать твоё мнение, а потом поделюсь своей проблемой(возможно связанной с фильтром) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarrok Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 переделка включения ближнего света: кидаем перемычку между пультами на левом пульте (где гудок) провод припаиваем вместо черного результат: крайнее правое положение - выкл середина - габарит крайнее левое - ближний/дальний чтобы первым включить ближний меняем местами коричневые провода на первом фото есть одно но: не проверял как ведет себя задняя оптика. проверю - поправлю сообщение 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgolova Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 переделка включения ближнего света: кидаем перемычку между пультами на левом пульте (где гудок) провод припаиваем вместо черного результат: крайнее правое положение - выкл середина - габарит крайнее левое - ближний/дальний IMG_20150317_202439.jpg чтобы первым включить ближний меняем местами коричневые провода на первом фото IMG_20150317_202456.jpg есть одно но: не проверял как ведет себя задняя оптика. проверю - поправлю сообщение А мы делали проще просто кидали дополнительный провод на плюс с фишки на первом фото(где пустой контакт)и все работает как положено,откл,вкл, на ветке есть инструкция 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarrok Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 рулёвкка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim701010 Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 А мы делали проще просто кидали дополнительный провод на плюс с фишки на первом фото(где пустой контакт)и все работает как положено,откл,вкл, на ветке есть инструкция А мы делали проще просто кидали дополнительный провод на плюс с фишки на первом фото(где пустой контакт)и все работает как положено,откл,вкл, на ветке есть инструкция Подскажите по подробней где инструкцию найти по переделки света( вкл, выкл, дальний, ближний...) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgolova Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 http://www.china-moto.ru/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1 на этой страничке где то посередине,в общем смотри сверху вниз и читай,и увидешь, удачи, и задний стопарь также легко отключается,кидаешь проводок от задней фишки(на стопаке)от среднего проводка,на ручку,вкл,вкл, и все ок, естественно тот средний првод на задней фишки уже на фишку не идет,а идут только два оставшихся ,блин что то ссылку не получается закинуть, короче заходишь на форум http://www.china-moto.ru/forum/topic/3631-racer-enduro-rc250xzr/пишешь в поисковике справа в верху свет, и тебе откроется нужная страничка, 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgolova Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 http://china-moto.ru/forum/uploads/monthly_11_2014/post-16882-0-22328000-1416835242.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома Рома Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 По замене масла в вилке: 150мг в картридж, 350мг в перо, итого 1 литр вилочного масла 5W. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xarmsx Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Задние колодки от crf250r с 2004-2010, как вариант на Exist брал Lucas TRW – MCB730SI Передние подходят от Kayo T6, так же на перед подходят задние колодки irbis ttr 110, ttr250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarrok Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 на клапан бензовака подошел шланг омывателя лобовухи авто (желтый прозрачный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarrok Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarrok Опубликовано 18 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drone05 Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 мануал по мотору ZS177 http://www.tvoymoto....anual_r250.pdf мне говорит что данная страница не найдена. у кого есть, залейте сюда. вот нашел https://drive.google.com/file/d/0B3oKor2UDWrvekdYYmZxMmcxbVU/view?pli=1#! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackGespenst Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Для установки заднего колеса от КАЙО Т6! Нужно поменять сальники! 30х42х7 30х43х7 На ступице от КАЙО сальники по внутреннему диаметру больше и наши проставки там болтаются. Или оставить сальники от КАЙО комплекта и купить 2 комплекта проставок под ось от Кайо К6 для установки использовать только короткие. Проставки между маятником и ступицей. Звезда и диск тормозной встают нормально, после смены сальников или проставок, колесо можно ставить без вопросов)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERMOL Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastertank Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 07:43 VlV, on 15 Ноя 2015 - 9:27 PM, said: На 100% не уверен, так как сам не измерял и ещё не менял, а только собираюсь заказывать. Размеры нашел на просторах интернета. сальники: 41х54х11 (артикул по exist: 55-119 (All-Balls). пыльник: 41х54,5х12,5 (артикул по exist: 57-115 (All-Balls). Если кто подскажет размеры направляющих, буду очень благодарен! Сальник 41х53х11 (артикул по exist 55-116(All-Balls) Сальник 41х53х11 (артикул по exist ARI.132(Ariete) Сальник 41х53х11 (артикул по exist 2255116 222(WPS) OEM для японцев в нашем размере: Замена для оригинальных сальников:Honda 91255-KA4-004 (91255KA4004)Kawasaki92049-1091 (920491091)92049-1245 (920491245)Yamaha3GM-23145-A0-00 (3GM23145A000)3NC-F3145-00-00 (3NCF31450000)3VD-23145-00-00 (3VD231450000)43F-23145-10-00 (43F231451000)5VU-23145-00-00 (5VU231450000) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERMOL Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Внимание ! При неудачном падении может пробить правую крышку картера ,нужно ставить либо защиту на картер либо закрыть куском штанга лапку тормоза,потому что пробивает именно ей (взято из группы https://vk.com/club63783291) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан123 Опубликовано 11 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 народ подскажите где найти электросхему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
