X-moto RX 200
Михалыч777
В 25.04.2018 в 12:39, Марсель сказал:
Привет! Поздравляю с приобретением! Все фишки находятся в фаре. У меня с завода датчик был отключен. Залез в фару, нашел нужные разъемы и соединил. Все работает)
Посмотрел все нормально. На скорости примерно 60 начинает работать, но не всегда.
38 минут назад, Mazay сказал:
Где то в теме была подобная проблема, решили прокладкой под датчик, посмотри
Беда ещё на 4 скорости бывает шум в движке, как будто не довключение
В выходные подтянул рулевой подшипник и заменил резину. Теперь едет на все сто.1.thumb.jpg.7ae96468f5b7b37494d6d128c4f2e2f6.jpg Доволен как удав.?
2 часа назад, bocman061971 сказал:
Что за резина? На вид пониже стоковой.
Моторезина Shinko 150/70-17 69Q E705 Trail Master,Shinko 120/80-18 62H E705 Trail Master.
Резина самая бюджетная из нормальных фирм.Производство Корея.
Разница в качестве езды очень большая.
Опыт вождения все таки уже у меня 26 лет.
Надо обязательно регу лировать подшипник руля. Как это делать есть подробное видео на ютьюбе.
Пропало ощущение что спереди едешь на яйце при скорости 50-70 км/ч.
Мотоцикл идет ровно не трясется.
Очень хорошо держится в поворотах.
На грунтовке тоже отлично ведь резина двойного назначения.
В общем стало комфортно ездить.Мотоцикол едет как и должен.
По высоте разницы не заметил она минимальна порядка 5мм.
Цена вопроса 9400тр.Но колеса снимал сам.
Привет, тоже приобрел этот аппарат. И с новья начали плавать обороты на горячем движке от 1800 до 3000. На холодном все ровно 1800. Может ли это быть связано с тем что из под башки на горячем движке травит масло? Что это может быть?
Изменено пользователем Artem 99333
31 минуту назад, Artem 99333 сказал:
нет
Я бы начал смотреть с подачи бензина и воздуха в карбюратор. Может ты какой нибудь шланг не туда воткнул. Я если не ошибаюсь там три шланга должны быть с одной стороны не куда не воткнуты.
15 минут назад, Artem 99333 сказал:
А что тогда не так ?
У меня было аналогично. Я поменял хомут от кабрюратора в движок и «поиграл» винтиками тонкой настройки и ХХ.
Вроде сейчас норм стало.
Проблема стандартная, нужно настроить карбюратор, выкрути свечу и по ней определи какая поступает смесь в двигатель, и подкрути винт настройки обогащения смеси, думаю при таких симптомах твой мотоцикл должен ещё и нехило стрелять на больших оборотах и плохо тянуть, я сам сталкивался с данной проблемой.
Посмотри подсос. Когда ты возвращаешь на место он до конца доходит на карбюраторе?
Всем привет, народ подскажите сколько масла должно быть в перьях вилки, а то у меня в них разное количество залито с завода
Ещё может кто подскажет из какого материала нижнии части вилки, можно ли его варить, короче лопнуло крепление оси с правой стороны. Или может кто подскажет где купить эту часть отдельно без пера
Спойлер
Здраствуйте коллеги! 9 мая приобрел моцик в юниверсал моторс за 78 тыс. Что удивило все было подготовлено и предпродажная подготовка проведена. Голова цилиндра уже была на герметике. Привезли мне его собраным, и видно что все болты протянуты. Ехал из Москвы в область 50 км останавливался осматривать мотик в надежде что потечет масло или что то отвалится (начитавшись форума), но надежды не оправдались, раскрутилось только крепление зеркала на руле. Нитраль ловится с пол тыка (пишут, что не могут поймать нейтралку). Не разобралсч пока как прикрепить фото, многовесят, буду благодарен если подскажете как прикрепить фото более1,95 мб. Да, движок резвый, понравилось.
И приятно был удивлен, заводится с легкого касания кнопки на руле. Обороты не плавают, все на панеле работает, подсветка, спидометр, все датчики. Мотик 2015 года. Купил цепь Дид НД, 428 на 136, так как мотоводы со стажем занимающиеся ремонтом, посоветывали родную цепь выкинуть сразу пока не убились звезды и все что с этим связано. Пробег 68 км, завтра еду в гаи, после чего постараюсь побольше отзывов об эксплуатации оставить.
Растроила резина, по ощущениям на скорости 60 км бьет в руль, буду наверно сразу ее менять. Спицы надо подтянуть т.к. Натяжка не у всех одинаковая. В Москве узнавал сколько стоить отбалансировать колесо 700 руб одно. Жаба душит отдавать 1400 за балансировку.
