X-moto RX 200
Михалыч777
1 минуту назад, порутчик сказал:
Снятых колодок нет для фото. Пока у нас хорошая погода стоит ещё катаю.Назиму сниму
Снимаешь колодки, измеряешь (ширина, длина, выступы и отверстия) их хоть линейкой, и в инет магазинах (хоть в Али) ищешь аналоги, очень часто размер и форма колодок указаны на картинках.
Первый раз тратишь время, потом уже знаешь от чего подходят и как искать... Я себе также искал...
Евгений спасибо за совет!
Доброго всем времени, пока дочитал до 50 страницы эту ветку, и мот пока по гарантии в магаз обратно сдал! Через пару дней дочитаю и мот заберу и присоединюсь к вам как полноценный пользователь rx.
п.с. Капец ветка длинная! Сложно читать
Арсений чего не так с мотом? Что пришлось по гарантии сдавать?
В 25.09.2018 в 00:21, порутчик сказал:
Ну все! Прочитал. Рад вас слышать и читать. А проблема простая, 4 передача хрустела и сцепа барабанила. Сдал по гарантии пока она есть. Они позвонили сегодня и сказали что все сделали, завтра пойду забирать и поеду катать его дальше, так сказать тестить на предмет неисправности. Кстати за тот день после покупки заметил что пружинки в перьях слабые- пробивает даже при торможении. На предыдущих мотоциклах мы это лечили вставляя головки на 24 или 27 в перо над пружиной! Помогало, но теперь есть второпласт и токарный станок! Выточу проставочки. И еще- когда держал обороты и ехал стабильную скорость то временами происзодили рывки (торможение) сначала думал на клапана. Прочитав все 111 страниц теперь подозреваю что это игла и поплавок!
Завтра прокачусь и попробую успеть по ковыряться в нем. И сразу отпишусь !
Забрал с ремонта! Лучше бы не сдавал ! Что то сделали ребята, а что то напакостили. Задний супорт откручен был, лак поцарапали, цепь перетянули, 4 передача сначала вообще великолепно работала! А потом щелк- и все! Начала снова шуршать и брякать. Договорились с магазином что они мне оплачивают новые валы коробки а я их ставлю сам. Хочешь чтоб было хорошо? Сделай сам!
привет ктони-будь менял лампочку а то вечером едешь нехрена не видно! в черте города еще это не страшно в городе освещение помогает а я этот мот брал для рыбалки и когда по темноте едешь по лугам видемость метра 3-4 перед мото!
2 часа назад, Boroda54 сказал:
Не поможет. Конструктив такой. :D Прежде чем брать валы - разбери, скорей всего там никакого криминала нет совсем. Максимум излишние люфты убрать, подобрав шайбы...
58 минут назад, сергей в сказал:
Ксенон, LED, или менять фару в сборе. Можно купить и поставить галоген, но китайский отражатель от нее быстро выгорит...
6 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
Так они шайбу то и подложили, хватило на 15 метров. Попробую потом.
А какой у нас двигатель? В птс написано 164фмл. Но совершенно другой двигатель.
33 минуты назад, Boroda54 сказал:
164FML - это не марка или модель двигателя, это просто его техническое описание, краткое.
Это означает что это мотоциклетный двигатель воздушного охлаждения, объемом до 200 кубиков, имеющий один цилиндр, с диаметром поршня 64 мм. Естественно что под это описание попадает не один движок... :D
Вообще погугли расшифровку этого обозначения, если интересно.
37 минут назад, Boroda54 сказал:
Ну я у себя при сборке тоже шайбу поставил, работает нормально. Но у меня и до того не шумел на 4-й передаче, я шайбу сунул просто чтоб люфт убрать...
12 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
Маркировку движка я понял, читал про это. Но все же!!! Если запчасти нужны будут то на какой двиг спрашивать? Я уже устал сравнивать движки 156,162,163,164,fml,fmj,fmi
И вообще fml это нижнеклапанный двиг! У меня стоял на лифане gy-5. У него клапана приходили в движение через талкатели, а наш верхневальный так как на цепи. По таким зарактеристикам более подходит 166fmm
24 минуты назад, Boroda54 сказал:
20 минут назад, Boroda54 сказал:
Ничего ты не понял, читай снова :D Расположение клапанов тут совершенно ни при чем. Еще раз, это краткое описание двигателя, и не более того. Это не его марка, не его характеристики... Про клапана тут вообще ни слова нет.
Так в маркировках 165FML и 165FMM единственное различие - последняя буква ,которая нам говорит только об объеме двигателя и все...
1 - один цилиндр.
65 - диаметр поршня
F - воздушное охлаждение
M - мотоциклетный двигатель
L - объем до 200 кубиков (M - объем до 250 кубиков)
И где тут про расположение распредвала???
19 минут назад, Boroda54 сказал:
А вот тут уже интересней... Но ответа однозначного пока нет... Китайцы - веселые ребята :D
Призрак! Мог бы и поделиться опытом опытом по поводу покупки запчастей. Я, если помнишь писал о странных звуках от поршневой. Было это год назад. Звуки от поршневой ушли, зато появились из коробки на 4-ой при сбросе газа, так что вопрос по запчастям по прежнему актуален.
3 часа назад, Prizrak4x4 сказал:
1 - один цилиндр.
65 - диаметр поршня
У кЕтайских движков есть дополнительная маркировка подтипа двигателя, например  166FMM может быть нескольких вариантов верхневальный CB250 или CBB250 , у аналогичного нижневальника маркировка CG250, причём на движке и в документах этой маркировки нет (у меня точно) . Вам нужно разобраться какого подтипа ваш двигатель и запчасти будете спокойно на него покупать например на моих запчастях маркировка 166FMM CG , если детали взаимозаменяемы то маркировка будет типа 166FMM CG, CB250 или 166FMM CG125-250
Изменено пользователем GreK_77_RUS
10 часов назад, GreK_77_RUS сказал:
11 часов назад, Соболь спб сказал:
У нас в городе есть магазин, в котором почти все на китай есть, а если надо что то особенное то по образцу через 3-4 недели! Так что если у меня что то первого полетит и запчасть в этом магазе найдется то поделюсь с вами контактами этого магаза
