X-moto RX 200
Михалыч777
В 10.04.2019 в 18:01, Никита 228 сказал:
Здравствуйте форумчане,помогите пожалуйста шатается задняя звезда кто сталкивался с такой проблемой,как её решить?
Если шатается звезда, то у тебя два варианта. Либо замена салейнтблоков и пальцев или как они там))!? Либо как буду делать я - резать резьбу на 10 и садить звезду на болты. У меня срезало пальцы привода или как их там....))!? Вот тоже йщу выход.
В 22.09.2018 в 17:18, порутчик сказал:
Отражатель шестёрки меньше по диаметру чем родной. Пришлось делать переходную панель. Сделал из ламинанта , посадил на термо клей покрасил. Отражатель от 2101 и нивы не подходит сильно большой
Я поставил фару от Юпитера 5 очень доволен светом. Пятно большое, свет яркий.
17 часов назад, Макс Южк сказал:
Можно фото результата?
Всем привет. У меня накрылся стартер, после его разборки выявил что заклинило подшипник, сорвало стопорное кольцо подшипника и он упёрся в обмотки стартера и коротнул.  Подшипник я срезал и потерял. кто нибудь может подсказать размер подшипника хотяба его толщину? или номер подшипника. Заранее спасибо.
6 часов назад, KUROK сказал:
Завтра сделаю.
20 часов назад, Макс Южк сказал:
Завтра сделаю.
В 15.04.2019 в 17:27, KUROK сказал:
Не смог ничего отправить, не до конца разобрался с форумом. Больше 1,95 грузить не даёт
Изменено пользователем Макс Южк
25 минут назад, Макс Южк сказал:
https://www.china-moto.ru/forum/topic/11336-безлимитная-загрузка-картинок/
Короче, кому интересно про фару, пишите в личку  в ВК Максим Огарев фотка будет в пейнтбольном обмундировании на фоне снега. Отвечу всем или в Ютубе видио на страничке maksim ogarev
Коллеги подскажите. Перестал мигать правый задний поворотник. Там на каждый поворотник своё реле,  или общее?
Где стоит реле поворотника? Писали ранее что подойдет реле от Ваз.
3 часа назад, Роман2014 сказал:
Реле одно, стоит под сидением, слева. Если не работает один поворотник, то он либо "перегорел", либо пропал контакт, разорвался провод или вылетела фишка. (см. фото)
Кстати, провода поворотников также проходят слева под сиденьем. Можно относительно легко до них добраться. От ВАЗа? Не , оно, вроде , двухконтактное у нас...
 У нас такое, у Ваз трёхконтактное.
Изменено пользователем Рабинович
1
Поставил ручки, к ним багажник будет крепиться, и застрявший мостик вытаскивать за них будет гораздо проще. Можно было и аккуратнее сделать, но для меня на первом месте функционал, а не естетика.
Всем привет, приобрел и поставил кофр, выглядит как то так)
Изменено пользователем Владелец китайца
В 19.04.2019 в 12:24, Рабинович сказал:
Спасибо, буду искать
В 19.04.2019 в 10:24, Роман2014 сказал:
Было такое. В итоге, в косе проводов была найдена разъединившаяся скрутка. Начать, наверное, стоит с прозвона разъема заднего фонаря.
4 часа назад, michmen сказал:
Начало сезона задалось не очень ((
Башка под замену... Обидно, дорого, но не смертельно в общем то...
Что случилось то? Кто рассказывать то будет?
4 часа назад, Prizrak4x4 сказал:
Крутанул, вероятно, сверх меры... Все же хотят максималочку протестить... Сколько прет? 100? 150? Вот и результат...
Нечего рассказывать. Выехал. Дзынь. Вернулся на эвакуаторе. Если бы мне такое показали, сказал бы, что клапана неотрегулированы были, но, блин, нормально их регулировал. Ехал по асфальту за городом, потому, да, максимальный газ и 5-я передача. Однако, это не максимальные обороты у нас. Скорость максимальная, но максимальные обороты на 1, 2, 3 и 4-й раскручиваются. На 5-й до максимальных оборотов раскрутить не удается. Разобрал движок, в итоге.
Интересные нюансы обнаружил. Шток сцепления составной. Видимо, учли китайцы проблему жора штока
Походу, на 4-ой передаче, шестерня первичного вала по муфте вторичного (4-я передача) акурат своей кромкой скрежет выдавать любит
Изменено пользователем michmen
