X-moto RX 200
Михалыч777
Здравствуйте форумчане, кто нибудь сталкивался с проблемой что на приборной панели загораются  лампочки:давления масла,указателей поворотов не во весь накал. Как решить эту проблему?
Изменено пользователем Никита 228
В 12.04.2020 в 12:47, Никита 228 сказал:
Обычно такое бывает из-за плохого контакта в проводке. Проверь контакты в разъёмах, возможно за зиму окислились.
Приветствую, не кидайтесь тапками пожалуйста, не знаю как поиском пользоваться) Подскажите какое масло лить и какой объем, и ещё бы номер подшипника задней оси узнать, заранее спасибо
13 часов назад, Taran сказал:
Увидел бы, то кинул керзовым сразу. Тут полистать нужно страниц 10 первых, не более.  Масло для 4 тактных моторов, вязкость 10w40, объем примерно 1,5л., лучше смотри по щупу. Про подшипники тоже писали, листай, никто за тебя этого делать не будет
Изменено пользователем DevilDace
  • 3 недели спустя...
Ребят доброго всем дня. Приобрёл себе такой же мот, купив его у друга. Но сталкнулся с такой проблемой, все индикаторы на приборной панеле горят, и горят ярко, всю проводку перелопатил, ничего не нашёл, может кто сталкивался и поможет с этой проблемой? Заранее всем спасибо за совет.
2 часа назад, Территория-09 сказал:
Привет! Чудес не бывает, бывает либо плохой контакт, либо КЗ. Так дистанционно точный диагноз никто не поставит. Возможно в замке зажигания дело, может в него попала вода.. Может сама приборка глюкнула... Мот хоть заводится? Или нет? Стрелка тахометра обороты показывает? Передачи показывает? Нейтралку? Ковыряй схему...
17 минут назад, Марсель сказал:
Мот работает без проблем, тахометр спидометр датчик уровня топлива все работает. Мне кажется что то в панельке
23 минуты назад, Территория-09 сказал:
Как минимум попробуй приборную панель переподключить. Может в клеммах где-то плохой контакт...
57 минут назад, Марсель сказал:
Переподключал, и не раз, приборку даже визуально смотрел,разбирал, ничего окисленного внутри нету.
Кто-нибудь менял спицы заднего колеса? Не могу найти от чего нам подойдут. Срезало резьбу на 3х спицах.
Изменено пользователем Dropster
В 17.04.2020 в 20:58, Taran сказал:
6303 2rs
От ГПЗ рублей 100 стоит, китайский рублей за 50 найти можно.
доброго времени суток всем.имею желание приобрести RX200 но на сайте АБМ(https://moto.abm-centre.ru/store/catalog/mototehnika/motocikly) егонет в наличии,или это нетот сайт АБМ?, а за сайт(https://universalmotors.ru/motorcycles/abm/mo928507236.html/) чото много неготива, побаиваюсь там заказать.ктонибудь может подсказать проверенных продавцов где можно заказать RX200 ?или universalmotors в коробке высылают норм тока при работе с клиентами проблемы?
Я там покупал. Все было нормально.Заберал сам своим ходом.
1 час назад, bocman061971 сказал:
Махнул не глядя на BMW F650GS.
От души поздравляю! Давно заглядываюсь на эту модель. Особенно в варианте Dakar.
2 часа назад, bocman061971 сказал:
Поздравляю!!! Пускай радует!
Всем привет! В ходе дтп выяснилось что верхнее крепление двигателя (ухо на головке циллиндра) лишнее. Советую всем обладателям rx200 открутить от греха подальше кронштейн над карбюратором. Вырвало кусок от головки с этим ухом, ремонт обошёлся в 2к. Новая гбц стоит 9к. Помимо этого крепления есть ещё три.
Приветствую xmoto-водов. Я с этого  мото сезона стал обладателем рекса и впервые зашёл в этот форум. Проделал со своим мото довольно много, начиная от перекладки проводки до дополнительных обвесов, все по порядку и со временем выложу фотки. Здесь очутился чисто случайно, искал в рунете приборную панель или возможный ремонт. Не показывает приборка пробег и скоростя через раз. Со скоростями почитав здесь, выяснил что диагноз излечим и буду лечить вскоре. Что с приборной панелью не в курсе, брал мот с рук за 70к, в другом городе, в моем городе ни чего подобного не было и нет. Некоторые фото:
Приветствую. Багажник интересно и красиво сделан, правда не понятно как нижнее крепление крепится. А вот рама безопасности по моему лишняя, припадении он и так пластиком и крышками не достает, а вот рама слабая, и при таких мощных дугах вполне может раму согнуть. Она конечно легко выправляется, но лишний труд.
В 25.05.2020 в 14:32, Куриличев сказал:
Дуги делал из соображения, того что при покупке рекса, а( брал я его б.у) были погнуты: кронштейны подножек, лапка переключения передач, ручка сцепления, замят немного бак. Сам его уронил не удержал, когда хотел дотянуться до колитки не слазя с коня, при этом придовил ногу. Да и по мне так радиатор мало  защищён если вдруг что. С дугами безопаснее + ко всему была проблема вытащить его из колеи, из ямы или развернуть его в ограниченном пространстве, не за что было ухватится подтащить.Дуги решили в этом плане задачу. Потом надо было в заде иметь какие либо ручки, опять для того чтоб браться, (подтаскивать) не за пластик и ручки для пассажира. Озадачился идеей сделать на хвосте ручки+поставить кофр. Так собрал то что сейчас есть. Все обвесы съёмный не люблю колхоз в виде приварить на мертво к раме. Сам я ввиду своей направленности сварщик-аргонщик-слесарь, поэтому особой сложности у меня не возникло. Багажник и дуги сделаны из нержавеющей трубы. Дуги вообще гнуть не пришлось. Купил за 500 змеевик полотенцесушитель, разрезал на сигменты, получил 4 отвода. Сварил зачистил и вуаля.
