Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
  • Ответов 3,9 тыс
Чёт похоже шляпа, только по-накрутили всего сверху...
Мотоцикл появился в наличие в сети магазинов "5 элемент". Надо сходить пощупать, сравнить со своим.
Вчера пришел, посмотрел... не впечатлил :( Хотел его купить.
Лучшеб честные 250 кубов уже слямзили у кого и начали клепать новую эру мотов)))
Оказывается на нем даже ЮСБ-порт есть.:)
Фотоотчет на до хрена страниц.
http://old.motofilin.ru/index.php/topic,2522.0.html
Ипануться) Он его чуть заново не сделал)
  • 1 месяц спустя...
  • 2 месяца спустя...
обзор
Расскажите подробнее о мотоцикле. Очень интересует
Надежность, комфорт, динамика, проходимость
Хороший мотоцикл. Это уже почти настоящий взрослый мот. Купил в августе, обкатку прошел. За время обкатки ничего не вылезло и не сломалось. Даже ни одного болтика и винтика не пришлось подтягивать. Вот только цепь к концу обкатки сильно вытянулась. Ну это вполне ожидаемо для китайских цепей. Мощность по паспорту 19,7 л.с. и 145 км/ч врядли он пойдет. Стоковые звезды стояли 17 зубов ведущая и 50 зубов ведомая. Цепь была 428-я. Лучше поменять на 520-ю. Заднюю звезду я поменял почти сразу на 46 зубов. С таким соотношением мот стал держать крейсерскую скорость 100 км/ч. Больше не пробовал, потому что стрелка тахометра была на 8500 об/мин. Сиденье удобное, посадка прямая. Не понравились подножки водителя. В дождливую погоду становятся очень скользкими и нет возвратных пружинок. Если они сложились то вернуть их в исходное положение на ходу трудно.
проходимость мотоцикла вполне меня устраивает. По твердому грунту рулится вполне уверенно. Если надо залесть в лес , то лучше поставить кроссовую резину , ну и стоковую свезду ведомую в 50 зубов не трогать.
Предлагаю начать обсуждение данного аппарата :)
Вроде как уже продается. Может появились владельцы? )
Тип двигателя RACER, 4-х тактный 2-х клапанный с балансировочным валом
Объем двигателя, см3 300,0
Мощность двигателя, л.с. 24,0 (8000 об/мин)
Габаритные размеры, мм 2070х809х1110
Колесная база, мм 1430
Максимальная скорость, км/ч 145
Система охлаждения Масляное охлаждение
КПП Сцепление (1-N-2-3-4-5)
Карбюратор Тайвань
Система запуска Электро и кик-стартер
Объем топливного бака, л 12,0
Расход топлива, л/100 км 3,4
Размер колеса 3,00-21 / 4,60-18
Колеса (материал) Спицованные (сталь)
Шины Nylon (Тайвань)
Тормоза передние/задние Дисковые/Дисковые
Подвеска передняя Телескопическая
Аккумулятор 12V, 7Аh
Максимальная нагрузка, кг 188
Вес, кг 128
Приборная панель Электронная
Подвеска задняя Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости
Цветовая гамма Оранжевый, зеленый, коричневый, белый
Примечание Руль переменного сечения, защита двигателя, ПТС
Народ, пожалуйста , не тупите) в нем реально 170 кубов и относится он действительно к 300 и лошадок в нем не менее 20 это факт, у меня мот с таким же мотором только без балансира и масляного охлаждения(при желании можно установить кит) 170FMM если рассчитать объем, то в нем выходит 170, это 100%, уже не раз про это пишу
Обнародуйте пожалуйста рассчеты, просто получить 24 лошадки с двух-дырчатой головкой (два клапана) со 170 кубиков, наверно сложно, вот если бы четырех-дырчатая голова и инжектор было бы реальней.
Двигатель по документам 270 кубиков и 19,7 л.с.
http://www.racer-motors.ru/spare-parts/на этом сайте можно все внимательно изучить, задать вопросы и еще можно запчасти заказать. Я себе заказал и уже получил посылку. Мот действительно хороший и бегает резво. Хотя мне конечно хочется что бы был рабочий объем двигателя 300-400 сс реальных, но не нашел такой. Надеюсь скоро китайские моты подрастут немного. :D
Китайские "друзья" растут с геометрической прогрессией,в технике, электронике... и в количестве. Ждать конечно не стоит, все зависит от спроса (китайсы следят, что нам надо), а вот налог на мотокобылы снижает этот самый спрос.
ну выложите диаметр цилиндра и ход поршня. Посчитать не трудно
Не надо считать, он просто ошибся (как мне кажется) не 170 кубов, а 270 -просто наименование двигателя 170FMM, вот и произошла путаница. Олег подтвердил мои сомнения, если это учесть то все сходится.
Что касается проходимости, так она не хуже, чем у других мотов. Катался в лесу и все испытания мот выдержал. Если надо чего-то большего, то лучше поставить кроссовую резину.post-24630-0-98042000-1447422546_thumb.jpg
270 в нем обьем. По проходимости это легкий эндуро, для кросса тяжеловат. Во время дождя,по неглубокой грязи на стоковой резине переднее колесо застопорилось т.к. забилась грязь между колесом и крылом. И в ведущую звезду грязи натромбовало как цемент. Отьездил пока 800. Из косяков: цепь тянется, задняя звезда немного кривая, спидометр завышает скорость(на сколько пока не смог проверить). Вобщем как первым мотоциклом доволен.
