Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
В 08.04.2019 в 09:44, shorsik сказал:
Теряют отовсюду. Я проехал на быстросъеме 25 тысяч без проблем. А на 26 тысяче потерял кофр. Именно он от площадки оторвался. Отломился от площадки зацеп или крюк пластиковый, за который цепляется кофр.
Ну я и не снимал кофр никогда, поэтому просто сделал его несъемным.
Даже новый Givi на дельте разметил, просверлил и установил без площадки капитально. Мне так спокойнее в дороге.
       Сегодня на пробеге почти 10т потерял кофр.....
       Там были дрова сложенные 5кг(заготавливаю для зимы) и сумка со жгутами и полным набором инструментов весом 2.5кг вожу её всегда..... Когда подъезжал ещё 3км оставалось слышу дрова в кофре на каждой кочке поют, думал открылся, глядь через зеркало кофр закрыт... Ну и еду дальше. Домой приезжаю и вижу что с пластикового крепления он съехал и стоит боком, не потерял его только потому что на 1 болте барашке держался...  Ещё я обычно там вожу типа 5кг картошки, хлеб... Когда просто пакет с продуктами, т.е загружаю его.. Ещё наверняка (есть подозрения) пассажирка ещё использует его как спинку.  Мне ещё продавец говорил, что кофр не для грузов, а так носки, трусы, перчатки свитер и по мелочи всего на 2-3кг....
      Вот  когда его снял, то увидел что пластиковое крепление что держит выступ выломанно почти полностью...
Не передеваясь и по быстрячку решил прям на месте прикрутить его.. Там сама пластиковая платформа (на которую цепляется кофр) крепится к багажнику  через 2 пластины по 2 болта на каждую.. Сначало думал все посадить, но потом прикинул мало ли кофр продавит, надо чтоб платформа мёртво была присоеденена к багажнику в случае чего и поэтому через кофр  к багажнику(через платформу) закрепил 2 болта и пластину, болты только длинее нашёл...
    Чисто теоретически платформу можно выкинуть нафиг как посредника и кофр можно на пару см ближе подвинуть(чуть больше на багажник ляжет, что хорошо ибо половина в воздухе), но тем меньше пассажиру с рюкзаком будет места, соответсвенно и мне, поэтому отказался от этой идеии... Ещё была целая платформа от альфовского кофра (кофр разбил, а платформа целая), но мне было лень её выгребать на чердаке...
  Вот фотки что было и что стало
  • Ответов 3,9 тыс
10 часов назад, evgeniy569 сказал:
Так подавляющее большинство кофров и расчитаны на нагрузку до 3 кг. Редкие экземпляры заявлены до 10 кг. Это и бюджетных китыйцев касается и итальянских гиви. И если память не изменяет, то до 10 кг держат нагрузку кофры с системой запирания "монокей", а "монолок" все до 3 кг. Может есть исключения.
4 минуты назад, shorsik сказал:
Когда нашего человека останавливала паспортная грузоподъемность?
1 час назад, lexa1203 сказал:
Никогда! Сам кофр перегружаю в пять раз! Но у меня на обоих мотах кофры теперь наглухо закреплены.
2 часа назад, shorsik сказал:
Этого мало. Лучше усилить площадку
1 час назад, Олег*** сказал:
Я ее вообще исключил из конструкции. Кофр надежно закреплен непосредственно на багажнике.
багажник короткий. Заканчивается едва достигнув середины днища кофра. Кофр при этом постоянно расшатывается и следом ломает крепления.
8 часов назад, shorsik сказал:
У меня было так разок напихал всякой всячины овощной туда, а напоследок початок капусты, вроде небольшой, но довольно тяжёлый. Кофр еле закрылся, поехал домой и по приезду заметил что он открыт.. Как только я ничего не потерял диву даюсь, походу качан капусты придавил всё так что ничего и не выпало.. Я к чему это говорю? Да к тому что когда перегружаешь есть риск что он откроется на кочке в пути....
14 часов назад, Олег*** сказал:
багажник короткий
Ну это у кого как))) У меня багажник больше кофра)))
14 часов назад, evgeniy569 сказал:
Есть риск, что багажник сломается, рама лопнет, колеса отскочат))) Тут уж каждый сам должен для себя решать, готов он нарушать эксплуатационные рекомендации производителя или нет. Я готов. Я нарушаю. Меня всё устраивает.
И так обещанная заметка про звезды 14/32. Мой ответ пессимистам - Вы правы. В общем хрень получилась. Максималка упала до 98 км/ч. 5 потеряла смысл, на 4 разгоняется до 90. Осталось попробовать 13/32 и 13/36, но это будет на майские.
1 час назад, alekseyant сказал:
Во-о-о-о-от!!!
Прочитай последние сообщение в теме пантеры300, там человек воткнул пз30 с ускорителем и делится мнением!
Здравствуйте всем! Может лучше 14/38? И слайдера не должно касаться
2.714 передаточное я езжу один. Груза много не вожу, должно хватить.
1 час назад, Ильяс777 сказал:
Едва ли получишь внятный ответ. Тебе ездить. Пробуй, ищи подходящую тебе комбинацию.
Ок, заказал звезду ведущую с алиэкспресс, посмотрим как будет, отпишусь
2 часа назад, Ильяс777 сказал:
А вы уверенны что заказали нормальную звезду? Я когда в магазин ходил брать звёзды, что для одного мота, что для второго, то продавец спрашивал вам подешевле или по дороже? Чем отличается? Металлом, одна будет хуже стока, вторая лучше. У меня даже сохранилась стоковая звезда (не выкинул) на 200 ведомая, так там зубья истончились через пробег 12-15т, хотя там мощности почти в раза меньше, а более подороже звезда как новая... На наших мото в виде возросшей мощности это будет ощущатся более критично чем на 200...
     Так просто мысли в слух, не более, сори за оффтоп.....
3 часа назад, evgeniy569 сказал:
А смысл вкладываться на этапе подбора? Любая дешевка пойдет.
В 11.05.2016 в 08:05, mimikul сказал:
Когда открученный провод массы прислоняешь на место, то приборка начинает самопроверку - стрелка проходит по шкале. Это происходит да же без вставленного или повёрнутого на старт ключа. Я в электрике не силён, но таким образом понимаю, что именно приборка как минимум постоянно запитана от аккума. Т.е. полного обесточивания от ключа нет. Поправьте если не прав.
Оказывается, не я один такой. Но вот что получается. При выключенном ключе ток утечки 2,5 mA. Полностью зарядил, поездил, на следующий день подошёл - напряжение уменьшилось на 0,2 вольта. За неделю полностью разрядится. А если отключить аккумулятор, то не падает нисколько. Проверял ток утечки, последовательно отключая регулятор и разъём на замок. При отключенном регуляторе ток утечки 1,6 mA, при отключенном замке 0. но и не работает ничего.
Кто скажет, это дефект или такая задумка конструкторов?
В 11.04.2019 в 18:37, Serop27 сказал:
Привет, была такая проблема, полгода крути-вертел. Психанул и поставил другой краб и забыл о проблеме
А какой карб поставил?
