Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
30 минут назад, alekseyant сказал:
Стоит поставить мот на пару тройку дней, все пыпэц, тормозов нет...
Манжета в машинке скорее всего слежалась, расшивелишь - работает, постоит - слипается, пропускает. Если ручку подёргать быстро несколько раз, появляются тормоза?
  • Ответов 3,9 тыс
44 минуты назад, alekseyant сказал:
Соответственно точка кипения ни при чем, главный ни при чем, суппорт на колесе сухой...
2 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Сменна тормозухи не только сохраняет точку кипения, но и оберегает манжеты от предметов износа и окислений.
14 минут назад, alekseyant сказал:
Я в феврале тормозуху менял, вот и на прошлой неделе сменил, мне ее раз в неделю менять что ли?!... как положено по регламенту не реже раз в два года, при чем у меня режим эксплуатации далек от твоего, чего ты к жидкости и ее ресурсу пристал... говорю же не в этом дело...
Да ладно? у меня мот 2014г, проехал 22т, уже целый год стоит. Всё работает, ничего не менял, ничего не прокачивал, ничего не добавлял, только на 21т колодки поменял впереди(передний дисковый). всё работает, не сопливит, тормозит ими как вкопанный 1 пальцем руки...
   Что я делаю не так?
13 минут назад, alekseyant сказал:
Такое как туда воздух попадает когда мот стоит, каким только образом не понятно!!!
Первые 3-4 открытия он всегда в шланге, потому как надетый шланг пустой.. смотри дальше и тогда только делай вывод о наличии воздуха. Я говорю что перепускает машинка, то есть не создает давление в системе
Только что, alekseyant сказал:
а потом когда прокачал начинает работать и создает?!...
Манжета в машинке скорее всего слежалась, расшивелишь - работает, постоит - слипается, пропускает. Писали выше ?
Я сменил тормозуху сразу еще на новом не выезжая.. хз что там было залито... 4й сезон все работает - одним пальцем
13 часов назад, alekseyant сказал:
та где то косяк однозначно, но жижа тут 200% не при чем, товарищу 41 москвича у деда покупали, так он лет 6 под сараем простоял не движимый, завели и поехали, не знаю менял ли там дед чего, но товарищ проездив больше трех лет продал его не поменяв ни одной резинки в тормозной системе, ну и тормозуху же конечно тоже ни кто там не менял, было это в году 2008, а москаль 92 года...
лезть в машинку и суппорт желания что то нет, по крайней мере пока ремкомплекты не найду, есть у кого ссылки где заказать можно?!...
а крышка на машинке плотно закрывается? Если воздух попадает, значит жидкость вытекает. Подтеки есть на магистрали? Смотри внимательно.
Поменял сегодня масло в вилке. За ночь слилось 520мл. Масло в принципе было чистое. Залил по 300мл в каждый амортизатор 15шку. Теперь при нажатии переднего тормоза мот перестал клевать в перед, да и на кочках стало приятнее ехать. Самый большой облом был когда кое как открутил "сливные" болты, а они оказались не сливные :)))))))))) Пришлось все таки вытаскивать амортизаторы из вилки.
18 часов назад, alekseyant сказал:
блин, там реально работы на вечер. снять передний суппорт, разобрать, почистить и смазать. Снять машинку вместе с суппортом кинуть все в ведро с водой и поработать машинкой. Единственное что если и будет пропуск , то масло не так хорошо заметно как воздух. Но что то мне подсказывает что виновата машинка, я бы поставил новую.
Друзья.
Может кто дугами безопасности занимается? Или знакомые есть такого плана?
Приобрету, за не слишком конский ценник ;)
Изменено пользователем BamperR
9 часов назад, BamperR сказал:
Друзья.
Долго искал места крепления дуг на наш мот, но ничего практично-вменяемого не придумал. Много где надо гнуть, поэтому за вменяемый ценник наверно не найдешь...
2 часа назад, Serop27 сказал:
Ну в пределах 8к думаю норм, или как?
Подходил к местному сварщику. В воскресенье вроде как договорились, посидеть, подумать ;) .
Я хотел сварганить что нибудь наподобие таких, но с нашей хлипкой рамой....
23 часа назад, BamperR сказал:
Друзья.
Пару раз разложился на асфальте, на левый борт оба раза. Из серьезного ущерба - гнутый руль. Пластик не пострадал. Внимание - вопрос. Дуги для попонтоваться или грудью пробивать просеки в тайге, если самая дорогая пластмасска стоит 945 руб.? Я вот на это смотрел, пока не выяснил - баловство все это.
Изменено пользователем lexa1203
21 минуту назад, lexa1203 сказал:
Ну в некоторый случаях они позволяют сохранить руль, да и туманки проще поставить. Да и какая разница что было у тебя? :)))) Хочется человеку, почему нет то? Сам то еще тот любитель экспериментов :)
20 минут назад, Serop27 сказал:
Целость руля, дело экспериментальное, а туманки за 6-8 круб. как то круто.
Согласен, желания нельзя душить, но есть еще целесообразность.
Всем привет! Подскажите, есть готовые дуги на наш мот? Так чтобы просто поставить без переваривания и танцев с бубном.
2 часа назад, XForce сказал:
Тему курить вообще не в кайф... Конечно дуг нет. Это рэйсер рэнджер 300, а не альфа и не иж.
8 часов назад, lexa1203 сказал:
В тайге они тем более не нужны) геометрическая проходимость сразу в минус, ну и всякая растительность  и сучки цепляться  будут )
Так что поддержу - дуги ни ренжеру, ни пантере не нужны..
ЗЫ падать приходилось и не раз. Руль касается земли в первую очередь, остальное в воздухе висит.
Изменено пользователем duzz
В 13.07.2019 в 10:14, lexa1203 сказал:
Завалившись на правую сторону, сломал крышку помпы. Стоит она 300-400 р. Но найти детальку, отдельный квест. Примерно такой же, как найти точный каталог з/ч на мот. Официальный магаз молчит как партизан. Ни ответа, ни привета. Вроде нашёл в итоге, оплатил, жду теперь. А прошло уже 1,5 недели.
Исходя из трудностей с детальками, сильной удалённости от больших городов, отсутствия мастеров (токарей, крутых сварщиков и т.д.), озадачен поиском защиты мота.
Тут не до понтов. Да и вообще, какой понт от дуг? Чёт я пропустил. Когда пиздюками были на Восходах, ИЖах, Уралах, даже тогда вопрос не стоял такого плана. Ну на Урале только если, но явно не за понтами. Вес там ого-го, и оказаться прижатым со свёрнутой головой (движка канешь ))) совсем не улыбалось.
В 03.07.2019 в 16:23, Vitorio сказал:
У всех Ренжеров из под крышки бака бензин рекой течет, когда его на бок ложишь.
Если кто исправлял расскажите как.
В 03.07.2019 в 22:15, alekseyant сказал:
даже когда под завязку заправился, мокреет из под крышки... не знаю даже как и исправлять...
54 минуты назад, BamperR сказал:
Прошу прощения за тепличные условия эксперимента, но
1. смотрите уплотнение, бак под завязку, никаких признаков течи.
2. двигатель до земли не достает.
