Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
9 минут назад, мот сказал:
ну и какой смысл менять китайское на китайское ? что сломается,поменяешь
смысл - максимально (насколько это возможно) понизить шанс знакомство девочки с эвакуатором в неудобном месте и неудобное время.
  • Ответов 3,9 тыс
1 час назад, Elfya сказал:
Мальчишки и девчонки, а также их родители.... О чем это я...
Вопрос на засыпку. Больно понравился этот агрегат сочетанием внешнего вида и ценником (что уж врать то - дешевый он). И соблазн стал велик...
Возникла идея, может бредовая. Взять новый в салоне и сразу, не дожидаясь рассыпания поменять узлы/детали проблемные, сделать такую профилактику от болячек. Ну пусть это сверху тысяч в 60-70 выйдет, не страшно. Понимаю, что всех вопросов это не решит, но какую-то уверенность может дать.
Как вы думаете, как в целом идея? Только по существу, без денежного аспекта. Реально ли собрать инфу по болячкам и возьмется ли кто-то за такой проект?
Все что надо поменять с магазина это цепь, масло и промазать прогрессию. Дальше протянуть крепеж и наслаждаться. Больше типовых косяков я не заметил. Все остальное от буйства фантазии и зуда в руках.
6 минут назад, Elfya сказал:
Совсем забыл. Шпильки ведомой звёзды ходят 3500. Лучше заморочиться с заменой на стальные втулки сразу.
Все это обойдется в 6-7 круб.
Изменено пользователем lexa1203
Оооо... пошел процесс обсуждения. Спасибо, мужчины!
Глядишь и список составится дальше.
По чесотке рук - ну конечно она есть. Даже банальный свет и зеркала, как я понимаю, сразу подшаманивать надо. На надежность не влияет, а комфорта доставляет.
1 час назад, lexa1203 сказал:
Пробег почти 30000 км по лесам и болотам. Еще ни одна шпилька не сломалась. Надо вовремя устранять люфт ведомой звезды. Самое проблемное место в моте это прогрессия. Остальное все работает без нареканий.
1 час назад, мот сказал:
не,втулки на заднее колесо не надо, уменьшится ресурс звезд,цепи и возможно шестерен коробки.
не знаю как движок у рейнджера устроен,но я думаю от 166fmm не сильно отличается,я бы открутил гайки вала колена и балансирного вала и посадил их на норм. фиксатор неразьемный. ну и затянуть до конца и равномерно винты корзины.
35 минут назад, Олег*** сказал:
17 минут назад, мот сказал:
я вообще в сайлентах нарезал резьбу м10, болтами звезду прикрутил и проблем не знаю.только надо фиксирующие пластины ставить,чтоб не откручивались.между сайлентами и звездой шайбы определенной толщины,чтоб звезду не изгибало прижимным усилием.
И снова дежавю... где то на 105 +-5 странице все это уже жевали.
Какой люфт??? Как устранять???
В общем так, штатная заделка ведомой звезды - полная хрень и шпильки из прессованного риса не работают. Способов  решения множество. Как инженер я выбрал сталь с болтами. 2000 км полет нормальный.
2 часа назад, Elfya сказал:
По Мск ездить собираетесь на «этом»?!
23 минуты назад, мот сказал:
как инженер лучше бы переделали это узел, как это сделано,допустим,на макаке. 6 сайлентов нормального размера,которые можно легко заменить без всяких выпрессовок и которые держат хорошее тяговое усилие
Как на мокаке, нужно колесо от макаки. А оно мне надо? Это работает. И по уверениям спецов с мотосервиса, будет работать. Для экстрима (который мне ни к чему) можно довести диаметр болтов до 16, они так одному спортсмену делали, по их словам.
Зеркала от альфы за 500 руб. с небольшой сферой, хрюкаю от счастья.
32 минуты назад, lexa1203 сказал:
При жестком креплении звезды без сайленблоков на шестерни коробки передач увеличивается динамическая нагрузка. Так что через некоторое время придется ремонтировать коробку передач. На спортивных мотоциклах ресурс  меньше и на это не обращают внимания.
16 минут назад, мот сказал:
зачем нержу ? я из черняги водопроводной сварил (диаметр как раз),заворонил. писал и фото в теме по зиду выкладывал.поищите,если интересно
Да, посмотрю,Просто нержа тоньше, соответственно внутренний радиус получиться поболее
3 часа назад, Олег*** сказал:
Трудно не согласиться. А какой ресурс? А на сколько снизится ресурс? А выпавший зуб на 3 передаче при пробеге 3500, до перехода на стальные втулки, как нибудь связан с ресурсом? Предлагаю оперировать абсолютными единицами, а не субъективными мнениями и относительными понятиями.
Штатные шпильки не срезаются, а отламываться под действием циклических изгибающих нагрузок.  Нарезание резьбы  и жесткая затяжка с двух сторон (кстати как? мне втулки удалось достать только зубилом из гнутого клапана и молотком)  увеличат диаметр контакта со звездой с 9,5 до 12, что даст некоторый прирост жесткости для этой консоли, но внутренняя втулка сделана из того же прессованного риса (одной заточки клапана хватило на 4 внешние обоймы), что не решит проблему в принципе и тут надо либо периодически подтягивать  либо возить с собой деньги на эвакуатор. Установка стальных втулок увеличило диаметр контакта до 24 мм и теперь скорее болты срежет, чем раскачает консоль. Да эластичностью соединения пришлось пожертвовать, да, возможно, снизился ресурс, но вопрос надежности для меня в приоритете.
1 минуту назад, мот сказал:
 да я думал сначала из нержи согнуть,да фиг там.замучаешься углы подгонять. брось эту затею.
из черняги,сектор подрезал,загнул,примерил,сварил.и так много раз. а швы потом зачистил и будет как цельная выглядеть.
и варить проше толстую,внутрь наплывов не будет.
результат- огонь. сразу чувствуется прирост мощи.легче задышал двиг.
Уговорил:)
1 минуту назад, alekseyant сказал:
Не слушай никого, делай из нержавейки...
:) Да можно конечно из нержи, ток пока таким сварочником не обзавелся, а вот электродов тма тьмущая ;)))))))))))))))))
2 часа назад, Serop27 сказал:
Китайцы же продают выпуск из нержи разный. Как полным комплектом, так и отдельные коленья. Довольно недорого. Мне кажется можно подобрать из готовых вариантов. Может чуток и придется где-то сделать дополнительный изгиб, укоротить или удлинить, но всё же не с нуля делать.
3 минуты назад, alekseyant сказал:
Варианты в студию плиз!!! Если не затруднит...
Так на али должны быть. Я конечно могу поискать что-то на таобао покачественнее, OTOM например, но я понятия не имею какой формы выпуск нужен.
4 минуты назад, alekseyant сказал:
форма эндурная, не под мотор, а сбоку
Это понятно. Но у разных эндур форма колен разная. На рейнджере вообще мотор можно сказать не популярный (если вообще известен) на эндурах в Китае. Поэтому выхлоп придется подбирать наиболее похожий.
2 минуты назад, мот сказал:
китайская нержавейка бывает так себе -марке не соответствует.
Поэтому рекомендую OTOM. Это бренд китайский. Тюнинговые мотозапчасти производят. Качество высокое.
33 минуты назад, мот сказал:
неизвестно на что потратишь свои деньги
Нужно просто снять выхлоп, собрать его на полу чтобы увидеть форму целиком и подобрать наиболее похожий. Подогнать по месту гораздо проще чем варить с нуля.
7 часов назад, ecconaut сказал:
Да ладно!  На квадриках часто встречается. Единственное различие короб...
