Peter Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Катушку менял, коммутатор менял. результат одинаковый, что на стандортном оборудовании что на новом. Результат одинаковый но не такой как раньше. Теперь крутится мотор до 9000, возможно и больше не проверял. Но после 7000 если держать газ на определённых оборотах, то работает нестабильно (похоже на пропуск искры). если прибавлю резко газу с 7000 до 9000 например, обороты поднимутся, но если держать такие обороты, то идёт звук похожий на пропуск искры. Нашёл под приборкой диод. Он там должен быть? Идёт из центрального жгута проводов и уходит в него же. Может это ограничитель? При отсоединении диода не крутит стартер. Хотел замкнуть, но не решился. Может замкнуть эти провода без диода? P.S. Коммутатор на 170FMN моторе такой же как на 164FML (Stels Flame) P.S.S. Нельзя выставить зазоры клапанов на старом масле. В черноте не видно метку "T". Разве генератор в масле? 2015-04-10 21-17-35.JPG Если с заменой коммутатора картина стала лучше, то коммутатор явно был неисправен. Если ситуация поменялась самом по себе, то происходящее непонятно. Вспоминай что ещё делал. Крутишь на месте или на ходу? Вообще есть мысль проверить все разъёмы в системе зажигания. А то вдруг там какой нибудь разъём от вибрации ёрзает и мозг трахает. Идеально провод питания напрямую броить минуя замок, предохранитель и все выключатели. Метку там видно на любом масле. Да вобщем то метка и не нужна. Выкручиваешь свечу и пихаешь туда палочку. Медленно киком крутишь мотор чтобы палочка поднялась максимально вверх, и при этом чтобы оба клапнаа были закрыты. Если один клапан открыт, то крутишь до следующего поднятия поршня. Какого то точно попадания на метку не нужно. Даже плюс-минус 90град коленвала пофиг, а с палочкой ты ошибёшься максимум градусов на 5-10. Я при регулировке не выкручиваю заглушки с левой стороны двигателя, так проще и быстрее. И без свечи проще вал выставлять, он легче крутится и не проскакивает нужное положение. Генератор в масле. Точнее нао маслом, уровень ниже генератора, но в той же ёмкости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZ Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Кручу на месте. Свечу менял, только до или после не помню. Надо другую купить и ещё раз протестировать. Куда провод от АКБ кинуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZ Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Купил свечу хорошую. проблема не пропала. куда провода кинуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZ Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Я всех больше грешу на карб. Уж очень странно это для зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZ Опубликовано 21 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Свеча сухая. Не перелив. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Перелив только при запуске может быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZ Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Проблема была в карбюраторе. Заменил его, мотоцикл ожил и проблема с отсечкой пропала вообще. теперь на первых 2х передачах охотно норовит уйти в вилли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy_reg37 Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Подскажи точную маркировку карба. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZ Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Подскажи точную маркировку карба. TAI JING BIN CORP PZ30 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy_reg37 Опубликовано 12 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Люди всех приветствую, подскажите, такая проблема, мот когда нагревается, начинают плавать холостые обороты и мотор глохнет, пока горячий не заводится. Постоит минут пять и как часы, работает пока не нагреется и опять тоже самое. Может кто что знает. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arnik79 Опубликовано 14 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 возможно зажаты клапана, но не факт. А вообще всю предисторию рассказывай: с чего все началось, когда заметил, что делал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VarrDara Опубликовано 30 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 (изменено) а какой зазор клапанов должен быть на 170FMN? я про рейсер скайвей 300 ну или-же Forte FT300-CTA Изменено 30 марта, 2020 пользователем VarrDara Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serik 83 Опубликовано 15 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Мужики подскажите , такая проблема мот скайвей 300 двиг170FMN пробег 80 км на горячую глохнет плохо заводится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VarrDara Опубликовано 8 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 похоже никто не знает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VarrDara Опубликовано 8 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 34 минуты назад, мот сказал: рейсер пантера 300, рейнджер 300 ветки. там такой движок я не могу найти зазоры клапанов на этот двигатель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VarrDara Опубликовано 8 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 В 08.07.2020 в 16:18, мот сказал: 0,05 0,08 как и обычный верхневал. я ставлю 0,06 и 0,08 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VarrDara Опубликовано 8 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 15 минут назад, мот сказал: а разница ? щупами не уловить разницу 0,01мм. это видимость. только микрометром в определенных условиях дело не в разнице, а в значениях которые ставить просто некоторые и 0,10 ставят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VarrDara Опубликовано 8 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 а на форуме есть кто-то из Барнаула? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VarrDara Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VarrDara Опубликовано 11 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 (изменено) В 08.09.2020 в 17:01, мот сказал: а разница ? щупами не уловить разницу 0,01мм. это видимость. только микрометром в определенных условиях ответ пришёл не многовато будет 0,10 и 0,15 ? я думаю это очень много....сейчас 0,06 и 0,08....да и вот можно у других почитать и наверное таки 0,06 и 0,08 оптимально будет Изменено 11 сентября, 2020 пользователем VarrDara Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
