road star 250
AleksSvet
В 02.07.2020 в 20:43, -Александр- сказал:
А никто не сталкивался с появляющимся в движке металлическим лязгом на определенных оборотах? Пересмотрел все, клапана норм, сцепа норм, был момент, центрифуга откручивалась, пробега 3700 всего
В 02.07.2020 в 20:47, bossman сказал:
Может с выхлопом чего
Может с выхлопом ч
Добрый день! У меня в прошлом году на 1000 км появилсяметаллический стук в движке. После вкрытия оказалось отрутился масло насос. Собрали обратно, пока не стучит.
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 451
День добрый люди добрые, нужен совет. Роад стар 250 на холостых орет как резаный. Подсос вытаскиваю успокаивается, но газу даю захлебывается и глохнет. Может у кого было такое?! И еще вопросик)) слышал с алика заказывают карбы без ускорительного насоса, вроде как поинтересней и в обслуге проще...
14 минут назад, Лёха777 сказал:
Подсос воздуха и иглу опусти ниже
1 час назад, Лёха777 сказал:
Выставить обороты ХХ винтом количества оборотов холостого хода.
Игла на обороты ХХ не влияет.
Карб с ускорительный насосом ни чем не сложнее карба без него. Регулируются они идентично.
При регулировке винта ничего не меняется
Воздух сосет между карбом и горшком, сними карб и муфту, проверь на герметичность, обороты из-за слишком бедной смеси подскакивают, ты подсосом смесь обогащаешь и поэтому на хх норм и заливает при открытии заслонки
Спасибо за совет. Завтра все перепроверю. Отпишусь))
Мужики нужен совет, снизу карба выходит шланг, куда идет дальше не пойму. Кто может фото. Заранее спасибо
Только что, Лёха777 сказал:
Тут и без фото, он никуда не идёт, по картеру двигателя на землю это слив когда нужно слить поплавковую камеру
6 минут назад, -Александр- сказал:
Принял. Спс
В 12.08.2020 в 17:43, -Александр- сказал:
Поменял прокладки между карбом и муфтой и горшком, нигде подсоса нет. Обороты на холостом ходу все равно на высоте. Как глушу хлопок в глушитель. Свеча черная. Пробовал регулировать особо изменений не заметил.
В 12.08.2020 в 14:56, Лёха777 сказал:
Была подобная неприятность. Закусывало стакан с иглой в верхнем положении. Видимо какой-то перекос. Полноценным лечением это назвать нельзя, но помогло ослабление одной из гаек крепления карба...
Приветствую вас! Кто менял передние колодки? Подскажите где брали. В Уфе найти не получилось...
5 минут назад, 2297АВ10 сказал:
Еще не брал, но тоже необходимо.
Лопатку тоже закусывало. И причем очень сильно.
  • 1 месяц спустя...
В 10.10.2019 в 01:22, Kir_Shark сказал:
Всем ещё раз хочу напомнить! (почитал тут)! X-moto RoadStar, WelsTrophy, IrbisGarpia, OmaksChopper, это всё один и тот же мотоцикл, сделанный по одному чертежу на разных заводах! Двигатель 169FMM или 170FMM, абсолютно одинаковые! Подавляющее большинство запчастей подходят!
на 170fmm палец поршня 16, а на 169fmm 17мм (в остальном поршни одинаковые, кроме диаметра)
длина коленвала на 170fmm(который воздушного охлаждения) 248 мм на 169fmm 208мм
также на 169fmm подшипники 68мм, а на 170fmm 72мм
по коленвалу очень похож 165fmm длина коленвала и диаметр подшипников такие же но палец 15, в теории можно развернуть разверткой до 16мм, но хз какая толщина стенок шатуна останется и хватит ли ее.
вот 170fmm и 170fmn одинаковые, странно что в магазинах не пишут что взаимозаменяемые запчасти.
ps. прошу прощения за некропост, просто щас столкнулся с тем что на 170fmm запчастей почти нет, и поэтому приходится искать те что подходят от других моделей.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, столкнулся как наверное и многие с поиском запчастей нужна цилиндропошневая группа полностью, все в голос твердят что не найдешь, может кто менял ставил аналоги и подскажет, двигатель если поможет 170fmm fz000019. Ну и да стращают что поршень подобрать нереально и нужно менять двигатель..
