SkyTeam V-raptor 250
Pawlo
13 часов назад, black fenix сказал:
по правую руку если открутить дутую боковинку, там удобное отделение где должны лежать инструменты, у меня их не было, у кого то было.Я оставил провода разомкнутыми.Сегодня покатался, отвел душу)
А, ну я про это место и подумал.. мне показалось странным, что для попадания в бордачок нужно что то откручивать. А ключи в бордачке Х)) Ща загляну туда
Залез бордачёк, обнаружил там отвёртку и и по-видимому свечной ключ. Самые насущные ключи для колёс и натяжителя цепи отсутствуют. Кстати, цепь сильно тянется?
Изменено пользователем Desertjerboa
11 часов назад, may сказал:
они теперь их вообще без наклеек продают?
Наклейки сразу ободрал. Уже свои нарисовал) завтра на плоттере вырежу, как налеплю - сфотаю
Надпись V-Raptor на боковинах ещё куда не шло, но вот как "Motoland" выглядит не нравится. Было бы "Sky Team" - может оставил бы
Да, "Sky Team" их хотя бы производит.
Цепь на всех китайцах обычно тянется как сопля. Однако у меня тянулась безбожно до 500 км. Потом остановилась, что было оч странно.
Интересен будет фактический расход топлива.
А вот тот самый шланг маслорадиатора. Не знаю, насколько это критично, всё зависит от того, полнопоточный маслорадиатор или нет. Если полнопоточный - маслонасос продавит масло через любой перегиб, но со временем таки думаю заменить на более длинный шланг
У кого ещё так?
4 часа назад, Desertjerboa сказал:
У кого ещё так?
Действительно, крайне неудачно сделано. Лучше исправить сразу.
В 11.02.2017 в 16:31, black fenix сказал:
Сейчас думаю разобраться с неприятным цоканием то ли в вилке то ли в фаре на кочках
А не может ли быть, что цокание это удар крыла в скользь по маслорадиаотору? Больно уж близко он
Обнаружил тут ещё забавную вещь - инструкция на английском, что прилагалась к аппарату - оригинальный мануал для Suzuki Van Van. Отсюда в том числе и несоответствие указанных в ней передаточных чисел действительности
27 минут назад, Desertjerboa сказал:
А вот это вещь! Он большой? Будет не сильно скромно попросить его отсканировать?
В 19.02.2017 в 14:06, may сказал:
Ща посмотрел повнимательней. Часть картинок, по крайней мере общий вид - это V-raptor. Но вот последняя страница, где передаточные числа указаны - явно от Van Van'а. Думаю - инструкцию собрали из того, что было)
Понарисовал в Corel'е наклеек, но наклеить на выпуклый бак оказалось не такой уж простой задачей. В процессе
Пришла звезда на 14 зубов. Вопрос тем, кто менял звезду - стоит ли пробовать её ставить на не растянутую цепь? В смысле хватит ли запаса регулировки) Или дождаться сезона, подрастянуть и уж потом поменять?
11 часов назад, Desertjerboa сказал:
Менял звезду после 300 с копейками км пробега сразу с новой цепью. Всё нормально подошло и по регулировке запас остался.
20 часов назад, yarshch сказал:
Поменял звезду. Регулирови хватило. В процессе обнаружил, что на правом регулировочном винте сбита резьба. Китайцы такие китайцы. Пришлось проворачивать контргайку с силой.
Немного смутил тот факт, что звезда на шлицах слегка покачивается НЕ в плоскости вращения. Это норм?
Ещё сегодня пригляделся получше к карбюратору. Он и в правду немного несоосно состыкован со впускным патрубком. Но это при взгляде снаружи. ХЗ как там внутри дела обстоят. Пока эту штуку трогать не намерен - снимать карб - дофига делов))
Осилил таки наклейку оракала на бак. Скилла в этих делах никакого нет (теперь есть)). Воткнул диодную лампу в фару, заодно разобрался с креплением отражателя. С завода почему то отражатель был не закреплён, хотя все крепления были на месте и тупо валялись в пластиковом основании фары. Продавцы в салоне обещали разобраться с маслянным шлангом, как начнётся сезон, и к ним прикачу.. заказал ещё в ателье кофр из Cordura1000, выпилил к нему на чпу пластину в днище, чтоб форму держал. Как сваяют - сфотаю)
Всем привет! После того как поскользнулся на льду и прилег с размаху погнув подножку водителя, озаботился сделать ее складной как и должно быть.Посматриваю на подножки от десны фантом, но там они чуть другие вроде.Если у кого нибудь будет возможность примерить, отпишитесь плиз!
  • 3 недели спустя...
поставил цепь 520 на 104 звена, слишком длинная!кто говорил что подойдет?
9 часов назад, black fenix сказал:
Я говорил. Но у меня подошла. Ставил дидовскую цепь с ведущей звездой на 14.
В 23.02.2017 в 09:40, Desertjerboa сказал:
Типично для Китая.
10 часов назад, black fenix сказал:
Цепь с замком? Укоротить же можно.
Поставлю звезду на 15, может тогда подойдет.все равно собирался.По инфе из листа запчастей, там 102 звена на стоке.
Изменено пользователем black fenix
Господа, купил шинку 428 на оба колеса, а она камерная. Кто подскажет родной данлоп камерный или безкамерный? А то не хочется два раза к монтажнику ездить.
Товарищи, кто в курсе, можно ли мазать безсальниковую мотоцепь смазкой для велосипедной цепи?
Ещё вопрос по регулировке карба. Мот пока не обкатанный (ток вчера "А" получил). На холостых без подсоса прогретый глохнет, через 2-4 секунды. Если немного поддать газку - глохнет сразу. Думаю, что смесь бедновата. Что посоветуете? Сделать побогаче, или чуть обкатать на подсосе, а потом уж регулировать
Шины камерные.
По смазке надо смотреть состав. Смазывать можно любой литиевой смазкой.
В 22.04.2017 в 22:56, may сказал:
Шины камерные.
Благодарю, погода еще не дала сгонять в шинку, но пока и так прокатился, полон шлем соплей...
