Волдамир Опубликовано 11 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) В 24.02.2019 в 18:21, Балак сказал: подготовил мот к весне (почти))): Здравствуйте! Скажите пожалуйста, в этом двигателе 172FMM точно стоит балансирный вал (не маркетинговая ли это уловка), и установлен ли в нем фильтр масляный? Какая установлена цепь 428 или 520? Изменено 11 марта, 2019 пользователем Волдамир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Меньков Опубликовано 11 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) Точно стоит, в интернете не сложно найти чертежи и запчасти. Могу сравнить работу двигателя только с Yamaha Fazer 250, где вибрации как таковой в принципе не существует. У нас с этим на так все идеально. Масляного фильтра нет, в чем минус большой, я перешел пока на режим замены каждый 2000км, масло Лукойл мото. Изменено 11 марта, 2019 пользователем Олег Меньков 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Меньков Опубликовано 11 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 В 06.03.2019 в 23:44, Балак сказал: чуть подробнее можно? какой именно, как ставил? помимо тахометра хочу датчик передач и датчик уровня топлива поставить. https://ru.aliexpress.com/item/12-60/32953593530.html?spm=a2g0v.search0104.3.150.6ed72308kenmwb&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_0&algo_pvid=d098cda0-18bc-4ea2-8e60-ff6053ec2476&algo_expid=d098cda0-18bc-4ea2-8e60-ff6053ec2476-21 устанавливается легко слева от спидометра на выносную планку, стрелка не дергается. Из минисов, корпус тахометра неразборный и слабая влагозащита, но за сезон проблем не обнаружил. При монтаже используйте провода внутри фары, кроме провода датчика оборотов, он подключается к катушке зажигания под бензобаком. Тоже думал ставить датчик передач, с завода стоит контактная группа только на нейтраль, остальные отсутствуют, хотя лапка бегает, на том же алиэкспресс есть соотвествующие размеры с проводами. В этом случае лучше взять универсальный тахометр, спидометр, все лампочки и передачи с уровнем топлива, и заменить всю приборку на один, таких на али предостаточно. Я не стал, теряется некая архаичность модели. А при нашей конфигурации бака проблематично найти поплавок и добиться от него точности показаний, в центре его не разместить, а по бокам он будет работать датчиком наклона. Да и практика показывает, что по "бульканью" с опытом он достаточно точно определяется, к тому же, после отсечки "резерв" остаток в 3 литра гарантирован. На том же Ямаха Рейзор 250 уровень топлива работает по принципу : полный бак, пустой бак, в промежутках стоит лишь догадываться. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балак Опубликовано 11 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 4 часа назад, Олег Меньков сказал: https://ru.aliexpress.com/item/12-60/32953593530.html?spm=a2g0v.search0104.3.150.6ed72308kenmwb&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_0&algo_pvid=d098cda0-18bc-4ea2-8e60-ff6053ec2476&algo_expid=d098cda0-18bc-4ea2-8e60-ff6053ec2476-21 устанавливается легко слева от спидометра на выносную планку, стрелка не дергается. Из минисов, корпус тахометра неразборный и слабая влагозащита, но за сезон проблем не обнаружил. При монтаже используйте провода внутри фары, кроме провода датчика оборотов, он подключается к катушке зажигания под бензобаком. Тоже думал ставить датчик передач, с завода стоит контактная группа только на нейтраль, остальные отсутствуют, хотя лапка бегает, на том же алиэкспресс есть соотвествующие размеры с проводами. В этом случае лучше взять универсальный тахометр, спидометр, все лампочки и передачи с уровнем топлива, и заменить всю приборку на один, таких на али предостаточно. Я не стал, теряется некая архаичность модели. А при нашей конфигурации бака проблематично найти поплавок и добиться от него точности показаний, в центре его не разместить, а по бокам он будет работать датчиком наклона. Да и практика показывает, что по "бульканью" с опытом он достаточно точно определяется, к тому же, после отсечки "резерв" остаток в 3 литра гарантирован. На том же Ямаха Рейзор 250 уровень топлива работает по принципу : полный бак, пустой бак, в промежутках стоит лишь догадываться. спасибо за ответ и ссылку. буду взвешивать за и против. эх, тяжко когда есть выбор))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балак Опубликовано 11 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 7 часов назад, Волдамир сказал: Здравствуйте! Скажите пожалуйста, в этом двигателе 172FMM точно стоит балансирный вал (не маркетинговая ли это уловка), и установлен ли в нем фильтр масляный? Какая установлена цепь 428 или 520? точно есть. по самому движку видно. фильтра как такового нет, но сетка есть, видимо для особо крупных грязевидностей) .цепь 520 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Меньков Опубликовано 11 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Мне попалась сальниковая цепь DID, что удивило. За 6000 принципиальной растяжки не заметил, хотя работать ей без демпферов не очень легко. На первых заменах масла масляная сеточка ловила латунные мелкие стружки, надеюсь от сцепления, очень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волдамир Опубликовано 25 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) В 22.10.2017 в 17:25, Desertjerboa сказал: Смысл такой, что литой диск во первых позволяет поставить бескамерную резину. Во-вторых у меня были проблемы с родным диском - лопались спицы. Вроде нашёл мастера, который переспицевал, но недавно (когда подтягивал цепь, заметил что колесо стоит с некоторым перекосом. Стал раз разбираться почему так - оказалось, что если выставить колесо совсем ровно, то цепь едва ли не шёркает по резине, т.е. переспицовка была сделана не очень квалифицированно, и плоскость диска (и соответсвенно пятно контакта) сдвинулись влево на несколько мм. Особо по управлению не заметно, но всё же это неправильно, и к следующему сезону думаю всё исправить. Вот и подумал - чем опять возиться с этими спицами - поставить литьё. Причём, на мой взгляд, литьё сзади не портит внешний вид. Спереди в любом случае намерен оставить спицы - иначе смотреться будет не прикольно Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с лопнувшими спицами, где спицы покупали? Хотелось бы иметь в запасе для дальних поездок. Изменено 25 марта, 2019 пользователем Волдамир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балак Опубликовано 26 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 В 11.03.2019 в 11:03, Олег Меньков сказал: https://ru.aliexpress.com/item/12-60/32953593530.html?spm=a2g0v.search0104.3.150.6ed72308kenmwb&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_0&algo_pvid=d098cda0-18bc-4ea2-8e60-ff6053ec2476&algo_expid=d098cda0-18bc-4ea2-8e60-ff6053ec2476-21 устанавливается легко слева от спидометра на выносную планку, стрелка не дергается. Из минисов, корпус тахометра неразборный и слабая влагозащита, но за сезон проблем не обнаружил. При монтаже используйте провода внутри фары, кроме провода датчика оборотов, он подключается к катушке зажигания под бензобаком. Тоже думал ставить датчик передач, с завода стоит контактная группа только на нейтраль, остальные отсутствуют, хотя лапка бегает, на том же алиэкспресс есть соотвествующие размеры с проводами. В этом случае лучше взять универсальный тахометр, спидометр, все лампочки и передачи с уровнем топлива, и заменить всю приборку на один, таких на али предостаточно. Я не стал, теряется некая архаичность модели. А при нашей конфигурации бака проблематично найти поплавок и добиться от него точности показаний, в центре его не разместить, а по бокам он будет работать датчиком наклона. Да и практика показывает, что по "бульканью" с опытом он достаточно точно определяется, к тому же, после отсечки "резерв" остаток в 3 литра гарантирован. На том же Ямаха Рейзор 250 уровень топлива работает по принципу : полный бак, пустой бак, в промежутках стоит лишь догадываться. заказал тахометр, скоро уже должен прийти. кто будет менять масло в вилке - 10 жестковатое, думаю 5 будет лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
black fenix Опубликовано 7 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 тоже интересует вопрос спиц.У мотолэнда нет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shulex Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 А диски схожие есть для мота , или если спицы обломило то все, выкидывать весь Мот ?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балак Опубликовано 15 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 26.03.2019 в 17:44, Балак сказал: заказал тахометр, скоро уже должен прийти. кто будет менять масло в вилке - 10 жестковатое, думаю 5 будет лучше. заменил 100 грамм 10w на 80 грамм 5w, стало отлично Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балак Опубликовано 19 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 В 11.03.2019 в 15:54, Балак сказал: точно есть. по самому движку видно. фильтра как такового нет, но сетка есть, видимо для особо крупных грязевидностей) .цепь 520 со стороны сцепления, то есть справа, стоит центробежный масляный фильтр. как он работает хз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балак Опубликовано 19 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 поменял мотомасло на автомобильное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ish Опубликовано 9 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 (изменено) Делюсь с вами видом моего китайца, в свое время много полезного узнал тут, спасибо всем! времени заниматься мотом почти нету, все что успел за тот сезон. в планах еще кое что поменять. Изменено 9 мая, 2019 пользователем Ish Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shulex Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Красив китаец) Он по габаритам такой же как van van? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Меньков Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 И внешне тоже, выдает только двигатель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Меньков Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 17 часов назад, Ish сказал: Делюсь с вами видом моего китайца, в свое время много полезного узнал тут, спасибо всем! времени заниматься мотом почти нету, все что успел за тот сезон. в планах еще кое что поменять. Что они сделали с передним колесом? ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Меньков Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Мой, 2018 года. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ish Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 они? это уже мой кастом)) я это колесо пол лета делал)) спереди такое же как и сзади поставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Меньков Опубликовано 11 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 23 часа назад, Ish сказал: они? это уже мой кастом)) я это колесо пол лета делал)) спереди такое же как и сзади поставил. И как управляется теперь такие калоши? Серьезный видок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
