SkyTeam V-raptor 250
Pawlo
В 21.06.2019 в 12:38, МистерКот сказал:
Ребята всем привет,
стою на пороге приобретения ВРаптора  поэтому есть вопрос к знатокам .
У нас в Питере в магазинах есть обе модификации и с 169  fm двигателем с радиатором и с 172 fm без радиатора .
Прошу высказать своё мнение  о плюсах приобретения того или иного варианта .
Я так понимаю что оба этих двигателя старые хондовские  эндуро моторы из 70 х  и по сути своей одно и тоже но может кто то поделится нюансами
Бери без радиатора. У меня версия с ним, и вибрация не самая большая его проблема. Гораздо хуже,что переднее крыло задевает его при сжатии вилки.
Если по дорогам ездить - проблема себя не проявляет, но стоит только свернуть на "хороший" проселок, то быстро уже не поскачешь, приходится тащиться и осторожничать.
Мотор 169 не эндуро увы от слова совсем) снят он со вполне себе дорожника, отсюда опять же неудобства на бездорожье ввиду сравнительно длинной первой передачи. Спасает только приличная тяга с низов.
Всем доброго времени суток!
В этом году приобрел сей девайс. Счастлив безмерно!
Покупал в коробке. Движок 172ffm.
Обкатал на родной звезде. Потом поставил 14 и 13. На 13 зубах разницы от родной не заметил, потому оставил на 14.
Цепь воткнул прибалтику.
Проехал 3к
Теперь вопрос - на 14 зубах при 5800об./мин. на 5 передаче скорость изначально была ~110 - 115км/ч.
Километров так через 500 - упала до 90-95км/ч. при тех же оборотах, прям как на родной звезде. WTF, камраден? О_о
Изменено пользователем ZloyPtiz
Первый тюнинг :)
По мотивам оригинальной запчасти на Сузуки Ван Ван https://ameblo.jp/zephyr0915/entry-12137557754.html
Был заказан и изготовлен подрамник-защита.
Изменено пользователем Alex_Zh
3 часа назад, Alex_Zh сказал:
Первый тюнинг :)
Красава! Вещь нужная, я тоже давно хочу такую изготовить, все никак не найду времени. Больше не столь для защиты, сколько для усиления рамы - замкнуть. получается полудуплекс.
Изменено пользователем evgen-sochi
3 часа назад, evgen-sochi сказал:
Да, защита здесь вторична. Главная цель - для этого
ну и попутно конечно же усиление рамы вышло )
Спасибо за ответы
Ребя поделитесь кто где эксплуатирует ?
Для леса поля он вообще  подходит ?
У кого что вылезло косячного с начала сезона ?
У нас местность ЛеС Поле Грунтовки Гравийки
Ленинградская область
Отложил момент покупки на осень- зиму - весну
Как то не кошерно покупать байк в разгар сезона
И опять  начал одолевать вопрос а то ли это что нужно
По городу ездить не планирую особо
Изменено пользователем МистерКот
Сколько литров резерва в баке, кто нибудь замерял?
Три точно есть.
3 часа назад, Олег Меньков сказал:
Три точно есть.
Согласен.
От резерва до горловины 7 литров, по паспорту бак на 12.
Но с сухого не заправлял.
51 минуту назад, ZloyPtiz сказал:
почему 12? если 10 по мануалу!
Тогда всё складывается, 3 резерв, плюс 7 до горловины
Помню после покупки и сборки вылил 10 литровую канистру, еще оставался запас как раз литра на 2.
Я в "буржуйском" смотрел, потому как та книжка, что шла в комплекте с мотоциклом, никакого отношения к V-Raptor не имеет :unsure:
Но если в него влазит 12, то я вообще не против :D
  • 4 недели спустя...
Всем привет!
Недавно приобрёл Мотолэнд V-Raptor 250 в мотосалоне. Двигатель 172FMM, а-ля Скайтим, с балансирным валом и без радиатора.
Благодаря предыдущим постам уже знал куда в первую очередь приложить руки.
Сразу поменял масло на Мотул 5100, смазал тросик спидометра и саму машинку на колесе (трансмиссионкой от Мазды, осталось в бутылке несколько миллилитров), запрессовал литиевую смазку в подшипники колес (хотя не сказать что её там не было, просто китайцы пожадничали), а так же приколхозил на переднее крыло брызговик, так как без него закидывало грязью аж до бака.
Но была и остаётся ещё одна проблема о которой никто не писал. Протекает электролит из акума. Снял крышку, обнаружил что одна пробка на банке открыта. Устранил эту фигню, закрыл, поставил акум на место. Через день заглянул - снова протекает. Видимо придётся купить новый акум.
  • 3 недели спустя...
Господа! Планирую приобрести сей пепелац, однако смущает маркировка на коробке 172FMM. Если там честный движок 172FMM, то это 249 куб. см и 21 л.с. при диаметре поршня 72 мм (а это хороший зверёк, стоящий на GR7, Авантисах, Мотоленде XT 250 ST). Продавцы демонстрируют ПТС на 16 л.с. и 223 (или 229) куб. см и говорят, что мотор "точно не 172 FMM". Вопрос: Тогда какой там движок? Мотик нравится, но бегать по магазинам со снятым мотором для того, чтобы подобрать какую-нибудь фигнюшечку не хочу. Хотелось бы услышать комментарии, тех кто залазил в безрадиаторный движок
53 минуты назад, Алексей из Рязани сказал:
какой там движок?
Если не путаю, на старых до какого-то года была четырёхклапанная воздушка с честными 250 кубиками.
А после какого-то года стали ставить простенький двухклапанный 16-17-сильный моторчик типа верхневального CBB250 (165FMM c балансиром) или нижневального CG250 (167FMM) с балансиром.
Сейчас может начали и 172FMM ставить, всё может быть.
Один из аргументом продавца о том, что надпись 172FMM не имеет отношения к реальному объёму, было наличие балансировочного вала на Рапторе, которого (со слов продавца)  на настоящем 172 FMM не должно быть. Для сравнения кидаю фотки движка Раптора и XT 250 ST (с 172 FMM) . Мне кажется они разные, но прошу откликнуться знатоков.
  • 1 месяц спустя...
В 17.10.2019 в 02:01, Salo сказал:
Ребята, всем привет, надо поставить заднее колесо вперед, нет ни косела, ни понятия как это делать
Оригинально! Вы ожидаете, что кто-то откликнется и приедет/придет к вам с колесом и всё сделает?!
