SkyTeam V-raptor 250
Pawlo
В 03.06.2019 в 09:26, Олег Меньков сказал:
На днях прошел на Рапторе совсем недетский участок по Южному Уралу за два дня 630км, часть по заброшенной Авзянской дороге. Затяжные перевалы на первой передачи, жара, пыль, проливной дождь, грязь, каменистые участки, разбитая в хлам дорога, местами горные тропы.  На удивление все прошло удачно, зубастые колёса с честью выдержали все испытания, подвеска конечно жестковата и коротковата для таких условий, но дискомфорта от сиденья и посадки не испытал. Я езжу на 14 ведущей звезде.
Вижу кофр стоит на багажнике. На багажнике написано максимальная нагрузка 3 кг. Сколько у тебя примерно с кофром получается? Не гнёт багажник?
Кофр не такой большой, но бывает что общая масса больше трёх, никаких проблем в том числе от вибраций не наблюдаю. Кофр да, ремонтировал не раз, купил по принципу, что было. Сам багажник на вид очень надёжен.
10 минут назад, Олег Меньков сказал:
Спасибо, дружище!
Я уже мотосумку на сидение получил с Али, а вот насчёт кофра были сомнения. Тоже думал, как так - на вид и ощупь багажник очень добротный, а масса написана 3 кг.
Друзья, а не подскажет кто-нибудь... Сколько зубьев на ведомой звезде? И толщина её.
  • 2 месяца спустя...
Доброго Здравия! Всем присутствующим, и позже читающим! Разобрал вилку, на V-Rapor 250.... Направляющей нет, шайбы нет (washer), из каждого пера нет по 3 З/ч..... Где взять, помогите! Сервис мануал, не могу найти! Добрые люди, помогите пожалуйста! Перо 33 мм.
Изменено пользователем 13 GMMS
Дополнение
здравствуйте товарищи!
я на своем v-raptor уже 15000 наездил, решил перебрать перья передние и обнаружил что там не хватает з/ч (китайцы пожадничали) нет напрвляющих втулок, стопоров внутри аммортов. кто ни будь сталкивался? есть понимание что туда ставить? раньше хорошие польские и английские сайты были с каталогами з/ч, теперь ни чего найти не могу. может у кого каталог есть?
3 часа назад, 13 GMMS сказал:
Вот вот! Такая же проблема. Люди, HELP пожалуйста!
  • 3 недели спустя...
Всем доброго вечера. Ребята принимайте новичка.
Писать пока нечего. Только купил. С интересом изучаю ваш форум.
Всем привет! Я на своем гоняю уже 3 года, примерно 20000 наездил (спидометры летят как семечки) Ростом я почти 2 м и мне на этом ослике удобно. Мои 120кг 100 км/ч носит. Цепь ещё не менял, но уже регулировки в крайних положениях, так что на этот сезон думаю пора, заодно попробую и звезду 13-ю. С проблемой спиц стодкнулся ещё при обкатке, какие-то ослабли и в итоге половина полопались (хорошо что уже около дома), долго искал спицы по Москве и области, звонил дилерам по России и в итоге пришлось заказывать из Англии (теперь и сайт и адрес электронной почты не работает). С передней вилкой разобрались - там нет ни втулок, не направляющих, только сальник и пыльник. Кстати, пыльники не так просто найти оказались. В итоге подобрал от мота SYM 125. Масло будем заливать 7.5, по началу сезона отпишу каково. Друзья а может кто подскажет размеры ведущей заезды на 13 зубьев? Уж очень снимать не охото до покупки новой.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, товарищи! Пожалуйста подскажите в какую церковь идти, каких демонов изгонять? На моего ослика кто-то навёл порчу спидометров. Родной отработал около 1500 км, второй - 60 км, третий - 20 км. Как такое может быть?
41 минуту назад, Vaul77 сказал:
Может- вообще с gps купить? Заодно и от троса избавишься
1 минуту назад, Vitalii1980 сказал:
Виталий, благодарю за ответ, так то телефон есть со "Стрелкой" и "Яндексом". Просто не могу понять что происходит...
Вроде как обсуждалось, здесь или у соседей. Залить смазкой необходимо, я снимал его и закачал что было вязкое. Ходит, не жужжит.
31 минуту назад, Олег Меньков сказал:
Олег, благодарю! Буду пробовать.
Добрый день. А как смазать механизм спидометра и места смазки подскажите пожалуйста. Может фото есть или инструкция какая нибудь.
Изменено пользователем Alex77
Разбор спидометра: откручиваешь трос руками, над нам винт под крест, он держит корпус, дальше по интуиции.
Задние колодки.
Перебрал суппорты, заполнил новой смазкой, передний работает как часы, а вот на заднем стирается внутренняя колодка, ежегодно его перебираю и коррозии износа нет, но видимо у нас конструктивная особенность такая, заметил что вне зависимости от торможения задний диск всегда горячий.
Подскажите номер или место покупки задних накладок (одна из них с ушком)?
1 час назад, Олег Меньков сказал:
Не до понял. Разбирать сам спидометр? Я думал колесо нужно снимать разбирать и смазывать привод спидометра в колесе. По какой инструкции? Пока тросик снял и смазал его внутри.
4 минуты назад, Alex77 сказал:
И внизу, где колесо. Надо снять колесо и в привод спидометра (от куда трос идёт) затарить консистентной смазки. Ещё надо шприцом в сам спидометр залить масло погуще (ещё руки не дошли самому так сделать).
Спасибо спидометр смазал. Колесо не смог снять нет такого большого шестигранника( А в заднем маятнике игольчатые подшипники стоят или просто втулки? Тоже наверное смазать нужно.
