SkyTeam V-raptor 250
Pawlo
Да, привод спидометра на колесе обязательно смазывать. Опять же полезно знать как колесо снимать, всякое бывает.  Шестигранник приходится заказывать, редкий ключик, не забываем про контровый болт.
Задние колодки по приемлемым ценам нашёл в экзист ADR66-0711, при замене запаситесь смазкой для суппортов.
Друзья, приветствую! Помогите пожалуйста с покупкой задней звёзды. То ли туплю, то ли такой редкий размер у нас, не могу найти 34 зуба и что бы под 520 цепь.
7 часов назад, Vaul77 сказал:
Дружище, ты не тупишь! Это реальная засада. Я тоже с этим столкнулся. Перерыл весь интернет, снял звезду, поехал на большой моторынок в Москве - нет такой звезды. В итоге, так и поставил старую обратно. На сезон хватит, а потом даже не знаю, что делать. Не хочется на 428 цепь переходить.
13 часов назад, Vaul77 сказал:
6 часов назад, Билли сказал:
TB2.eHEd0uO.eBjSZFCXXXULFXa_!!26394179.j - такая?  размеры -> TB289ALjShlpuFjSspkXXa1ApXa_!!26394179.j
https://item.taobao.com/item.htm?id=524774606424
5 минут назад, ecconaut сказал:
Благодарю! Уже хоть что-то... Центральное отверстие и разболтовка не подходят, но можно найти токаря.
6 минут назад, ecconaut сказал:
Диаметр под ступицу 64 мм, расстояние между центрами отверстий под болты 85 мм. А так, на вид похожа.
20 минут назад, Билли сказал:
85мм чё-то у китайцев навскидку не вижу. Есть диаметром под ступицу 64мм и расстоянием между центрами протифоположных болтов 80мм, причём двух видов:
TB2X7Cwb4TI8KJjSspiXXbM4FXa_!!3415882109 - плоская: https://item.taobao.com/item.htm?id=561245117134
TB2UBpiXQfb_uJkSmFPXXcrCFXa_!!3415882109 - со смещением: https://item.taobao.com/item.htm?id=561379839940
2 минуты назад, ecconaut сказал:
У нас плоская. По поводу разболтовки...Может я ошибся при замере, не до центра , а до края отвестия померял? Сейчас уже не узнаешь, звезда на моте стоит. Но спасибо, буду иметь в виду. Накрайняк, меньше не больше, всегда можно отверстие прогнать
Добрый день! Подскажите кто нибудь делал гофры на вилку? Облазил весь интернет ничего не нашел. Размеры примерно 34мм 54 мм 170 мм. Сальник на вилке без пружин проехал 1 раз под дождем из под сальника вода когда вилку сживаешь. Думаю для деревни самое то гофры поставить а то она долго не протянет.
43 минуты назад, Alex77 сказал:
Я себе от Восхода поставил. Отлично подходят
  • 4 недели спустя...
Приглядываюсь к этому моту ....первый сезонтолько сдал на права ...читал форум, подумываю взять что скажете ? Пугают спицевые колеса - - -я рукожоп)...минималистический дизайн приборки т.е ни тахометра ни отображения передач ....кстати звонил на линию мотоленда сказали спицы есть в наличии звёзды (наверное родные) и даже бак за 9000)))
10 минут назад, Krek74 сказал:
Мои хороший, можно брать. Для китайца очень даже хорошо сделан и ничего не отваливается, лучше чем всякие стелсы и еже с ними. За спицами действительно надо следить, упустил, ослабли и все. А можешь подсказать куда звонил? Ссылку или телефон?
6 минут назад, Vaul77 сказал:
https://motoland-shop.ru/contacts/.  Я понимаю моты одинаковые скайтим и мотоленд ...там есть отличия в запасных частях из за мотора мне менеджер говорил про бак ...так что уточняйте
1 минуту назад, Krek74 сказал:
Гранд мерси!
  • 1 месяц спустя...
В 12.04.2020 в 19:34, Олег Меньков сказал:
Вроде как обсуждалось, здесь или у соседей. Залить смазкой необходимо, я снимал его и закачал что было вязкое. Ходит, не жужжит.
Запресовал консистентной смазки, прожил 5 км и стрелка упала... Что же такое!!! Это пятый...
