Олег Меньков Опубликовано 18 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Да, привод спидометра на колесе обязательно смазывать. Опять же полезно знать как колесо снимать, всякое бывает. Шестигранник приходится заказывать, редкий ключик, не забываем про контровый болт. Задние колодки по приемлемым ценам нашёл в экзист ADR66-0711, при замене запаситесь смазкой для суппортов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaul77 Опубликовано 19 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 Друзья, приветствую! Помогите пожалуйста с покупкой задней звёзды. То ли туплю, то ли такой редкий размер у нас, не могу найти 34 зуба и что бы под 520 цепь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Билли Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 7 часов назад, Vaul77 сказал: Друзья, приветствую! Помогите пожалуйста с покупкой задней звёзды. То ли туплю, то ли такой редкий размер у нас, не могу найти 34 зуба и что бы под 520 цепь. Дружище, ты не тупишь! Это реальная засада. Я тоже с этим столкнулся. Перерыл весь интернет, снял звезду, поехал на большой моторынок в Москве - нет такой звезды. В итоге, так и поставил старую обратно. На сезон хватит, а потом даже не знаю, что делать. Не хочется на 428 цепь переходить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 13 часов назад, Vaul77 сказал: Друзья, приветствую! Помогите пожалуйста с покупкой задней звёзды. То ли туплю, то ли такой редкий размер у нас, не могу найти 34 зуба и что бы под 520 цепь. 6 часов назад, Билли сказал: Дружище, ты не тупишь! Это реальная засада. Я тоже с этим столкнулся. Перерыл весь интернет, снял звезду, поехал на большой моторынок в Москве - нет такой звезды. В итоге, так и поставил старую обратно. На сезон хватит, а потом даже не знаю, что делать. Не хочется на 428 цепь переходить. - такая? размеры -> https://item.taobao.com/item.htm?id=524774606424 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaul77 Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 5 минут назад, ecconaut сказал: - такая? размеры -> https://item.taobao.com/item.htm?id=524774606424 Благодарю! Уже хоть что-то... Центральное отверстие и разболтовка не подходят, но можно найти токаря. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Билли Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 6 минут назад, ecconaut сказал: - такая? размеры -> https://item.taobao.com/item.htm?id=524774606424 Диаметр под ступицу 64 мм, расстояние между центрами отверстий под болты 85 мм. А так, на вид похожа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 20 минут назад, Билли сказал: Диаметр под ступицу 64 мм, расстояние между центрами отверстий под болты 85 мм. А так, на вид похожа. 85мм чё-то у китайцев навскидку не вижу. Есть диаметром под ступицу 64мм и расстоянием между центрами протифоположных болтов 80мм, причём двух видов: - плоская: https://item.taobao.com/item.htm?id=561245117134 - со смещением: https://item.taobao.com/item.htm?id=561379839940 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Билли Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 2 минуты назад, ecconaut сказал: 85мм чё-то у китайцев навскидку не вижу. Есть диаметром под ступицу 64мм и расстоянием между центрами протифоположных болтов 80мм, причём двух видов: - плоская: https://item.taobao.com/item.htm?id=561245117134 - со смещением: https://item.taobao.com/item.htm?id=561379839940 У нас плоская. По поводу разболтовки...Может я ошибся при замере, не до центра , а до края отвестия померял? Сейчас уже не узнаешь, звезда на моте стоит. Но спасибо, буду иметь в виду. Накрайняк, меньше не больше, всегда можно отверстие прогнать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 Опубликовано 21 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Добрый день! Подскажите кто нибудь делал гофры на вилку? Облазил весь интернет ничего не нашел. Размеры примерно 34мм 54 мм 170 мм. Сальник на вилке без пружин проехал 1 раз под дождем из под сальника вода когда вилку сживаешь. Думаю для деревни самое то гофры поставить а то она долго не протянет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaul77 Опубликовано 21 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Тут ранее кто-то писал и даже фото выкладывал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Билли Опубликовано 21 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 43 минуты назад, Alex77 сказал: Добрый день! Подскажите кто нибудь делал гофры на вилку? Облазил весь интернет ничего не нашел. Размеры примерно 34мм 54 мм 170 мм. Сальник на вилке без пружин проехал 1 раз под дождем из под сальника вода когда вилку сживаешь. Думаю для деревни самое то гофры поставить а то она долго не протянет. Я себе от Восхода поставил. Отлично подходят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 Опубликовано 21 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 27 минут назад, Билли сказал: Я себе от Восхода поставил. Отлично подходят Где брал. Есть ссылки. Нормально ходят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 Опубликовано 21 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Еще вопрос дуги защитные кто нибудь ставил? Есть в продаже или мастерить нужно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krek74 Опубликовано 19 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Приглядываюсь к этому моту ....первый сезонтолько сдал на права ...читал форум, подумываю взять что скажете ? Пугают спицевые колеса - - -я рукожоп)...минималистический дизайн приборки т.е ни тахометра ни отображения передач ....кстати звонил на линию мотоленда сказали спицы есть в наличии звёзды (наверное родные) и даже бак за 9000))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaul77 Опубликовано 19 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 10 минут назад, Krek74 сказал: Приглядываюсь к этому моту ....первый сезонтолько сдал на права ...читал форум, подумываю взять что скажете ? Пугают спицевые колеса - - -я рукожоп)...минималистический дизайн приборки т.е ни тахометра ни отображения передач ....кстати звонил на линию мотоленда сказали спицы есть в наличии звёзды (наверное родные) и даже бак за 9000))) Мои хороший, можно брать. Для китайца очень даже хорошо сделан и ничего не отваливается, лучше чем всякие стелсы и еже с ними. За спицами действительно надо следить, упустил, ослабли и все. А можешь подсказать куда звонил? Ссылку или телефон? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krek74 Опубликовано 19 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 6 минут назад, Vaul77 сказал: Мои хороший, можно брать. Для китайца очень даже хорошо сделан и ничего не отваливается, лучше чем всякие стелсы и еже с ними. За спицами действительно надо следить, упустил, ослабли и все. А можешь подсказать куда звонил? Ссылку или телефон? https://motoland-shop.ru/contacts/. Я понимаю моты одинаковые скайтим и мотоленд ...там есть отличия в запасных частях из за мотора мне менеджер говорил про бак ...так что уточняйте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaul77 Опубликовано 19 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 1 минуту назад, Krek74 сказал: https://motoland-shop.ru/contacts/. Я понимаю моты одинаковые скайтим и мотоленд ...там есть отличия в запасных частях из за мотора мне менеджер говорил про бак ...так что уточняйте Гранд мерси! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krek74 Опубликовано 19 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 1 час назад, Vaul77 сказал: Гранд мерси! Удачно?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaul77 Опубликовано 19 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 19 минут назад, Krek74 сказал: Удачно?? Не звонил пока ))) но инфа очень полезная )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaul77 Опубликовано 26 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 В 12.04.2020 в 19:34, Олег Меньков сказал: Вроде как обсуждалось, здесь или у соседей. Залить смазкой необходимо, я снимал его и закачал что было вязкое. Ходит, не жужжит. Запресовал консистентной смазки, прожил 5 км и стрелка упала... Что же такое!!! Это пятый... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
