SkyTeam V-raptor 250
Pawlo
может ты тросик в сам спидометр не до конца втыкаешь?
Решился...купил ...мой первый Мот ) езжу аккуратно неторопясь ...но чёт он греется ппц. У всех так из за воздушного охлаждения? или я кривоногорук))) масло поменял как в англо -китайском мануале 10w40
18 минут назад, Krek74 сказал:
Пробег?
Неторопясь это сколько и на каких передачах ?
ппц - как определил что ппц?
21 минуту назад, Krek74 сказал:
10w40
В мороз тоже будешь ездить? к стати а сколько температуры при покатушках? может там под 40 в тени.. а ты масло зимнее льешь;) Лето это 15-20w50-60
30 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Пробег?
Зимой не собираюсь.....прочитал китайский англ мануал ....думал не брешут....сейчас в городе ,+30
2 часа назад, Krek74 сказал:
Правильно не брешут, для погоды до 40 пойдет с натягом.. но мы же не будем эксплуатировать на грани, а как все Русские - должно быть с запасом, случаи то бываю всякие;) Вдруг когда притопить хорошенько потребуется.. а масло уже на грани, даже в бережном режиме((
Так про остальные вопросы чего не ответил? потому как они важны для дельных советов
5 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Выше написал
17 часов назад, Krek74 сказал:
А ппц это когда мотор шиздец с глушаком почти калятся как ютюг )))
Нет, перегрев это когда слюна плюнутая на картер под цилиндром, шипя отскакивает, а если лежит и потихоньку испаряется - то это норма
Езжу около 60 км по спидометру +- передача в основном 4 или 3 пробег 250 км
На обкатке лучше 5я и 60-80 по хорошей дорожке..)) и да, до прохождения обкатки температура у мотора всегда завышена, потому и рекомендуют не перегружать и не перегревать, а ехать 60 на 3 или 4й, по мне так многовато оборотов для нового мотора
2 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Спс за советы ...мне просто не с чем сравнивать в автошколе скорость мизерная моторы там особо не нагревались да и были с масленным охлаждением....а тут едешь чувствуешь нога горит правая ....езжу в городе рано утром и вечером ...дом- ,работа пробок нет но на светофорах стою с неумения иногда перекручиваю....
Подскажите, сколько масла в него надо заливать? С этим чертовым окошком совсем непонятно в каком положении правильные результаты. Залил в него литр, но по ощущениям с завода был уровень выше. Учитывая сколько оно стоит как-то не сильно хочется покупать еще литр, руководствуясь только ощущениями. Так что прошу поделиться кто сколько в него заливает.
Я тоже ровно литр залил ...с завода было меньше 900 может ...по кит -англ мануалу ....вроде тоже 900, если не ошибаюсь....Кстати кто аккумулятор менял ? Стоит ли и на какой ? Родной стоит 6mf4l
Ребят проблема ....2 раз ...завожу грею...поехал заглох....завожу тарахтит при подачи газа глохнет ...пару раз глохнет потом видать акум садится и все.....один раз завел с кика газовая 2 сек и заглох опять(((
пора бы колодки менять, кто в курсе, передние и задние одинаковые?)
В 04.08.2020 в 11:40, black fenix сказал:
Кто то менял уже посмотри в истории
Всем привет, братцы
Подскажите пожалуйста, достаточно ли на первом ТО (300 км, чуть больше месяца) просто поменять масло или нужно что-то еще? Нужно ли чистить сетку, промывать двигатель или просто сменить масло и все? И вопрос по поводу обкатки, столько мнений, что даже не знаю как быть. В судзучьем мануале написано не выкручивать ручку более чем на половину первые 800 км., и не более чем на 3/4 до 1600. Ну и менять чаще передачи и не двигаться долго на одной скорости. Достаточно ли этого для хорошей обкатки или нужна более сложная схема? (Читал тут на форуме и про кратковременные разгоны до ручки в пол и т.д.)
Просто без фанатизма проходи обкатку до 1000 км. После покупки и первого запуска сразу слил заводское черное с серебрянкой, потом менял каждые 300 км до 1000 пробега, заливал Лукойл мото 4Т. Сейчас смена масла в режиме 1000 - 1500км, сливаю черное. Пробег 15000, проблем с двигателем нет, сцепление по ходу износа масла начинает "залипать" за ночь. На первых сменах масла в сетке часто попадалась мелкая стружка, скорее всего от сцепления, но потом исчезло, буквально вчера поменял масло, уж давно забыл про стружку. Эксплуатирую и в хвост и в гриву и в жару и в холод и топил даже раз и в грязи он часто мучается.
Про колодки, в экзисте на любой вкус и цену, я беру самые недорогие, для наших скоростей с запасом) При замене колодок обязательно промыть средством для суппортов и поменять смазку на новую, она достаточно быстро высыхает. Колодки перебираю даже без замены каждый сезон, задняя у меня всегда горячая, смазки еле на сезон хватает, чувствуется как уже в августе начинают хрустеть, отжиматься не сразу, передние даже в июле перебираю, любят там камушки и песок застревать.
Изменено пользователем Олег Меньков
55 минут назад, Олег Меньков сказал:
Спасибо большое за советы. На выходных собираюсь масло менять, аккурат 300 км пробег будет, не подскажете как добраться до сеточки, чтобы ее почистить? И еще разрешите вопрос. Встречал много мнений в теме по давлению в шинах? Остановиться на судзучьей рекомендации по 1.25 в каждом? Какое давление у Вас?
