Прицеп для мотоцикла
1,7 куба))) Вот думаю- в мое авто столько влезет?))
Изменено пользователем ZVE
  • 5 недель спустя...
  • 11 месяцев спустя...
такой вот вариант
  • 1 год спустя...
как возить с собой запасной мотор :)
  • 6 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Чет тема заглохла... Давайте подумаем,куда повесить фаркоп и как проще и надежнее.
Сам багажник крепиться болтами М6,ну возможно без вредительства перейти на М8. Фаркоп намечается по уровню(просто квадрат стали),ну почти напротив номера.Более точно пока не скажу.
Тут интересный ролик.По времени подвел,где как раз крепление к подобным мото.
Но прицеп типа PAV40,подвес достаточно высоко.
Ну раз предложений нет,то самый простой вариант проситься,это дуга из профиля 15х15 вокруг заднего колеса концами привязанную на раму крепления подножек пассажира(слайдеров) и подвязанную вверх по бокам в районе окончания глушаков.Надеюсь прицеп на днях приедет,смогу прикинуть высоту дышла относительно мотоцикла.
Вот такая картинка вырисовываеться.Прикидывал в одного ,поэтому не точно. Что мот,что прицеп не загружен. Но уже заметно,что нормальное положение фаркопа получается как раз напротив номера.
Могу сдвинуть номер вверх сантиметров на пять максимум(закрыв катафот),фаркоп разместить так,чтобы верхняя часть квадрата была как можно выше,не закрывая сам номер,п олучится сразу под номером закрыв надпись кавасаки на рамке. .
Что думаете? Разговариваю сам с собой,не совсем интересный диалог.....
58 минут назад, mazepa2000 сказал:
  Чисто визуально..,кмк,колёсико маловато,как оно себя чувствует на скорости,скажем 100 км.ч.? Я не физик,да и с прицепами дело не имел,но насколько понимаю,чем меньше ведомое колесо,тем легче на старте,но сильно тормозит на скорости,не говоря о бешеных оборотах,плюс просвет маловат для полей-лесов..,хотел мыслей - получи)))...
Колесо думаю справиться с крейсером 100-110 и редких обгонах по более, конечно пулять с ним,да и вообще с прицепом не стоит. А вот покрышка вызывает волнение, протектор раз,все таки не шоссейная(возможно быстро ей станет), отсюда вибрация на асфальте, выдержит ли скорость в принципе,это два. Просвет, так оно для асфальта и редкого сьезда на ровный проселок.
1 час назад, mazepa2000 сказал:
Можно же кронштейн шарнира у прицепа опустить на 5-10см(болгарка, сварка).
На шине нужно посмотреть индекс скорости(должен быть запас по макс скорости 10-20%), если он есть, если нет, быстрее 80 сыкотно разгоняться с ней. И чем меньше колесо, тем больше нагрузка на сцепку на ямках и кочках.
Дизайн классный! Не пойму, а где крышка, как вещи складывать?
Сделаю фаркоп как планировал,если перед прицепа с нагрузками, будет ниже попы,то придется пилить..
Индекс скорости согласен, но наверное не на этом королевском камне :)
Крышка,все по уму и бортик от воды и замок даже есть. Размер крышки как раз по багажник, поэтому ее не заметно. Фото только такое.
3 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Крашка,все по уму и бортик от воды и замок даже есть.Фото только такое.
Сань, я так понимаю, это "самопал"?
Колесо, ну уж очень похоже,  как ставил на самодельную машинку на педалях, если это такое же, не рекомендовал бы да же по месту с ним ездить. Просто представь, как на скорости да же 60 км/ч оно просто разлетится "по запчастям" и как тебя будет трепать при этом, а на сотке????
Скутерное колесо 10-12 размера, будет ещё ходить.
Это самопал на идеи PAV40.Колесо от квадрика детского, диску то что будет, подшипники хорошие стоят,а вот покрышка да,стремно...  Нужно прикинуть колесо,но думаю скутерное на 10` туда не войдет без нового маятника. Но по внешнему диаметру этот 6`,не намного меньше 10` с низким профилем от сутера.
Тема интересная, цепляй быстрей и на тест-драйв!!!! По больше поездий перед ментами, интересна их реакция. Я себе давно придумал прицеп к моту(сделать мне не проблема самому), но вот мысль, что где-то за 1000 км от дома, "попросят" его отцепить и рассовывать вещи по моту, меня останавливает.
Фаркоп нужно делать,сам не могу,в этом и загвоздка. Менты,ну сколько не общался с прицепчиками, все катают и далеко(иначе нафига он),в основном сквозь пальцы на него,если не закрывает номер и есть светотехника..
Вот описание с характеристиками PAV40,и колесо тоже не велико,а вот макс скорости не нахожу..Но в те годы и моты были не такими скоростными...
https://fishki.net/auto/1508156-motopricep-pav40.html
  • 1 год спустя...
Здорово мужики. К чему лучше (правильнее) крепить прицеп? К маятнику или всё же за багажник? Или всё же за матрёры (за верхнюю и нижнюю точку крепления)? Всю голову сломал. В сети в основном за маятник цепляют, но мне почему-то не по душе этот вариант. Кажется не правильным что-ли...
