Егор54321 Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 6 часов назад, Летучий Голландец сказал: По большому счету без разницы, при соответствующем масле, как уже сказано! Залей 5w или нулевку и в добрый путь! Если б ты еще в профиле указал где живешь и что за мопед, было бы вообще здорово. Низкая температура больше влияет на ипаряемость бензина, т.е. на смесеобразование. Я ,например, консервацию мопеда не делаю. Просто раз в неделю-две прихожу в гараж, завожу, прогреваю... И все! ну естественно контролирую зарядку аккума. Прошу прощения , недавно тут , ещё не во всем разобрался. Мотоцикл GR7 enduro на 172-ом моторе , воздушка. Территориально Сибирь - Братск , у нас холодно , но в сильные морозы естественно не планирую кататься. Думаю около -1О , или все равно сильно холодно ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 1 час назад, Егор54321 сказал: Думаю около -1О , или все равно сильно холодно ? В минус 10 не пробовал, но прошлой зимой в -7 мот заводился нормально, только винтом оборотов ХХ добавил. И желательно аккум домой в тепло забирать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 1 час назад, Егор54321 сказал: Прошу прощения , недавно тут , ещё не во всем разобрался. Мотоцикл GR7 enduro на 172-ом моторе , воздушка. Территориально Сибирь - Братск , у нас холодно , но в сильные морозы естественно не планирую кататься. Думаю около -1О , или все равно сильно холодно ? Если мопед хранится в теплом гараже, то без разницы какое масло лить. Вернее, правильней лить рекомендованную вязкость. 0W, 5W, 10W говорит только о минимальной температуре при которой можно безопасно запускать двигатель. Единственное при низких температурах может обмерзать карбюратор, если этого не происходит катайся хоть в -30. Прогретому мотору без разницы какая температура, ну будет рабочая температура немного ниже, ни чего страшного в этом нет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егор54321 Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 31 минуту назад, Миша79 сказал: Если мопед хранится в теплом гараже, то без разницы какое масло лить. Вернее, правильней лить рекомендованную вязкость. 0W, 5W, 10W говорит только о минимальной температуре при которой можно безопасно запускать двигатель. Единственное при низких температурах может обмерзать карбюратор, если этого не происходит катайся хоть в -30. Прогретому мотору без разницы какая температура, ну будет рабочая температура немного ниже, ни чего страшного в этом нет. Про обычные покатушки зимой само собой , уже катался и не раз. Просто раньше все мотоциклы были бу,я не парился. А тут новый не обкатанный , ещё в коробке лежит даже не собирал , вот и боюсь ушатать мотор даже не начав нормально ездить. Но как я понял можно обкатывать , температуры на улице ему без разницы ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 2 часа назад, Егор54321 сказал: Про обычные покатушки зимой само собой , уже катался и не раз. Просто раньше все мотоциклы были бу,я не парился. А тут новый не обкатанный , ещё в коробке лежит даже не собирал , вот и боюсь ушатать мотор даже не начав нормально ездить. Но как я понял можно обкатывать , температуры на улице ему без разницы ? Так при холодной температуре даже лучше, в разы меньше вероятность перегреть мотор и получить тепловой прихват. Но, и зимой надо с головой подходить к процессу. Не буксовать по долгу, не крутить выше 5000. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 6 часов назад, Миша79 сказал: Единственное при низких температурах может обмерзать карбюратор, если этого не происходит катайся хоть в -30. Вот так прошлой зимой у меня обмерз карбюратор,когда из шланга начал подтекать бензин! И это при температуре +1, я когда увидел ОФИГЕЛ!!! 6 часов назад, Егор54321 сказал: Но как я понял можно обкатывать , температуры на улице ему без разницы ? Когда движок завелся и прогрелся,ему срать на температуру за бортом! Наиболее тяжел сам момент запуска, поэтому если ты планируешь юзать его зимой, заливай пятерку или нулевку. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
путник1 Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 9 минут назад, Летучий Голландец сказал: заливай пятерку или нулевку. а если есть возможность заводиться при околонулевой температуре, например в гараже, то и на это можно забить, завел, прогрел, покатался, поставил, на моте и мотор и трансмиссия практически в одном флаконе (давайте не будем прогревать цепь), прогревается все разом, главное не перегревай, например долго буксовать гденить по сугробам и зима может не помочь 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Art_em Опубликовано 22 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 Всем привет. Собираюсь покупать авантис на 174 моторе (26 л.с.) , Диллер предлагает сразу регулировку клапанов ну конечно за отдельные деньги. В мануале написано регулировка после 5 мото часов и вот собственно вопрос сразу же настраивать или после 5 часов или и до и после )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 23 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 19 часов назад, Art_em сказал: Всем привет. Собираюсь покупать авантис на 174 моторе (26 л.с.) , Диллер предлагает сразу регулировку клапанов ну конечно за отдельные деньги. В мануале написано регулировка после 5 мото часов и вот собственно вопрос сразу же настраивать или после 5 часов или и до и после )) Я бы на твоём месте задал вопрос, а как тогда вы делаете предпродажную подготовку? То есть вы продаете заведомо неисправный мотоцикл? Ведь они берут деньги за сборку и подготовку к эксплуатации. Одно дело предложить полностью пересмазать его, да это как бы прихоть покупателя. Но про клапана бы лучше молчали. 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Art_em Опубликовано 24 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 13 часов назад, Миша79 сказал: Я бы на твоём месте задал вопрос, а как тогда вы делаете предпродажную подготовку? То есть вы продаете заведомо неисправный мотоцикл? Ведь они берут деньги за сборку и подготовку к эксплуатации. Одно дело предложить полностью пересмазать его, да это как бы прихоть покупателя. Но про клапана бы лучше молчали. Согласен, поеду в субботу, тоже хотел спросить у них. То есть я выехал из магазина и могу мотор убить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 24 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 Был я тут на днях по нужде в ЮниверсалМоторс. твак там прямо у кассы висит плакат о рекомендациях, что нужно сразу же сделать, купив у них новый китайский мотоцикл. Включая замену масла и свечей. Ну и десяток допов, вроде прикуривателя и кофров. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Art_em Опубликовано 24 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 12 часов назад, Паштет сказал: Был я тут на днях по нужде в ЮниверсалМоторс. твак там прямо у кассы висит плакат о рекомендациях, что нужно сразу же сделать, купив у них новый китайский мотоцикл. Включая замену масла и свечей. Ну и десяток допов, вроде прикуривателя и кофров. Ну масло ещё понятно, вдруг оно транспортировочное чисто от ржавчины или самое дешевое, но клапана ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 25 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 7 часов назад, Art_em сказал: Ну масло ещё понятно, вдруг оно транспортировочное чисто от ржавчины или самое дешевое, но клапана ... На самом деле нет никакого транспортировочного масла. Это легенда от тех, кто хочет продать с мотцоиклом нулевое ТО. Да, родное масло в китайцах это недорогая минералка, но вполне себе масло. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 25 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 2 часа назад, Bizet сказал: На самом деле нет никакого транспортировочного масла. Это легенда от тех, кто хочет продать с мотцоиклом нулевое ТО. Да, родное масло в китайцах это недорогая минералка, но вполне себе масло. Но, тут ещё большой вопрос, сколько лет это масло плещется в двигателе. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 25 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 Друзья, вывод прост - купил новый мот, меняй масло! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 26 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 В 25.06.2022 в 10:01, Миша79 сказал: Но, тут ещё большой вопрос, сколько лет это масло плещется в двигателе. Да ничего ему не будет, тем более на новом моторе. Другое дело если в планах лить высококачественные масла (школьники любят лить Motul 7100, иногда даже оригинальный). Тогда лучше сразу поменять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madklyaksa Опубликовано 26 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 В 25.06.2022 в 05:18, Bizet сказал: Да, родное масло в китайцах это недорогая минералка, но вполне себе масло. Более того, на новых мотах лепят наклейки "заменить масло через 300 км" - что фактически означает проходить первый этап обкатки именно на заводском масле... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 26 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 9 минут назад, Madklyaksa сказал: Более того, на новых мотах лепят наклейки "заменить масло через 300 км" - что фактически означает проходить первый этап обкатки именно на заводском масле... Скорее предостережение что масло надо менять :). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 26 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 33 минуты назад, Bizet сказал: Да ничего ему не будет, тем более на новом моторе. Марат, не согласен. В любом автомануале указан лимит по пробегу, либо раз в год вне зависимости от пробега. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 26 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 10 минут назад, Летучий Голландец сказал: Марат, не согласен. В любом автомануале указан лимит по пробегу, либо раз в год вне зависимости от пробега. Ты сравниваешь новый двигатель с залитым маслом и побегавший движок с продактами окисления, износа, сажей и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
