НИВА - как много в этом слове... и другая автотехника повышенной проходимости.
егерь
3 минуты назад, bord-51 сказал:
Я даже на жиге сделал дистанционное открывание багажника
К стати да, наверное от какой то машины можно найти всю механизацию на крышку лючка, на разборке пожалуй будет и не за дорого
  • Ответов 7,2 тыс
Только что, ПетровичЪ сказал:
Вот кстати именно на лючок даже концевик сигналки не стал выводить, из-за паров бензина и мизерного, но всё же шанса искрообразования.
10 минут назад, ПетровичЪ сказал:
8 минут назад, bord-51 сказал:
 Вобще разные мысли были... И идейки разные мелькали... Но решил с лючком не мудрить, опасаюсь, что его ракурочат пытаясь открыть, пусть лучше пробки ломают - так дешевле будет и проще чем лючёк потом восстанавливать.
И сигналка смущает по разным причинам, в том числе и по тобой озвученой. Вот думаю на досуге забраться за панель и вставить решётку в горловину; а ещё была мысль сделать фальш горловину, двойник, чтоб вор попадал в ёмкость с какой-нибудь гадостью и залив себе в бак имел небольшой сюрприз - это если помпой сосёт, а если сосёт ротом, то...?
 Но скорей всего, так и буду крышки менять по необходимости.)))
Брат тут звонил, мол, чёта "хлопает" слева, он на моей старушке по охотам ездит, оказалось отвалилась реактивная тяга, прям всё крепление от кузова отвалилось, пришлось ему отгонять машинку в сервис; говорит, что мастера жаловались, что варить некчему, да и пороги никакие...
 А тем временем суровые сельские охотники, узнав что это 213я, да ещё на бодром ходу, ходят вокруг неё как акулы, хоть монтировкой отбивайся! - Продай да продай!,- а брат им, сурово так, - Не время теперь, - Родина в опасности!:mad:
Только что, егерь сказал:
Единственное что придумал, это геркон с магнитом - искрить не должно, пока колба не лопнет. Ещё можно датчик объёма под потолком в районе горловины прицепить и к первому уровню датчика удара прицепить - будет реагировать на негодяев и всех мимо проходящих. Если тонировки нет. Сквозь тонировку не работают.
4 минуты назад, bord-51 сказал:
Кстати, вариант.
Можно концевик внутри салона через длинный шток...
 Авобще я достал старинную видеокамеру, ещё аналогувую, в ней есть функция ночной съёмки, ИК подсветка и функция "фотоловушка". Единственно, дальность действия у ней небольшая, но машина стоит прямо под окном, а с соседнего детского садика есть косвенная подсветка...
 Короче, гляну как и что, может и получится чего.:)
А у тебя сейчас горловина бака разъёмная или цельная как на карбюраторной?? Если разъёмная, то тупо внедрить сетку и всех делов))
setka-toplivnogo-baka--gorlovina-baka_15
45 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Ещё не заглядывал, на карбюраторной-то как-раз разъёмная - там никаких сложностей.
Кстати, больше всего склоняюсь именно к такому варианту.
А на внутрянке лючка наклейку
Спойлер
НЕ ЕБИТЕСЬ ВСЕ РАВНО НЕ ДОСТАНЕТЕ!
:D
3 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
  Скрыть контент
:D
Глянуть бы кто... Досадно будет если кто-то из соседей-автолюбителей... Но склоняюсь к малолеткам\скутеристам.
Николаич, по старинке :D
Кто тут жаловался, что на нивасе при открытой двери багажника осадки туда попадают?:D
сегодня потребовалось слить с ниваса некоторое количество бензина, сливальщик из меня хреноватенький, но в общем управился, в связи с чем озадачился вопросом: можно ли для этих целей при крайней необходимости воспользоваться бензонасосом? например в дороге выручить товарища, а шланга нет, открутить штуцер под капотом и включить зажигание, какова производительность насоса, или такая идея не имеет права на жизнь?
36 минут назад, путник1 сказал:
В целом ничего невозможного, правда с инжекторной я такое не проделывал, а вот на карбюраторной - нормально, но там и места побольше, и система попроще и бензонасос механический - сдёрнул трубку с насоса, подставил тару и качай себе помаленьку.
5 минут назад, alekseyant сказал:
а с инжекторной такой номер не пройдет, при включении зажигания из трубки вам плюнет максимум грам 20 бенза и усё, скорее всего защита сработает, нет давления, значит утечка, не качать... не знаю как на ниве, а на ларгусе и приоре так... проверено )))
На товарищевом моновпырске льёт сколько надо, а вот на эмке, повторюсь, не пробывали, но полагаю, так и будет как ты расписал.
Без запуска двигателя, бензонасос будет работать секунд 5, потом встанет. Но можно вытащить реле бензонасоса и воткнуть в силовые контакты медную проволочку.
3 часа назад, егерь сказал:
Лень было сверху снег смахнуть, пусть теперь выгребает.
Только что, alekseyant сказал:
не проще шланг обратки снять и завести мотор, накачает сколько надо... ? если уж очень хочется... ))
Обратка не всегда есть. На шниве например нет. Кроме того шланг обратки снимешь с рампы, а наливать из штуцера потребуется ещё шланг, которого нет под рукой.
на шниве обратка тоже имеется, только она не с рампы в бак возвращается, а после фильтра закольцована на бак:
1196.jpg косяк конечно... )))
Ну не суть, под капотом нет её :)
спасибо всем откликнувшимся, значит для форс мажора кину какой огрызок шланга под капот, может когда и сгодится, как у Николаича эти редиски ночью да в тихаря умудрились бензин слить, сегодня еще раз попробовал слить с бака бенз, так весь исплевался, вот что значит отсутствие квалификации, обычно дома стоит канистра с бензином, а тут и канистра пустая и соседу безлошадному бенз потребовался для попилить дров
