НИВА - как много в этом слове... и другая автотехника повышенной проходимости.
егерь
Братское сердце, ты там держись давай! Кто в июне в Крым поедет?
  • Ответов 7,2 тыс
Разве болезнь- это причина?
Я знаешь только о чем боюсь?
Что бы не записали.. в "Помянем"
В 04.02.2022 в 15:58, путник1 сказал:
то все умельцы которым завсегда мало стока и хочется чего то большего, сейчас попался на глаза рекламный ролик от лендровера
  Показать контент
нивас или уазка эту кочку и не заметили бы
Что-то я тоже не понял. Ладно бы это была гора пресованного снега. А летом при нормальной силе трения ее любой полноприводный внедорожник/кроссовер проедет. Хоть Нива, хоть Дастер, хоть, прости Господи, Хайлюкс.
3 минуты назад, Паштет сказал:
этапять :lol:
Да, Гошу вчера нипадеццки понесло! Впрочем,в жизни должен быть момент расслабления...?
Кстати, на машину страховка оформлялась всегда без приключений, а в этом и с машиной гоняли по кругу! Почему-то в том кругу небыло ВСК, но стоило вырваться из круга и самим найти эту компанию - страховку получили тут-же, и не за 4200 рублей, как предлагали (но при этом не давали) компашки из "заколдованного круга", а всего за 2774 рубля... - имейте в виду, товарищи!)
Тихо, мирно, незаметно прошла дата - машине 4 года!) Потом, на свежую голову, распишу, что да как - за отчётный период.)
В 10.02.2022 в 13:36, егерь сказал:
Ну у меня тоже в мае будет 4ре)) писать то в принципе не о чем.. потому как ничего стремного и не случилось кроме поведенного диска тормоза
У меня за восемь - кончились сайленты тяг з. Моста и глушак.
22 часа назад, bord-51 сказал:
за восемь
На 3х иномарках замена разных тяг и рычажков начиналась от 30тыс:) или 2-3года
11 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Ну у меня 30к как раз ))
А ну ещё правый подшипник полуоси и радиатор печки на пятом году ))
у меня пробег к сотке идет, машин шестого года, обладая феноменально дырявой памятью записываю что менял и на каком пробеге, как будет юбилей отпишусь чего с крокушкой делал
тоже отписаться чтоль?)))110 к пробега 13 год выпуска.
По подвеске: на 40 к - замена амортов на газмяс саазовский (ну чисто прихоть была, старые забрал сосед нивавод) и замена реактивок на СИТЕК с 8-ми салентблоками. Рулевые шаровые и саленты - родные. Но летом надо будет трясти весь передок. Ибо стуки справа напрягают.
а ну и просто фотка моей Шнюси. Правда есть ещё Степа, но он не интересен)))
крайняя фотка, усиленные ступицы с соболиным диском с наружней установкой. сейчас стоят тоже усилееные на ивекоподшах, но диски изнутри. Самодельное чугунное вентилируемое литьё. Супорта аля фольксваген - тоже самодельные.
  • 3 недели спустя...
всем добра, ну вот на кроке (в народе кличут крокодилом, ну крок так крок) пробег 100300 км, на стеклах шестой год в талоне седьмой год выпуска, купил в мае пятнадцатого на пробеге 30 с чем то, машин из под деда из анекдота, типа бабушка в магаз за хлебушком ездила, но маленький провинциальный городок, вкруг деревни где все друг друга знают, в любого пальцем ткни какой нить сват на пятом киселе, так что "пробить" историю машины не проблема, школьный учитель в деревне на пенсии, дети купили ему шеви ниву, а тридцать первая так и стояла в гараже, дедушка дает ключи типа иди смотри, а чего смотреть, как новая, брал тогда за двести, апчем ни разу не пожалел, замену всех жидкостей, фильтров, свечей и высоковольтников, масел, что по регламенту, а так же лампочек или еще чего такого без регламента описывать смысла нет, живу в деревне, машин под навесом, инструмент есть весь, потому проблем с обслуживанием или ремонтом нет, покупал комплект летних колес с литьем, дедушка родную резину умудрился сточить асимметрично так что ого, причем все пять колес, я обнаружил на верхнем маятнике перед с права разбитый сайлент блок, наверное причина в этом, а сход-развал он сделать не удосужился, пришлось этим озаботиться мне, менял подшипники и сальники на задних полуосях, одну полуось пришлось заменить, походу подклинивший подшипник внутренней обоймой просадил посадочное место, восстановление наверное вышло бы дороже и точно не быстрее, менял перед право ступичные, колодки в круг и тросы ручника, нижние шаровые на передке и рулевые наконечники из за лопнувших чехлов, менял крестовину заднего кардана у моста, помпу, главный цилиндр сцепления, на 90 тыс промыл форсунки, еще по первости электроника любила мозг, потому умудрился поменять все датчики в круг, потом выяснилось что дело не в них, два раза менял таблетку в генераторе, прошлой осенью сменил пороги на проф трубу, сам пролюбил, нынче озабочусь антикором всего днища, с такими ценами новый аппарат походу долго не светит, вроде все, мож чего забыл, в мотор ни разу не лазил, гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи, компрессия в норме, в кпп шумит подшипник и первая передача бывает туго включается, нынче тоже нужно будет этим озаботиться, заодно поменять сцепление, чтоб два раза не лазить, машин рабочий, пашет не возникает, везти семью протру салон полиролькой для пластика да пройдусь пылесосом, заднюю полку сразу снял, толку мне от нее нет, только гремит, за все время три раза откапывал из снега, расплата за самоуверенность, плюс вытащил стопицот попавших, самого ни разу не тащили, как то так, еще сотню если создатель позволит с крокой пройдем без проблем :)
Китацы обратили внимание, что среди первых на сопредельную территорию пошла колонна с "буханкой" (хотя правильнее "таблеткой") во главе. Так появился маскот Буханка-тян.
Фига ли Нива, Нива уже неинтересно. Позавчера вернулись с другом из Сургута на вот такой колеснице апокалипсиса))))
Изменено пользователем Alex1974
