НИВА - как много в этом слове... и другая автотехника повышенной проходимости.
егерь
4 часа назад, егерь сказал:
брать деньги со своего - советское воспитание не позволяет, а возится за просто так - капиталистическое...
Надо как в советах- брать товаром) бартер так сказать
  • Ответов 7,2 тыс
по этим поводАм, мне однажды дружищще сказал: парни, вы знаете, что для вас я и последнюю рубаху сниму, но ежели касаемо работы(у него старенький бус, и возит людей в горы или ишшо),то то один километр столько то копейкоф, и вот как то с тех пор я не стесняюсь за работу испросить плату, потому что это работа, но ежели вечером кто придет и попросит, скажем вытащить, иль чего приварить, иль чем еще помочь, то здесь не то что язык не повернется, мысли не возникнет о деньгах, одно дело ежели человек хочет чего то поиметь, и совершенно другое ежели он попал в беду, когда просто нужно помочь, завсегда велкам :D
Нива подкинула подляну. Еду, чую тянет влево. Остановился, плюнул на торм.диск - шипит. Вгорячах пнул колесо -стучит. Рядом сервис. Задрали авто, подёргали колеса по вертикали люфт на обоих. Левое заклинено. Поразжимали поршни. Сказали менять суппорта в сборе и ремкомплект ступиц, типа тянуть гайкой нельзя, канавки в кольцах подшипников и т.д. Думаю про подшипники лукавят, хотя пробег ближе к 30т.км. Да и за суппорт в сборе отдавать 6500 почти жаба душит. Хватит поменять цилиндр.
36 минут назад, modest сказал:
К сожалению, со временем цилиндры супортов закисают, я, как правило, не ленюсь раз в год-два, проверить подвижность цилиндров и если какой-то туго ходит, то я его "разрабатываю" или совсем разбираю и чищу.
  Подшипники сам подтяни - дело не хитрое, кстати, как они догадались, что там канавки? Не разобрав - не увидишь и не почувствуешь! Вот если есть каврены, то при затянутой гаке, провернув колесо - это ясно почувствуется.
 Гайки тяни так - отожми супорт, что не давил на диск, и проворачивая колесо тяни гайку пока колесо не станет тяжело крутить, потом потихоньку отпускаешь до того момента, когда, если двигать колесо за верх и ных тудой-судой (разнонаправлено) не будет ощущаться небольшой люфтец; в идеале, нужно поймать тот момент, когда люфт есть, но он минимален.
7 часов назад, Alexey Yarik сказал:
По мере финансовой возможности ремонтируюсь в сервисе, а если денег нет, делаю сам. Что касаемо товарища, если друг. я бы денег с него не брал, а если приблудный знакомый, то на твое усмотрение.
Да этоя просто подосадовал, мол, - небыло у бабы хлопот - купила порося.)
2 часа назад, путник1 сказал:
Это всё правильно, погляжу, елси мелочь какая - сделаю, - свои люди - сочтёмся, а если, что по крупному, нехай тащит в сервис.
 Сегодня ещё на уазике бензонасос гавкнул и друг Миша пригнал паджерика, мол, - Караул! Течёт!
На что получил ответ - А у нас наоборот - не течёт!:D
А я сегодня, на новой ниве, сменил моторное и трасмиссионное масло: пробег - 5500км
Мотрное было ещё родное, а трансмиссионку я уже менял, вроде, на 1500км. залил тогда тм5 лукойл
Моторное масло без следов метлличесокой пудры и тем-паче без опилок, цвет нормально чёрный, верней - тёмно-тёмно коричневый, даже скорей янтарный. Масло было гензис 5\40 ситетика, такое-же и залил. После замены масла, двиг стал явственно легче дышать,- наутжные нотки пропали.
Маслофильтр был забит так, что я его чуть не выронил, когда открутил - такой тяжеленный! В фильтре было заметное количество и крупной стружки - длинной миллиметров по 1,5 - 2,5, похожа на такую, что бывает после металлообработки.
Трасмиссионка была с пудрой - не сильно но очень заметно, также пудра была на магнитах в пробках; самое светлое масло в раздатке, меньше всего пудры, почти и небуло, в масле из заднего моста, но зато оно и самое чёрное. Масло из переднего моста и коробки примерно одинаковое.
Следов воды нет нигде, хотя бродов хватало.
На этот раз, на заливку, раздобыл рекомендованое производителем масло роснефть кинетик гл 5. , На свежем маслице передачи включаются очень мягко, редуктора работают заметно тише.
Так-что, рекомендую, относиться к рекомендациям по замене масел от завода, "диференциально", не ленится и пока обкатка, уменьшить интервал масло-замены вдвое.
И ещё:
Полная и неспешная замена масел, моторного и трансмиссионного, в одно лицо, на яме, заняла около четырёх часов.
Замена малсофильтра, из простого и даже медитативного занятия, превратилась в  увлекательное хирургическо-гинекологическое приключение:D - Это из-за облия непонятных приблуд под капотом, из-за того-же и сам маслофильтр теперь меньше по длинне раза в два. Чтоб поменять малсофильтр нужно снять часть защиты картера и подбираться к нему снизу.
 Маслосливная пробка стала чуть ближе и более доступна.
 Маслозаливная горловина на новом двигателе - благо! - Любая воронка фиксируется сама и накрепко.
 Трасмиссионку стало менять заметно легче, ибо из-за тонкого переднего карданного вала, доступ к пробкам и малсозаливным отверстиям переднего редуктора и коробки передач теперь лёгок и весел)), а с раздаткой и задним мостом и раньше проблем небыло.
В 05.06.2018 в 17:46, егерь сказал:
Я чота очканул, и купил цилиндры, по 850 за шт. Набрался храбрости, задомкратил, снял суппорта. Шланги(фитинги) забил чопиками из шлангов(но воздуха хватанул,  проебоглазил уровень в бачке). Поменял цилиндры(в один пришлось рожать пружину и точить стопор). Теперь нужно прокачать систему, в одно лицо сложно, а в сервисе хотят аж 800 руб.
 Подшипники подтянул. Купил гайки, посмотрел Андрея Лапочкина, и чевота навертел. Вроде норм.
 Живео Нивео!:D
Ну что.., принимайте в ветку полноприводников.. Вчера ночью пригнал из Воронежа, у нас все дилеры рассосались или торгуют неремонтопригодной иноземщиной :D
Сегодня застраховал после работы, а то как то совсем "голым" стремно нарушать скоростной режим )))))))
За фоту извиняйте, снимал уж совсем в потемках((
Смые искернние подравления! Добро пожаловать!)
Очень рад, такому прибавлению, не забывай отписываться о впечатлениях.
А у нас на подворье аж три нивасика - я в раю!B)
Однако, ощущение рая сильно разбавила буханка с которой мы с братом целый день имели активные сексуальные отношения:D
  Заведётся, поработает и глохнет... Бенза подкачаешь - снава поработает и глохнет... Потом вроде нормально, нормально... затроила, забухтела, позгазуешь - нормально... Бульк, и оптять заглохла и еле-еле заводится...
 Брат грешил на бензонасос: перебрал две шутки, но сейчас продают такие ремкоплекты, что старые детали в разы лучше и в конце-концов брат купил новый бензонасос. Однако и старые бензонасососы ещё вполне сносно качали, я настоял, что дело не только в них, и занялся карбюратором.
 Оказалось, что в карбюраторе, его купили новым и не загялдывали в него два с половиной года, кроме лохмотьев грязи, и мути, были прослаблены все жиклёры, а лейка ускорительного насоса вообще была почти откручена, и смесь поступала в цилиндры не по каналам, а просто сочилась сквозь зазоры и истекала по стенкам, при этом уазик вполне себе бодро ездил, хотя и грешил провалом на ускорении.))
  Привёл карб в порядок, собрали - дудки! Опять - тоже самое, но с акцетом в перелив.
 Не стал снимать карб с машины, а просто открутил крышку и стал настряивать уровень ПК методом тыка, а он, то вобще еле-еле подымается, то наливается по края камеры! При более внимателном осмотре запорной иглы клапана ПК, оказалось, что уплотнитель сполз со своего места, и из-за этого игла то проваливалась бобышкой в канал и там клинилась - бенз почти не тёк, или подвисала и уплотнительная резинка не перекрывала канал - бенз тёк скока хотел.
  Начлись увлекатиельные поиски запасной иглы, нашли неколько штук но все они были старыми и уплотнители или болтались на сёдлах или через какое-то время растаивали в топливе, карб начинал лить и нам приходилось снова и снова снимать крышку и искать другую иглу.
  Игла из купленого ремкомплекта оказалась с уплотнителем из ПВХ, - это полный аллес! Сволочи - те кто из ПВХ делает такие вещи!
 Наконец уже в седьмом часу вечера, в одном магазинчике были найдены и куплены пара уплотнителей из силикона.
 И вот к восьми часам всё было собрано, мотор запущен и заработал как часиски - запускается с пол тыка, никаких провалов и никаких бульканий и бурчаний!
  После дня проведённого на жаре, в парах бензина, вечерняя свежесть настроила нас на философский лад и я заметил - Надо-же! Кусочек резинки в полтора миллиметра диаметром не давал работать огромной горе металла.))
Спасибо Серега!
Имея за последние 10к лет одних иноземцев, впечатления пока самые положительные
1 - расход удивил, не обкатанный "дубовый" авто вмещается в 10ку, обкаточный режим 80-100
2 - мотор 2,7 конечно имеет бООльшую разницу с 1.6:), даже с узкоглазых островов))
3 - Машина тише asx, хоть с открытыми окнами, хоть с закрытыми, курю на 90 с приоткрытым окном, даже гула от ветра нет, а в япошке разговаривать нормально было нельзя )) Мотор что то там бубонит на низах.. вообще ни как к себе не привлекая
4 - ям на дороге можно не замечать.. потому как на подвеске совсем не отображается )) похоже хватает высокопрофильной резины
5 - сидишь как на Зиле, усе проплывающие водилы на пальцевертных джипах имею печальный вид.. потому как ниже на голову:D
Вот пока что оч сильно отметилось на первых 350км
Да, забыл.. 18г вып, май
18 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Спасибо Серега!
Не катался на таком, так-что жду дальнейших рассказов!)
9 часов назад, егерь сказал:
Бум продвигать родимый автопром!
Да, к стати, искал коврики по зп магазам.. и
Спойлер
при()уел
от к-ва .. и разнообразия зп на УАЗ, бампер передний(пол передка) 3400р в сборе:blink: На митцуху за эти деньги можно купить 3,5 лампочки в фару у дилера:mellow:
Только что, ПетровичЪ сказал:
Да, к стати, искал коврики по зп магазам.. и при()уел от к-ва .. и разнообразия зп на УАЗ, бампер передний(пол передка) 3400р в сборе:blink: На митцуху за эти деньги можно купить 3,5 лампочки в фару у дилера:mellow:
У тебя там пикап что-ли?
Поздравляю с приобретением! Желаю чтоб разнообразие З/Ч тебе ещё не скоро пригодилось, а  то оно реально слишком разнообразное :)
В 05.06.2018 в 16:01, modest сказал:
И у моей нифке подклинивает передний левый.Буду разбираться.Товарищи,а если я WD-40 под резиновый чехол побрызгаю,не разъестся резина?Или тормозухи  со шприца?Что лучше?Да,буду снимать задние барабаны,а что-то мокреет в левом заднем барабане или тормозной или из под сальника полуоси.Месяц назад пробовал снять-бестолку,прикипел барабан,машина 14 года и уже прикипел,а что дальше будет?
12 часов назад, bord-51 сказал:
6 часов назад, Alexey Yarik сказал:
Поздравляю!!!!
Cпасибо мужики! Да пикап, куплен спецом для данных целей
По поводу пригодились :) , гарантия как у иномарки 100тыс и 3года, на лкм по коррозии и ржавчине 6 лет.. Но мы то тертые жучары, так что на мовиль, зальем по полной))))
Потихоньку обживаю, купил ветровики на двери, солнце боковое достало уж привык к иноземным комфортам)), ну и параллельно коврики текстильные, не люблю лужи под ногами
Теперь надо хабы и защиту по днищу, но по хабам посоветовали проконсультироваться у официалов(влияние на гарантию) так что придется потерпеть с 1000км перед нулевым ТО
5 часов назад, DOCTOR сказал:
Лучше силиконовой смазки налить, - такая, в балонах продаётся.
Барабаны нужно с новья на мовиль ставить или смазывать графиткой по посадочному. Но прикипание не приговор, там есть два болта, их нужно выкрутить и вкручивать в соответствующие отверстия пока барабан не сдвинется - это специально так сделано, чтоб барабан снимать.
4 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Это они теперь тоже, как и нивасы, обрабатываются катафарезным грунтом.
Как гласит народная мудрость - Железо мовилем не испортишь!)))
3 часа назад, егерь сказал:
Перед сей процедурой, место разъёма, рекомендую на ночь хорошенько замочит ВД40. В "каменном" веке замачивали керосинчиком))
10 часов назад, DOCTOR сказал:
В лихие 90-е я так и делал, помогало!
Совершенно верно!
35 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Это в прошлом, ВДшка рулит.
