Беседы вокруг Racer Forester 200
Rost_
В 12.08.2019 в 08:16, Евген2467 сказал:
Я купил его с пробегом 2500,прежний хозяин говорит менял,но я в этом очень сильно сомневаюсь....а с радиаторов оно тоже сольется?
И ещё такое ощущение что буксует сцепление,это может быть как то связано с маслом?
https://www.youtube.com/embed/XSsbfaYtUeY
Изменено пользователем Антон Сергеевич
проблема, на горячем двигателе через 5 км езды пропадает искра. Поменял свечу, катушку, преобразователь напряжения, все без толку - искра пропадает. Даже на холостом ходу после 7- 10 мин работы глохнет. Через 20 -30 мин как ни в чем не бывало заводится и едет километров 5 потом опять искры нет. Что может быть? Пробег 1200 км, практически не ездил в этом сезоне.
Скоро закроется сезон , построил новое жильё своему моту.
Классно! Молодец! Главное окна большие. Наблюдать будет за приходом весны.
Ой! А люльку, в смысле гамак где? Как, где ему валяться в неге и и созерцать приход весны??
12 часов назад, капер1966 сказал:
ЗдОрово! Я в июне начал стройку каркасного гаража в деревне, 3.6х8 м. Каркас из бруса 50х100, фундамент так же на кирпичных тумбочках. Собрал каркас, обтянул пленкой, обрешетил доской под обшивку профнастилом. Но в связи с нехваткой времени/финансов, стройка встала, да и настрой пропал. Боюсь, так в зиму и уйдет. Теперь смотрю на ваш домик и кусаю локти, надо было делать меньше, 4х4 м например. Под мотоцикл бы хватило, дешевле и быстрее.
Спойлер
Обнаружил что переднее колесо 8 кой,возможно его как то вытянуть или только замена?  просто новый диск стоит около 6 т.р.
1 час назад, Евген2467 сказал:
Править натяжением спиц. Не наобум, для этого есть методы, эти методы есть в инете. Можно использовать то что для велосипедов написано - по правке и спицовке велоколёс инфы гораздо больше. Если на каких-то спицах резьбы не хватает для выравнивание - менять эти спицы. Если обод настолько погнут что спицами не выравнивается, то менять обод. Обод стоит гораздо дешевле шести тысяч. Стальной, шириной 2.15" или 2.5", можно в наших инет-магазах купить - адекватный ценник около 1800-2000р плюс доставка. Стальной, шириной 3" - может быть чуть дороже. Легкосплавный можно из Китая притащить, но он обойдётся около 3500 с учётом доставки по РФ, это если шириной 2.15", а шириной 3" где-то на тыщу дороже.
ЗЫ: При выборе обода не забывать под сколько спиц он нужен, наиболее распространёны под 36 и 32 спицы.
ЗЗЫ: 6 тысяч за новое пластилиновое стоковое колесо не то чтобы очень много, но имхо перебор. За 6-7 тысяч можно колесо в сборе с легкосплавным ободом на толстых 4мм спицах из Китая притащить.
Я на сайте Racer смотрел диск r 18 цена 6300 ).Понял спасибо,попробую методом натяжки выравнить,если непоможет,буду тогда покупать диск
5 часов назад, Alex_Frolov сказал:
  Показать контент
Сразу выбрал размер 4х4 м (получилось практически без отходов)
Все монтажные работы ( в одиночку) были выполнены за 8 дней (кроме покраски и электрики)  под музыку  Iron Maiden AC/DC KissBlack Sabbath :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
Приветствую всех.
В связи с продажей Форестера (да, да... все таки продал... уговорили), продам пакет фрикционных дисков сцепления для нашего двигателя.
Дисков в пакете 6 шт. абсолютно новые, покупал в запас.
Прошу 2000 руб, с моей отправкой почтой в любую точку РФ. (почтовые расходы уже учтены в цене).
К сожалению ТК к нам не ездят ,потому могу отправить только почтой...
Вопросы и предложения в личку
  • 3 недели спустя...
В 27.12.2019 в 15:34, Prizrak4x4 сказал:
ПРОДАНО!
В 13.09.2019 в 13:52, Евген2467 сказал:
на рейсере диски отдельно не продают, там только написано - "диск", по факту это колесо в сборе.
Народ, привет всем. А где у нас находится регулятор напряжения? Какая-то беда с зарядкой. Она вроде есть, но не превышает 10 Вольт. При этом, при включении фары, напряжение увеличивается несколько, до 11-12. При увеличении оборотов, напряжение падает примерно до 6 вольт. А раньше напряжение прыгало от 14-и выше до упора стрелки на шкале. Убил таким образом 2 аккума. Теперь хочу разобраться, пока не сезон. Чтобы не искать, подскажите куда лезть адресно, а то холодно в гараже ?. Понятно, что дело либо в РР, либо в гене, либо в проводке. Вот, хочу методом исключения выйти на результат.
Ребристая коробочка, имеет 5 проводов, стоит с левой, по ходу, стороны. Коммутатор, стит непосредственно под сидушкой, прямоугольная гладкая чёрная коробка. С одной стороны вложена схема с приборами и залита эпокситкой. Имеет два разъема на 4 контакта и на 2.
Реле стартёра и реле поворотов, с лева по ходу.
Поищи видео проверка реле, коммутатора, катушки зажигания
Изменено пользователем Иван 26
1 час назад, Иван 26 сказал:
Спасибо.
  • 1 месяц спустя...
Други, перестал мой лесник заводиться на холодную. Выручайте, если кто в курсе или сталкивался! Клапана отрегулировал, не помогло. Заводится только с кика и если плехнуть бензина под свечу. Карбюратор пробовал по разному регулировать, все одно. Горячий без проблем заводится.
4 часа назад, Nayko сказал:
Батарея в каком состоянии?
Хоть на одной батарее ездить можно )) С кика тоже не заведешь пока бензина под колпак не плехнуть... мыслю новый карбюр. поставить... Но вдруг и это не поможет.)
Изменено пользователем Александр Быст.
14 минут назад, Александр Быст. сказал:
Ищи подсос воздуха .
